Приёмник неправильно себя ведет
Сообщение ST7FOX »
https://telefunkin.livejournal.com/3728.html - вот так должно выглядеть.
Сообщение Morroc »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4060341#p4060341"]Возможно, кварцевый генератор работает не как кварцевый[/uquote]
Скорее всего так и есть. Не может из за конденсаторов частота кварцованного генератора уплыть так чтобы в вещательном ЧМ приемнике это заметить. А вообще это точно, что плывет частота именно в конвертере ?
Сообщение Айгыр »
Honda152 ! Надо выяснить, частота "плывёт" в Задающем Генераторе или самом пр-ке (гетеродин). Если в ЗГ, то увеличьте С общ. и соответственно уменьшая L - для сохранения необходимой частоты ! Все элементы ЗГ должны быть в "подвале" корпуса (металлического шасси). Профессионалы используют "термобаню - термостат", где поддерживается (автоматически) повышенная температура - выше окружающей среды. В качестве С контура используйте С синего, голубого, серого, серебристого цветов. Избегайте : красных, зелёных, оранжевых цветов. И самое важное - трубчатые С состоят из внутренней и внешней трубочек, внешние трубочки соединяйте к "холодным" концам схемы - они будут экранировать "горячие" концы схемы ! На старых выпусках С нанесены точки, метки. При отсутствии меток - определите слегка протыкая острой иголкой (кусочком лезвия) - примененим простейшего пробника. Для FM, в пр-ке, удобно использовать схему АПЧГ. Ещё, для получения более стабильной частоты, можно ЗГ - гетеродин собрать на более низкой, кратной частоте (в 3 раза), где будут очень большие ёмкости конденсаторов. (Даже чтобы уменьшить частоту в 2 раза, С увеличим в 4 раза, а большие ёмкости мало меняются от изменения температуры окр. среды в процентном соотношении). А нужную частоту выделять умножителем частоты (в 3 раза выше). При этом будет ещё и очень плавная перестройка по диапазону. Стабильность выделенной частоты будет очень высокой ! Такой метод применяется на РСТ.
Сообщение Honda152 »
Всем здравствуйте. После продолжительного отсутствия взялся за работу. Собрал схему заново, поставил ламповую панель с колпачком, поменял конденсаторы 6800 и 100 на трубчатые (0.01 в таком исполнении не нашёл) убрал всё в экранированный корпус, но к сожалению ничего не поменялось. Подскажите, если такое возможно, доступным языком (я пока далековат от понимания всего происходящего) как найти в чём беда?
Начинающий радиолюбитель, опытный радиогубитель;)
Сообщение mickbell »
Конденсатор параллельно R3 ставили?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Нет, а какой поставить?
Небольшой, надо подбирать. Единицы или десятки пикофарад. Результат наблюдать, как я уже говорил, в виде осциллограммы на аноде триода, частота колебаний не должна меняться, если к кварцам поднести лапу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Николай_С »
А можно поинтересоваться: в чём смысл сборки конвертера на лампе? На ИМС он собирается гораздо проще и работает стабильней. На качестве звука это никак не отразится.
Сообщение Morroc »
В ламповой радиоле тоже смысла немного, а так, видимо, ламповой радиоле ламповый конвертер :) по фэньшую :)
Спасибо за совет, обязательно попробую. А так да, в ламповую радиолу ламповый конвертер, решил попробовать так. Тем более схема рабочая (почти), осталось немного довести до ума, не бросать же на половине пути.
Всем привет! Наконец-то руки добрались до моего долгостроя. Вобщем не получив результата (ничего не помогло ни трубчатые конденсаторы, ни конденсатор параллельно сопротивлению, ни экранированный корпус для всего этого добра) разобрал старую схему и собрал ее заново немного по-другому, как показано на картинке на сайте с этой схемой (экранированный корпус, ламповая панель в крышке, а весь монтаж внутри корпуса под панелью + запитал накал двумя проводами вместо подключения к корпусу). Результаты есть, но.. Частота вроде как перестала уплывать,но чувствительность стала гораздо хуже (ловит меньше радиостанций и качество приема стало хуже) и сама радиола стала работать гораздо тише во всех диапазонах. Кто что-нибудь может подсказать по дальнейшим действиям?
Вернуться в «Теория»
