Внешняя антенна для RX 500
Да собственно я просто всегда думал, что центральная жила условно "плюс". Мне несколько непонятен смысл отдельного паяния жилы и оплетки, если они всё равно будут накоротко замкнуты. Чем это отличается от того, что я просто скручу их вместе и припаяю в одну точку?
[uquote="smihalych2",url="/forum/viewtopic.php?p=4065044#p4065044"]А вообще так и должно быть, что антенное гнездо звонится на "минус"?[/uquote]
Конечно, там же по схеме индуктивность стоит на 39нГн. Практически не представляющая никакого сопротивления для постоянного тока, но для ВЧ... Можно только определить хорошим прибором, что падение напряжения при прозвонке не 0.
[uquote="smihalych2",url="/forum/viewtopic.php?p=4065115#p4065115"]Да собственно я просто всегда думал, что центральная жила условно "плюс". Мне несколько непонятен смысл отдельного паяния жилы и оплетки, если они всё равно будут накоротко замкнуты. Чем это отличается от того, что я просто скручу их вместе и припаяю в одну точку?[/uquote]
Там же переменка идет в антенне возникает эдс, далее сигнал попадает на вход. Вы в розетку не суете же один скрученный провод чтобы запитаться от фазы? И в тоже время трансформаторы работают и никакого замыкания не происходит, хотя они тоже звонятся тестером... Почему? Да потому, что индуктивность обладает большим сопротивлением для переменного тока, большие -для низких частот, меньшие - для ВЧ.
Плюс оплетка защищает сигнал центрального провода от наводимых помех... А то ворота могут случайно открыться от того что кто-то в доме включил сильную нагрузку
Отпишитесь, как все сделаете.
"Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его, живя чужой жизнью."
Стив Джобс (Steve Jobs) сооснователь Apple.
Искренне благодарю за такие подробные объяснения. Подобное редко встретишь на профильных форумах. Чаще всего разные "гуру" свысока отправляют новичка учить матчасть, не подозревая, что как раз этим и отбивают всю охоту самостоятельно изучать вопрос глубже. О результатах различных испытаний конечно расскажу. Проблема только в покупке нужных деталей - или долго ждать, или нужно покупать сразу по ведру одних и других.
[uquote="smihalych2",url="/forum/viewtopic.php?p=4065202#p4065202"]Проблема только в покупке нужных деталей - или долго ждать, или нужно покупать сразу по ведру одних и других.[/uquote]
Сейчас отправил в ЛС где можно достать компоненты поштучно...
Надеюсь, что справитесь с монтажом типоразмера этих дросселей 0805 на плату... И еще, условия пайки: +260°C в течении 20 секунд. Эта величина обратно пропорциональна времени приложения температуры и ее значению (можно, скажем и 300°C но в течении пяти секунд), затем необходимо дать остыть компоненту до комнатной температуры, чтобы продолжить процесс пайки. Это я к тому, чтобы сразу все не паяли: оплетку, индукторы, а поэтапно...
А в остальном желаю удачи, и хвост трубой.
Добавлено after 1 hour 42 minutes 51 second:
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4064455#p4064455"]Нет. С антеннами в виде штыря ( а я сомневаюсь, что там внутри диполь) не всё так просто.[/uquote]
Несимметричная антенна (точнее ее активный элемент) нуждается в "земле", т.е. "опорной" части для излучения (приема) ЭМ волны. Такую часть антенны и называют противовесом (или искуственной землей). Несимметричными являются все антенны кроме диполя (и его разновидностей).
Одним из удобств нессиметричных антенн является возможность питания их коаксиальным кабелем (с учетом согласования сопротивления кабеля и антенны). В этом случае противовесы подключаются к оплетке кабеля (внешней части разъема) в точке питания.
Кстати, при подключения штыревых антенн "резинок" и "телескопов" сразу к антенному разъему приемника роль противовеса (земли) выполняет металлический корпус или "землянная" часть печатной платы, если его корпус пластмассовый...
[uquote="Allaya",url="/forum/viewtopic.php?p=4065310#p4065310"]Сейчас отправил в ЛС где можно достать компоненты поштучно...
[/uquote]Спасибо. Припаять не вопрос, главное знать куда. Теперь я знаю. С 90-х - 00-х годов остались хорошая паяльная станция, мелкоскопы, инструменты. Но есть небольшие проблемы: глаза видят только через очки, руки уже не те, дрожат немного
Но тут я думаю справлюсь. Заказ сделал, скоро буду паять. Остался один вопрос - есть разница, каким концом куда паять катушки?
[uquote="smihalych2",url="/forum/viewtopic.php?p=4066098#p4066098"][uquote="Allaya",url="/forum/viewtopic.php?p=4065310#p4065310"]Но есть небольшие проблемы: глаза видят только через очки, руки уже не те, дрожат немного
Но тут я думаю справлюсь. Заказ сделал, скоро буду паять. Остался один вопрос - есть разница, каким концом куда паять катушки?[/uquote]
Если там переменное напряжение, то и разницы, соответственно нет никакой. Да и при постоянном, тоже - у индуктора нет полярности подключения...
После долгого мазохизма со штатной и покупной китайскими антеннами с пайкой согласования и пр. плюнул на это дело и на коленке собрал J-антенну из ненужных уже "метровых" алюминиевых усов всеволновой антенны. На высоте около 2-х метров антенна принимает сигнал с обычного брелка через боььшое количество деревьев с расстояния около 500м, что для меня уже вполне приемлемый результат.
