ATmega8 + OLED SSD1306
Сообщение JackSmith »
[uquote="BDDW",url="/forum/viewtopic.php?p=4389401#p4389401"]Д и, если не сложно, дайте ссылку на шрифты. Много перерыл, но кроме 6х8 шрифта с русскими буквами не нашел.[/uquote]
прога для конвертации обычных шрифтов в матричные:
https://gitlab.com/riva-lab/matrixFont
статья о ней на хабре https://habr.com/ru/post/575332/
Сообщение shonty »
Не знаю в какой теме написать :) тем по SSD1306 что то много на форуме..
Вобщем проблем с ним нет. Просто он ведь вроде как на 3,3V должен работать.. А я его оформил в "тестовом исполнении", с возможностью быстро подключить к контроллеру, что бы просто использовать в качестве индикатора в процессе разработки.. вместо моргания светодиодами.
Вобщем суть вопроса: иной раз забываю переключить USBASP С 5 на 3,3 В, дисплей молотит на 5-ти вольтах на макетке чуть ли не сутками, пока не спохвачусь, и ничего, исправен :dont_know:
Всем :beer:
Сообщение Just_Fluffy »
shonty, так там на плате дисплея бортовой стаб есть обычно. И подтяжка и2ц к питанию дисплея (после стаба)
Поэтому если в меге настроить и2ц как открытый сток - то вообще проблем не будет.
(98.56 КБ) 624 скачивания
Белая и Пушистая
Я не ИИ, поэтому могу ошибаться.
Сообщение shonty »
Just_Fluffy писал(а):так там на плате дисплея бортовой стаб есть обычно. И подтяжка и2ц к питанию дисплея (после стаба)
Just_Fluffy, точно, открутил, посмотрел, так и есть.. Подтяжку после стаба я не учёл :facepalm:
Видимо у меня вперемежку с ILI9341 и ST7735 такое отложилось в голове :facepalm: :dont_know:
На TFT же тоже стабы стоят, тем не менее уровни SPI 3,3 должны быть.
Или я тут тоже что то путаю..?
там вроде контроллеры толерантны к 5 вольтам, но SPI/Parallel должны быть не выше 3.6 вольт. Но на атмегах гонять такие дисплеи грустно. Памяти в меге мало, частота низкая....
Белая и Пушистая
Сообщение shonty »
Just_Fluffy писал(а): Но на атмегах гонять такие дисплеи грустно. Памяти в меге мало, частота низкая....
Нее.. мне не грустно..)) Хоть и данные идут 16 бит на пиксель.
Вот старое видео, я шрифты пробовал. Полная загрузка дисплея 240*320, мега328 20МГц +шрифт переменной ширины, а это всё таки ресурсы))
Но и на 16МГц нормально заходит)) ASCII полная, с крякозябрами)) Но контроллер не под завязку. Несколько шрифтов подключено и на всё хватает)
А это st7735, Atmega8 8MHz, но сколлинг аппаратный.
Но на LGT8F328p TFT гонять пробовал.. Там вообще в лёт, даже экономить и выкруживать ничего не нужно :)
Добавлено after 11 minutes 25 seconds:
PS: Но нужна ведь в основном только начальная загрузка, а потом только определённые поля перезаписываются..
Хотя и с полной сменой экранов вполне вменяемо получается..
Добавлено after 10 minutes 14 seconds:
PS2: на видео с ILI9341 при загрузке применена ещё фишка: подсветка вкючается при уже полной начальной загрузке дисплея. Поэтому переходного процесса заливки экрана не видно..
А на LGT8F328p - даже с подсветкой не видно переходных процессов. Пробовал делать просто циклическую перезаливку всего экрана.. Вообще глаз практически не замечает.. просто цвета меняются и всё..
shonty, ну вам повезло, и шрифты поместились, и место для кода. А у меня 8-битное лого 240*240 не поместилось в мегу...
Но тема про ОЛЕД, не отвлекаемся )
Белая и Пушистая
Сообщение Adrift »
[uquote="shonty",url="/forum/viewtopic.php?p=4669177#p4669177"]на видео с ILI9341 при загрузке применена ещё фишка: подсветка вкючается при уже полной начальной загрузке дисплея. Поэтому переходного процесса заливки экрана не видно..[/uquote]
Это и есть показатель грустности ) 7 фпс на простой заливке экрана, 8, если к USART подключать, где хоть минимальная буферизация есть... У меня есть такой дисплей, он способен работать в 7 раз быстрее, примерно на 70MHz.
