Какой датчик использовать для сигнализации
Сообщение parovoZZ »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4073346#p4073346"]Аппаратура сможет идентифицировать четыре состояния: контакт разомкнут, контакт замкнут, обрыв линии, КЗ в линии.[/uquote]
Это нужно для пожарки. Для охранки это всё не нужно. Резистор ставят для исключения обойти систему злоумышленником.
Сообщение mickbell »
За всех производителей не скажу, но некоторые делают и охранные шлейфы по такой идеологии.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gsmart »
slashpek писал(а): Отсюда и наверное и нестандартная реализация на замыкание, для экономии батареи, разработчик и пишет - крайне низкое потребление в режиме ожидания.
Вопрос как ее заставить работать?
Поставить обычные герконные датчики СМК на проход, то есть повесить магнит так, когда дверь закрыта дабы он находился в отдалении от геркона, прикрепить его например на деревяном бруске или какой аллюминевой скобе, при открывании двери магнит приблизится к геркону и пройдёт рядом с ним, геркон замкнётся, сигналка должна сработать и стать на самоблокировку.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4073372#p4073372"]За всех производителей не скажу, но некоторые делают и охранные шлейфы по такой идеологии.[/uquote]
Так делают все. В логи уходит состояние шлейфа, наружу выдаётся исключительно тревога. Состояние шлейфа выдаётся, если только шлейф не на охране. И далее: шлейф нельзя взять под охрану, если сопротивление шлейфа вне нормы.
имено так и это уже лет 20 так...
Лет двадцать назад я работал в организации, где не так. Насколько я помню, на состояния охранных шлейфов "КЗ" и "обрыв" та система реагировала, даже если они не активны (то есть охраняемый ими объект не под охраной). Это же касается и контактов тампера, скажем, пассивных ИК датчиков присутствия: сработал - срочно эреги... реагировать. Ибо, возможно, это ворюга готовится к визиту.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ivanoff-iv »
Простой геркон можно обратить, разместив рядом с ним магнитик (я это уже проверял и тут на коте описывал) при закрытии двери магнит на двери компенсирует действие магнитика и геркон размыкается, а при открытии двери и удалении подвижного магнита компенсация убирается и геркон замыкается.
да это извесный метод но есть нюансв настроить такое в разы сложней очень нестабилно по чуйке +гистерезис огромный лучше всеже в этом случае магнитный экран-шторка
Если это сарай, то ставьте концевой или даже путевой.
Вернуться в «Теория»
