Частотомер
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение BOB51 »
Кой -чего из приборчиков для ПК с виндовс и звуковой картой:
осциллограф
http://elektromehanika.org/load/program ... /4-1-0-882
генератор
http://elektromehanika.org/load/program ... /4-1-0-883
может пригодится...
:roll:
Сообщение arinoco »
[uquote="Женек---",url="/forum/viewtopic.php?p=4065874#p4065874"]Собрал частотомер по этой схеме-
Планирую встроить его в самодельный генератор (20 Гц - 20 кГц), после подачи сигнала с генератора выяснилось, что частотомер отображает измеренную частоту примерно до 3,5 кГц, потом начинаются глюки- индицируемая частота скачет, показывает сотни, десятки герц и т.п. Генератор проверял частотомером мультиметра, генерит во всем диапазоне, никаких срывов нет. Питаю частотомер и генератор от одного блока питания- генератор- от 12 В, частотомер- от этих же 12 В через кренку (5 В на Ардуино, LCD и плату частотомера), пробовал запитывать отдельно от питания генератора (от юсб порта компьютера или пауэрбанка)- все так же, ничего не изменяется.
Заметил так же, что индикация появляется на дисплее не сразу, иногда её долго нет, потом, когда меняешь частоту генератора, или касаешься рукой сигнального провода, она появляется.[/uquote]
Попробуйте вот этот. Работает хорошо, показывает стабильно, спасибо автору. Работает от двух таймеров, что положительно сказывается на стабильности. Показания придется подкрутить. http://arduino.ru/forum/programmirovani ... hastotomer
Вернуться в «Arduino»