Сообщение shonty »
Just_Fluffy писал(а):shonty, ну вам повезло, и шрифты поместились, и место для кода. А у меня 8-битное лого 240*240 не поместилось в мегу...
ну можно обсудить принципы вывода информации.. если лого, то можно не по пиксельно лить, а индексированно..
В кратце: 8-мью битами в идеале можно залить 256 пикселей)) речь об алгоритмах)
Adrift писал(а):У меня есть такой дисплей, он способен работать в 7 раз быстрее, примерно на 70MHz.
Чисто по визуальным ощущениям задержка только при первоначальной заливке. Не хватает частоты ровно в 1,5 раза. Т.е. 30MHz уже идеально. Дальше разгоняться для себя не вижу смысла. Тем более на асме всё оптимизированно до предела.
shonty, можно много обсуждать. Но 256-цветная картинка и так уже индексирована )))) Полноцветное лого. на алгоритмах сжатия без потерь 20-30% получается. а jpeg в мегу328 не впихнуть.
Белая и Пушистая
Сообщение shonty »
Just_Fluffy писал(а):Полноцветное лого. на алгоритмах сжатия без потерь 20-30% получается. а jpeg в мегу328
Да.. тогда согласен. Полноценное фото не впихнуть. Но оно там всё равно с искажением будет. В этих дисплеях кодирование цвета идёт в формате 565, иной раз переходы даже в градациях серого фиг подберёшь) то в зеленоватый съедешь, то ещё куда))
PS:
Спорить не буду, но как то странно, что на 70MHz работает в 7 раз быстрее чем на 20MHz :)
Сообщение Adrift »
[uquote="shonty",url="/forum/viewtopic.php?p=4669200#p4669200"]Спорить не буду, но как то странно, что на 70MHz работает в 7 раз быстрее чем на 20MHz :)[/uquote]
У вас на меге SPI работает на 20MHz? ) И это только частота SPI, на современных мк и передавать можно сразу по 16 бит с буферизацией, плюс есть DMA.
Сообщение shonty »
Adrift писал(а):У вас на меге SPI работает на 20MHz? )
Сорри.. на 10 ))
Но на счёт буферизации вопрос решён. Это конечно не совсем буферизация как таковая, а скорее изврат)) но пиксели льются непрерывно, без задержек)
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
а так да, 70/10 = 7
:beer:
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
А вот в LGT8f328p 32-х битная буферизация SPI.. и работать удобнее))
Спойлертолько ARV-у не говорите, а то опять ругаться будет :)))
shonty писал(а):не совсем буферизация как таковая, а скорее изврат))
в атмегах нет буфера SPI. Единственный вариант - писать на асме (или ассемблерную вставку) и подбирать NOPы в цикле отправки в SPI так, что б загрузка нового байта в SPDR происходила сразу после отправки последнего бита.
СпойлерНе скажем))
Оффтоп:
Adrift, DMA рулит))) И много GPIO тоже. Тогда можно лить сразу по 16 бит. Единственное, я не знаю, можно ли на параллельный вывод навесить DMA (я про СТМки)
Белая и Пушистая
Сообщение shonty »
Just_Fluffy писал(а):Единственный вариант - писать на асме (или ассемблерную вставку) и подбирать NOPы в цикле отправки в SPI так
Нее.. готовить данные сначала, и только потом выполнять spi_wait.
Сообщение Adrift »
[uquote="Just_Fluffy",url="/forum/viewtopic.php?p=4669215#p4669215"]в атмегах нет буфера SPI. Единственный вариант - писать на асме[/uquote]
Там вроде SPI в принципе не умеет биты непрерывно слать, в любом случае будет задержка между байтами в такт или два, не помню точно.
[uquote="Just_Fluffy",url="/forum/viewtopic.php?p=4669215#p4669215"]Единственное, я не знаю, можно ли на параллельный вывод навесить DMA (я про СТМки)[/uquote]
Можно через FMC, но он в 100 пиновых корпусах минимум, за очень редким исключением. Можно гнать при помощи DMA в обычный порт, целиком или одну из половинок(кроме F1), при этом таймер который дергает DMA одновременно шимит другим каналом формирую строб. На F103, у которого медленные порты, у меня получалось байт за 14 тактов отправлять, на F303 вроде 12 было. На новых STM32H5/U5 должно быть быстро, там новый и самый быстрый DMA из всех STM32, из порта в память всего за 2 такта читает.
