[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=4059338#p4059338"]Любой компьютер на винде может объединить сети мостом. Заходите в сетевое окружение, нажимаете правой кнопкой на адаптере.
Я так принимал интернет вайфаем ноутбука и отдавал на провод.
То-есть на одном из компьютеров вам нужно будет просто поставить дешевый вайфай свисток, и включить ему мост.[/uquote]
А толку что он мост? Надо ещё чтобы другие компы в сегменте знали куда идти. А для этого и прописывается дефолтный шлюз и прочая маршшрутизация (если надо).
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=4059551#p4059551"]А чем не устраивает оборудование микротик или зукселя? Вроде у обоих есть возможность резервирования проводного канала по вайфай.[/uquote]
о чем написано тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p4059017 но нет же, всем надо в скафандре и стоя )
P.S. Всем, кто предлагает переключать роутеры: А как Вы DHCP будете синхронизировать? Или статику всем прописывать?
Две сети безаварийный интернет, вопросик по вариантам
Re: Две сети безаварийный интернет, вопросик по вариантам
Зачем синхронизировать DHCP ?Rimlyanin писал(а):Вы DHCP будете синхронизировать?
DHCP WAN - даёт провайдер.
Два роутера LAN. Соответственно два DHCP LAN. Всегда работает только один DHCP LAN.
Только сделать чтоб пул IP у них был разный. А то новый клиент получит уже используемый IP. Будет конфликт IP.)) Второй DHCP не знает какие IP раздал первый DHCP ))
Вопрос в другом... а у телефона есть DHCP ? Если есть, то на втором роутере DHCP должен быть выключен.
Вот и всё))
- Rimlyanin
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
roman.com, ну вот, либо раздавать два разных диапазона из одной подсетки, но чтобы адрес шлюза был один и тот же (главное не включить одновременно
Да, на телефоне при раздаче инета тоже работает DHCP, иначе как клиенты получают и IP и дефолтный шлюз?
Вот только, зачем второй роутер с подключенным к нему телефоном или модемом, если это можно решить на одном роутере ? Причем вполне SOHO, а не "хитрые" типа микротика и подобных.
Ради интереса заглянул на сайт местного компьютерного магазина. И что вы думаете? У них есть в продаже D-Link DWR-953, эта модель имеет слот для SIM карты и поддерживает резервирование канала.
