Отправил Attiny2313 в нокаут (Ext. Clock FAIL)
Сообщение kas1830 »
Еще одно уточнение: в упражнении надо было выставить частоту 256Гц или меньше. Там изначально использовался модуль STK500, но за не имением, дай, думаю, с пальца попробую. Итог: программка крутится, МК не опознается больше. Вопрос: если все же подавать с клока такую частоту, то как потом программатор увидит МК? Или там придется частоту поднять намного больше для перепрограммирования?
да раз в5 болше такта програматора ...
ну или програматор в Slow режим перевести и жди отклика по полчаса если он умет такое
Сообщение kas1830 »
SOLVED!
Котаны, я реанимировал микрики 8)
Собрал на коленке программатор Громова. Запустил старый системник из чулана с COM-портом на борту. Установил UniProf. Вуаля! Хоть и не с первого раза все завелось. Пришлось пошаманить с настройками порта в WINXP. Фьюзы успешно сбросил по дефолту. После этого Khazama увидела сигнатуры.
(103.43 КБ) 66 скачиваний
(78.07 КБ) 64 скачивания
Вернуться в «AVR»
