Транзисторный автогенератор на средние волны
это скоре на 40/80м диапазон на 160 надо поболе виткоф
Сообщение Danton_Galvani »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4080756#p4080756"]
Danton_Galvani писал(а): Увы, такого нет. Я попробую намотать без сердечника. Нормально же будет или там паразитные ёмкости будут большими?
Нормально будет, можно намотать высокодобротную катушку с корзинчатой намоткой, она будет работать как рамочная антенна.[/uquote]
А если на резисторе мотать?
Сообщение gsmart »
musor писал(а):это скоре на 40/80м диапазон
Это рамочная СВ антенна для супергетеродинного приёмника:
Danton_Galvani писал(а): А если на резисторе мотать?
Зачем? Возьмите кусок пластиковой трубы и намотайте какую там вам надо катушку:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4080697#p4080697"]
Danton_Galvani писал(а): Убрал C1
этого делать было нельзя, какой-то блокировочный должен быть на плате...к R3 тоже допаять 470-4700 пФ...R2 (увеличить, скорее) можно подобрать, чтобы на Э было меньше, чем пол питания при закороченной катушке....[/uquote]
Заменил индуктивность на выводную на 100 мкГн, вернул C1 на законное место, припаял к R3 параллельно конденсатор на 4.7 нФ, а R2 оставил тем же. В итоге генератор генерирует на частоте 900 кГц. Ура и спасибо!
мало!!! почему не 1.2 ггц
Сообщение RA3WSI »
Вот одна схема
вот вторая.
И третья
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Querist »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4080911#p4080911"]Вот одна схема[/uquote]
Эта схема отсюда - http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=84588
Там все версии модулятора до 2.6
