Среда программирования для AT89c2051
Сообщение Alex_641 »
Прогу то напишем ! Ето на проблема , вот прямо для атмеги128 ! Там же что нужно ? Только вывести байт на все биты, ( ну до этого подать 12 вольт на Впп) , команду из четырёх бит , дёрнуть ногй чё бы записать в память код, ну и дёрнуть ногой что бы инкриментировать адрес . А далее в цикле ....
Сообщение BOB51 »
Только вот сначала надо решить вопрос с самим дампом кода, который в компе на диске в виде *.hex или *.bin файла хранится.
Да и у 128й меги внешняя память данных имеется.
Воть и соорудите устройство принимающее из компа данные в виде *.hex файла с последующим их размещением в ОЗУ, а затем те данные прошивающее в целевой МК.
Всего-то делов....
8)
Правда будет одно отличие от котуинки - при различных вариантах конфигурации внешних "жгучих модулей" и, соответственно, обслуживающего ПО меги ее придется каждый раз перепрошивать.
А у котуинки всего лишь перезагрузка ОЗУ выполняется - разница в ресурсе количества записей все же имеет место.
:wink:
Делов то вообще нет ! Изменить расширение файла на еепром-овского . А потом его залить в епром атмеги 128 !!! Шта ???
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
ОЗУ не нужно ! Мы прошиваем еепром , файлом hex , и потом с помощью нехитрой программы прошиваем нужный кристал !
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
И вот кстати есть монтажка атмега128 !
Добавлено after 17 minutes 9 seconds:
Устройство то ещё не готово . Но есть концепция, и жду противопоказаний !
(151.79 КБ) 207 скачиваний
Сообщение oleg110592 »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4064294#p4064294"]соорудите устройство принимающее из компа данные в виде *.hex файла с последующим их размещением в ОЗУ, а затем те данные прошивающее в целевой МК.[/uquote]
любой программист, даже начинающий смогет утилитку сварганить или скопипастить:
https://github.com/gwilymk/bin2c
Всего-то делов(c)
А много ль корова даёт молока?
Не выдоишь за день - устанет рука.
atmega 128 Write/Erase cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM
ARV
Сообщение ARV »
вроде бы валялись где-то AT89S4051 - то же самое, что и у ТС, но с SPI-программированием и 4К флеша. если ТС нужно - могу посмотреть, если еще не потерял - выслать.
Сообщение BOB51 »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4064301#p4064301"]Делов то вообще нет ! Изменить расширение файла на еепром-овского . А потом его залить в епром атмеги 128 !!! Шта ???...
Устройство то ещё не готово . Но есть концепция, и жду противопоказаний ![/uquote]
В принципе... ежли мегу на такое дело не жалко...
Устройство будет сделано под конкретное изделие.
Я предпочитаю больше вариантов для единой базовой платформы получать.
Это уж кому чего удобнее.
Загрузка дампа в ЕЕПРОМКУ - это таки садомазохизм (при наличии возможности внешнее ОЗУ использовать).
Относительно утилитки - в случае с ассемблером mcs51 особой надобности в ней нету - компилятор и так может сгенерировать как *.hex так и *.bin (*.tsk) файлы.
8)
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4064468#p4064468"]Относительно утилитки - в случае с ассемблером mcs51 особой надобности в ней нету[/uquote]
аж интересно - и как же сгенерирует чудо ассемблер:
з.ы. вот в nasm есть
incbin "codes.bin"
Сообщение BOB51 »
При компиляции задаем соответствующую опцию и получаем бинарный дамп.
Вопрос загрузки бинарного варианта - это проблема пользователя (ему и так и так самому сие делать придется)
или программатора (ежли тот знает соответствующий формат).
К примеру в этом проекте и исходник и оба скомпилрованных с помощью c51asm варианта fb.hex и fb.bin
fb4012.zip
(39.42 КБ) 271 скачивание
Как их получить - смотрим документацию на компилятор (то же возможно и с Х8051 от AD2500).
В принципе в *.bat файлике уже обычно заложено применение обеих вариантов...
