Определить номинал конденсатора и вопрос по TOP221Y
Сообщение Рязанцев Владислав »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4073534#p4073534"]Как стоит не видно, но скорее всего между стоком и истоком ТОПа.[/uquote]
Конденсатор стоит в снабберной цепи параллельно трансформатору. Все TOP это обратноходы, я на них собаку съел.
Ставить надо не керамику, как у ТС, а синие Y1, минимум на 1кВ. Пикофарады это сильно мало, там обычно единицы нанофарад нужны.
Однако снаберных цепей обратнохода есть несколько видов. Есть варианты с супрессором, есть варианты просто RC цепочки, есть RC с супрессором.
Если умер снаббер путем сгорания супрессора или диода- есть вероятность что не умер TOP. Он просто уходит в защиту при старте. В варианте с супрессором обычно умирает именно он. Если сгорел резистор- скорее всего ТОР вышибло обратным импульсом тоже.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение W1nn1ep00h »
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=4073980#p4073980"][uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4073534#p4073534"]Как стоит не видно, но скорее всего между стоком и истоком ТОПа.[/uquote]
Если умер снаббер путем сгорания супрессора или диода- есть вероятность что не умер TOP. Он просто уходит в защиту при старте. В варианте с супрессором обычно умирает именно он. Если сгорел резистор- скорее всего ТОР вышибло обратным импульсом тоже.[/uquote]
Диоды все живые, выгорил только резистор. ТОП также рабочий.
Вернуться в «Теория»