Есть еще PSSI на новых мк, он как бы слейв, но на вывод работает. Быстро, с FIFO и 8-ми битный порт можно уже в 64-х ногих мк найти.
Последний раз редактировалось Adrift Ср янв 08, 2025 13:57:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shonty »
Adrift писал(а):Там вроде SPI в принципе не умеет биты непрерывно слать, в любом случае будет задержка между байтами в такт или два, не помню точно.
Да, так и есть.
А LGT непрерывно шлёт.
Сообщение Starichok51 »
Just_Fluffy, нет необходимости делать программный SPI с NOPами - лучше применить аппаратный SPI с прерыванием по окончании передачи, а в прерывании брать из буфера следующий байт. получится мизерная потеря времени между байтами.
я у себя такое делал в моем последовательном программаторе (собственный программатор на замену usbasp), где обмен с пациентом идет по SPI.
shonty писал(а):готовить данные сначала, и только потом выполнять spi_wait.
Мы же говорим об максимально возможной скорости обмена по SPI. Опрос флага SPIF - если повезет - то будет быстро. Если не повезет - можно потерять несколько тактов. Если заранее известна частота тактирования SPI - вместо цикла опроса флага готовности просто ставятся NOPы в нужном количестве. Можно даже не высчитывать, а заведомо поставив больше нопов, чем надо, смотреть логическим анализатором и посчитать, сколько нопов надо выбросить. Но как на буферируемом SPI - на обычном не выйдет. Пауза будет, минимальная. Но будет.
Либо изгаляться с синхронным ЮАРТом.
А вообще - правильней применить параллельное подключение. Тогда
LD R16,X+
OUT PORTB, R16
LD R16,X+
OUT PORTC, R16
SBI бит строба
CBI бит строба
10 тактов против минимум 16 для SPI
LGT - предпочитаю не пользоваться странными китайскими поделиями-однодневками.
СпойлерПроще тогда уж СТМку взять, F103С8 уже можно найти по 80 центов на али. Заодно получить и отладку, и памяти больше, и скорости повыше...
https://aliexpress.com/item/1005002651134172.html
Только, увы, порог вхождения немножко другой, особенно, если без куба.
Да, там минимальная задержка должна быть, надо смотреть в ДШ тайминги SPI
ПС. За подсказку про строб ШИМом спасибо. Одна голова хорошо, две - лучше, а три - уже Змей Горыныч выходит....
Starichok51 писал(а):нет необходимости делать программный SPI с NOPами
А где вы увидели в моих словах программный SPI? Я исключительно про аппаратный.
Речь о том, что после отправки байта в SPDR и загрузки из памяти в регистр следующего байта не нужно крутить цикл ожидания флага SPIF в регистре SPSR, а проще подгадать момент, когда можно загрузить новые данные в SPDR без опроса флагов. При выжимании максимальной скорости SPI экономия пары лишних тактов может дать прирост в скорости.
А По поводу прерывания SPI - пардон, но это самый медленный способ:
Время на вход в прерывание (не помню, сколько тактов)
- сохранить регистры (5 регистров - 10 тактов,
- прочитать и сохранить флаги 1+2 такта,
далее нужно загрузить байт данных из массива для отправки - тут я вообще не знаю, как это сделать быстро, это ж прерывание... (подразумевается, что в регистрах ничего нет, все в памяти)
- загрузить адрес указателя на массив данных в пару Х - 4 такта,
- прочитать в пару Y текущий казатель на массив - 4 такта,
- прочитать байт данных по адресу указателя Y с инкрементом указателя - 2 такта
- наконец то - отправить байт в SPDR - 1 такт
- сохранить обновленный указатель на массив данных Y по адресу Х - 4 такта
- восстановить флаги - 1+2 такта
- восстановить 5 регистров - 10 тактов
выход из прерывания...
Итого чистого времени работы прерывания - 10+1+2+4+4+2+1+4+1+2+10 = 41 такт. Не считая вход-выход
Единственный плюс прерывания - работа SPI в фоновом режиме.
Белая и Пушистая
Сообщение Adrift »
[uquote="Just_Fluffy",url="/forum/viewtopic.php?p=4669272#p4669272"]Время на вход в прерывание (не помню, сколько тактов)[/uquote]
2 такта сохранение PС, 2 или 3 такта RJMP/JMP, т.е. для mega328 пять тактов получается вход, и 4/5 выход.
Вернуться в «AVR»