Это пример для компилятора c51asm.exe от атмеля:
  @echo off
  echo.
  echo          +--------------------------------------------+
  echo          ѓ   Assemler for ATMEL 8051 chip programs    ѓ
  echo.
  if -%1 == - goto error
  if  -%2 == - goto error
  if  %2 == h goto hex
  if  %2 == H goto hex
  if  %2 == x goto tsk
  if  %2 == X goto tsk
  goto error
:Hex
  c51asm %1.asm -l
  goto quit
:Tsk
  c51asm %1.asm -fB -l
  goto quit
:Error
  Echo   USE command line like
  echo.
  echo      [at] [user] [option]
  echo.
  echo where [user] - name of your asm program without .asm !
  echo       [option] - one of options :
  echo               [ h ]  for .hex file used in debug
  echo               [ x ]  for .bin eXcutive file in chip !!!
  echo.
  echo  For Example command line  for .hex file :
  echo.
  echo                at user h
  echo.
:quit
  @echo on
А вот как их в то же ЕЕПРОМ или флеш АВРки запихнуть - это другая задача.
Котуинко автоматически выполняет преобразование и загрузку fb.hex средствами биос (для программатора под AT89S51/52).
:roll:
это можно сделать не только в ассемблерном компиляторе, например в AVR GCC есть для этого avr-objcopy:
avr-objcopy -I ihex -O binary file.hex file.bin
а речь была о том как внедрить в прошивку внешний хекс/бин файл - зачастую без утилиты никак
Сообщение BOB51 »
Самый простой вариант (но и самый жесткий к пользователю) это применение просмотрщика
Hiew и текстового редактора.
Однако сам просмотрщик надо сыскать, да внимательно текст редактировать... Малость муторно...
Я таким образом дамп из хекса в массив адуринки и вставлял.
:facepalm:
Вторая версия - сам МК кушает поток символьных данных с преобразованием и размещением их в массиве памяти "на лету".
Тут уж без буферного ОЗУ сложновато будет.
(Именно так и работает загрузчик котуинки).
8)
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4064501#p4064501"]применение просмотрщика Hiew и текстового редактора[/uquote]
это и есть утилита, и тогда утверждение:
неверно.
Ути́лита, также произн. утили́та (англ. utility) — вспомогательная компьютерная программа в составе общего программного обеспечения для выполнения специализированных типовых задач, связанных с работой оборудования и операционной системы (ОС)
Сообщение BOB51 »
Разница в методах запуска и обработки - твоя "с командной строки", у меня вьювер в оконном режиме с обработкой текста вручную.
8)
Кстати...
вполне вероятно и с мегами провернуть прямое конвертирование в ПЗУ в страничном режиме...
Одну страничку пишем в ОЗУ из потока по UART, а вторая в то же время переписывается в ПЗУ(ЕЕПРОМку)...
Затем буферы страниц меняются местами...
Может и хватит быстродействия при низкой скорости обмена...
:roll:
разница в том что за Hiew 1500 руб надо заплатить - мы ж тут варез не пропагандируем. А результат работы в итоге одинаков. Но самописная утилитка даже удобнее (имхо) - преобразовал бин в массив и разместил его хоть куда в озу/пзу/еепром и в программе данные вытягиваешь из масива, только прибавляя индекс.
Но все выше это оффтоп - ТС уже решил легко и просто - через еепромовский файл. :idea:
Сообщение BOB51 »
Зачем ЕЕПРОМ???
:sleep:
У меги 128й ОЗУ 4 килобайта - под ассемблером вполне для перекрытия АТ89С2051 достаточно.
(я уж не говорю о 8к ОЗУ у меги2560)
Единственно взять за основу алгоритм анализатора стоки хекс файла из бутлоадера котуинки в приложноии к АВР.
Тогда и "конвертить" ничего не понадобится - просто с терминалки hex переслать.
8)
:shock: потому что еепром у меги128 тоже 4кБ, у ат89с2051 флэш 2кБ, а программаторы авр умеют шить отдельно флэш и отдельно еепром. Поэтому можно еепром меги128 безболезненно, легко и просто прошить прошивкой (тавтология) для ат89с2051, а прога для меги128 будет брать данные для прошивания сабжа из своего же еепрома. Все же просто реализуется и не надо ни "алгоритм анализатора стоки хекс файла" ни котуинок - нужна мега128, которая, я так понял, есть в наличии.
з.ы. где то уже говорил тут на страницах форума - народу нужен простейший программатор микроконтроллеров типа AT89Cxxxx в связи с нынешним дефицитом микроконтроллеров (эти на складах залежались).
Сообщение BOB51 »
Так давно уже выложен готовый.
И под AT89C2051/4051 и под ISP AT89S51/52 а под АТ89Схххх уже только прожки осталось допридумывать.
8)
И насчет ЕЕПРОМки - там в любом случае конвертить надо и гонять программатор для 128й.
А в моем варианте - основной МК(128я) прошивается всего один разок, а далее в тот программатор через обыкновенный терминальчик отсылается хекс файлик для конкретной 2051.
И то... ЖАБА удавит такой проггер с ограниченной перспективой городить - ибо в котуинке резерв буфера 32килобайта, а жгучий модуль делается под вариант железа при том, что остальная часть программы подгружаемая.
Это ежли учитывать, что прошивать охота не только 2051/4051, но и другие "пожирнее" (от 51 до 8252).
8)
Ну да тоуже кому чего удобнее...
:sleep:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4064664#p4064664"]И насчет ЕЕПРОМки - там в любом случае конвертить надо и гонять программатор для 128й.[/uquote]
зачем "конвертить", если компилятор для ат89с2051 выдаст обычный интел хекс файл, который штатно шьет программатор авров.
И что там "гонять", если прога для м128 будет уже написана, а всего надо лишь прошить еепром и нажать кнопочку <ПУСК>. Другим программатором шить телодвижений поболе будет.
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4064433#p4064433"]вроде бы валялись где-то AT89S4051 - то же самое, что и у ТС, но с SPI-программированием и 4К флеша. если ТС нужно - могу посмотреть, если еще не потерял - выслать.[/uquote]
Да как бы у меня есть много всяких МК и с SPI ! Спасибо за предложение. Я писал выше, что просто для развития ... Из интереса.
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
А вообще HEX это не последовательность команд и данных ? Его ещё надо распаковавать ?
Таблицу Менделеева придумал Менделеев ! Бумагу придумали китйцы . Колесо вообще неизвестно кто придумал ... Пользуются ВСЕ . Сам пиарac .
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
[uquote="ST7FOX",url="/forum/viewtopic.php?p=4064708#p4064708"]HEX придумали пиндосы. Как и мк с SPI. Зачем это Вам? Или Вы - пидорас? Если нет - откажитесь от пиндоского, будьте последовательны.[/uquote]
Твоё сралово тут немного не в тему ....
Сообщение BOB51 »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4064706#p4064706"]...
А вообще HEX это не последовательность команд и данных ? Его ещё надо распаковавать ?[/uquote]
Это текстовой файл, каждая строка которого содержит помимо машинного кода (но не в бинарном, а в символьном представлении) еще кучу дополнительной информации.
Обычно размер HEX файла во много раз превышает размер размещаемого в нем кода.
Посему и требуется преобразование перед употреблением.
Собственно так на сегодня многие производители делают - прожке в ПК скармливается HEX файл, который затем отсылается в МК и уже там аппартными средствами заводского загрузчика прошиваются в ПЗУ МК (STC к примеру)
Одна нюансина - прожка в ПК и бутлоадер умеют договариваться о приостановке потока, пока определенная порция данных, полученных в МК не пройдет полную обработку.
Для любителя при повторении подобного два варианта - делать свою прожку для МК и в добавок еще прожку в ПК (полный аналог данного метода загрузки) или...
Делать в конструкции буферное ОЗУ необходимого размера и использовать "стандартную" прожку-терминал в ПК (которая не умеет "договариваться" о приостановке потока данных).
Вот второй вариант в котуинке и использован.
8)
ST7FOX
В работе требуется быть прагматиком и использовать все те приемы, которые гарантированно работают и приносят пользу.
Даже в случае, ежли их (технологий) автор(ы) личную неприязнь вызывают (по разным мотивам).
Только надо отличать где полезные рекомендации, а где "фуфристоры" и обман вместо технологий подсовывают.
8)
Добавлено after 7 minutes 21 second:
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=4064685#p4064685"]...
И что там "гонять", если прога для м128 будет уже написана, а всего надо лишь прошить еепром и нажать кнопочку <ПУСК>. Другим программатором шить телодвижений поболе будет.[/uquote]
Почему больше?
имеем программатор по моему методу...
Надо всего-то из терминалки Пк отослать целевой хекс файл в программатор - остальное или в "менюшечном режиме" (вероятно вскоре будет использован) или по командномйу хекс файлу или по контрольной кнопе делается.
Ессно с выводом текстовых строчек о ходе процесса в ту же терминалку.
Сам программатор перешивать каждый раз не требуется.
А вот ежли грузить в ЕЕПРОМку - там программатор надо каждый раз через ISP обновлять - это уже явно лишние манипуляции.
:roll:
