Балансировочная плата без разрядки аккумулятора.
vlasovzloy
Re: Балансировочная плата без разрядки аккумулятора.
Сообщение vlasovzloy »
Продлеваем жизнь батарее, один элемент начнет постоянно недозаряжаться и сядет в ноль. И тем более как ты все будешь контролировать элементы? Усложнять конструкцию, всякие дифусилители мультиплексоры ацп мк. А если батарея на 10 или 20 элементов? Шаг влево шаг вправо или умерла через 5-10 циклов или бахнула. Не, балансир однозначно нужен. Мб поэтому в буках и умирают быстро аккумы, если говорите нет там балансиров. Дайте схему какую то бучной батарейки напосмотреть. Я помню времена когда по 6 -9 лет бучные аккумы жили, у самсунга даже опция была прямо в биосе- продлить жизнь батарейке там на 80% заряжало и тренировка была опция. А щас год полтора и за новой идешь. Мб даже есть смысл при покупке вскрыть и балансиры впаять если нету. Некоторые даже на полном серьезе рекомендуют как продлить жизнь аккуму ноутбука- это вытащить ее и пользоваться без батареи))) чзнх)))
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
Да ноутбук то вещь недорогая и при качеаственной батарейке пару лет и без балансиров выходит.
В электроавтомобилях в тех же теслах на сегодня гарантия на батарею 8 лет или 1000000 км. пробега. Это совсем другой разговор, там на пох не прокатит с пассивными балансирами и их потерями.
musor
Килиманджаро, ты хоьть видел живьем то о чем постишь????? АААА???? похуду нет толка в нете теорентикеоф читал...
не знаю ка в последних АКБ ноуьоф но в 10-15летней давности слабый балансит был и разряженуая до 1.8в на банку и разюежавшпясы по уровню батарея таки в выключеном буке там медлено за нес часоф в режиме предзаряда подзаряжалась в режиме 007С до 3в на банку с выравниванием и лиш портом включался Fast Charge током 1С и контролем реима и температуры... но вот если акб сняли с ноута и хотяб 1 ьанка села в 0(реално ниже 1в) то беда тапкой АКБ системой защиты лочился и АЗ 2 уровня сжигала ТЕРМОПЫР... и все востановить такое можно толка перешиф контролер с 0 спец счофтом или заменой ципы новой пустой (иначе сбросить защиту почти нереално) тут темка есть по ноут батки...
Килиманджаро
Это какие у тебя аккумычи стояли что до 1,8 было на банке. Аркадий ты не пьян случаем и не свинцовые ставишь аккумычи в ноут? Нормльные аккумычи без всякой срани в виде балансиров и 5 лет выхаживают на ура. Если с помойки-то там и балансиры никакие не помогут. Не ставь с помойки - и все решение.
sancio
Сообщение sancio »
Подтверждаю - с 1.8 банки поднимались влегкую за пару циклов, и остаточная емкость у них бывала совсем неплохая(не у всех, конечно). И странная закономерность - если на банках из батареек, пролежавших несколько лет без дела, остаточное напряжение было более 3.5 В, емкости в них оставалось процентов 20...30. Измерения провожу на токе 1А(на банку), как заряда, так и разрядки.
vlasovzloy
https://mysku.ru/blog/aliexpress/83916.html
Вот интересная статья
sancio
Сообщение sancio »
vlasovzloy, хорошая статья, именно такие балансиры я и прикупил. Но они слабые, для электротранспорта нужна онлайн балансировка в течение минут, а не десятков часов. Ток балансировки должен быть того же порядка, что и ток зарядки. Видел один такой на али, плата с одним большим конденсатором и кучей мощных ключей, но стоит больше сотни евро - рука не поднялась...
Телекот
Сообщение Телекот »
Это всё конечно красиво, но зачем?
Параллельно каждому элементу включается пороговая схема которая отключает зарядку когда один из элементов (самый слабый) уже зарядился. Не какого лишнего тепловыделения, и сложных схем с переключающими конденсаторами. Это чисто маркетинг, куча фирм занимается изготовлением абсолютно не нужных устройств и имеет приличную прибыль.
если бы ещё этот перенос энергии работал не только при зарядке но и при работе. Но это потребует мощные схемы.
Последний раз редактировалось Телекот Сб сен 04, 2021 00:46:15, всего редактировалось 1 раз.
vlasovzloy
Я на первой странице ссылку давал на статью, там кмк можно смасштабировать под любые токи, поставить катухи помощнее и ключики тоже
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Телекот, и чо? Самый слабый зарядился, а самые нормальные в полнакала или 25 или 15%, чоза толстый бред
Телекот
Сообщение Телекот »
vlasovzloy писал(а):Самый слабый зарядился, а самые нормальные в полнакала или 25 или 15%, чоза толстый бред
А ты скажи мне какова общая ёмкость батареи где 9 элементов 1 А/Ч, а 1 элемент 0,5 А/Ч.
Общая ёмкость равна самому слабому элементу. Так зачем заряжать всё элементы на максимум, если при работе всё равно ёмкость будет ограничена самым слабым.
Литий памяти не имеет, как кадмий.
ceramicmail
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4085744#p4085744"]Телекот, ceramicmail,
А пользоваться поисковиком лень?[/uquote]Мне то зачем? Я знаю где и зачем активная балансировка используется.
Исходя из глупостй тобой написанной, я предположил, что ты совсем не в теме. Ты даже с гуглом не нашел не одного серийного девайса с активной балансровкой.
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4085791#p4085791"]Еще какой смысл есть, если один(самый слабый) заряжается за полчаса, а остальные за час[/uquote]Нет, нету.
Смысл в батарее не в ее заряжании, а в ее разряжании. Их и используют только потому, что можно разряжать, питая нагрузку.
И если одна слабая банка разрядится за полчаса, то и ресурс этой батарее ровно те-же полчаса. То что остальные банки с балансиром накопят энергии на час, вообще никак не изменит полчаса работы батареи. Только пустая трата времени и энергии на зарядку.
И даже не просто пустая, а обычно и вредная. Балансировка часто только быстрее гробит нормальную батарею, потому, что для возможности зарядить все банки на 100%, самые слабые банки в пустую гоняются заряд/разрядом, пока более сильные банки зарядятся на 100%. Больше нагружая самое слабое звено, это звено становится только слабее, ускоряя гибель всей батареи в целом.
Потому балансировка практически никогда и не используеется в серийке.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4085793#p4085793"]Продлеваем жизнь батарее, один элемент начнет постоянно недозаряжаться и сядет в ноль.[/uquote]не сядет. для этого защита есть.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4085793#p4085793"]А если батарея на 10 или 20 элементов?[/uquote]Тогда тем более. Это в простых батареях на 2-4 банки иногда не используют защиту. А если банок много -- защита с побаночным контролем есть всегда.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4085793#p4085793"]Мб даже есть смысл при покупке вскрыть и балансиры впаять если нету.[/uquote]Там точно нет балансира и установка балансира точно сократит срок службы батареи. Того там и нет его, что ни один производитель не буде сознательно гробить батарею балансиром.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4085805#p4085805"]В электроавтомобилях в тех же теслах на сегодня гарантия на батарею 8 лет или 1000000 км. пробега. Это совсем другой разговор, там на пох не прокатит с пассивными балансирами и их потерями.[/uquote]Не надоело придумывать?
Не используются там активные балансиры.
Впрочем и пассивные тоже.
В некоторых электрокарах то пассивная балансировка очень маленьким током возможа. Но есть и используется -- это очень и очень разное. Это больше сервисная функция при обслуживании аккума, когда есть несколько дней на неспешную зарядку, то можно и подравнять банки. Если изредка, не каждый год, то батарее от этого хуже не станет.
Например в Chevrolet Bolt EV, на 3.6х55А блоки стоит возможность пассивной балансировки через сопротивление 44Ом+сопротивление ключа. Не имея нескольких дней на сервис батареи с зарядкой малым током, такие балансировочные сопротивления абсолютно бессмысленны.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4085831#p4085831"]не знаю ка в последних АКБ ноуьоф но в 10-15летней давности слабый балансит был[/uquote]Нет, не было. В свое время искали такие батареи (в некоторых батареях использут контроллеры, что гипотетически умеют балансировать), но так и не нашли, где бы оно было.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4085831#p4085831"]разряженуая до 1.8в на банку и разюежавшпясы по уровню батарея таки в выключеном буке там медлено за нес часоф в режиме предзаряда подзаряжалась в режиме 007С до 3в на банку с выравниванием и лиш портом включался Fast Charge током 1С[/uquote]Такое и сейчас есть. Только балансировка тут ну вот совсем никаким боком.
Банки всегда разбегаются при подходе к нижней границе напряжения разрядки и собираются в кучу при зарядке, при подходе к верхней границе. А уж тем более, если банка провалилась ниже даташитного напряжения. Чем старее батарея, тем разбег в конце разрядки больше. А на совсем старых, они уже и при зарядке перестают собираться плотненько.
Такое часто можно наблюдать на простых шуруповертных аккумах, на 3-4 банки, из тех, где нет побаночного контроля. Если высосать батарею на слабом юзе полностью, так, что шурик даже стартовать не будет, вполне можно увидеть, на нормальной батарее, на одной банке немного больше 2В а на другой больше 3В. Это нормально, при зарядки они соберутся в кучу, главное не откладывать зарядку на долго.
vlasovzloy
Хочешь сказать не нужны балансиры? Ну в принципе можно и попробовать, есть ру машинка на двух литиях акб. Приеду заряжу каждый отдельно, зарядник есть литокала или какой он там с дисплеем и кучей функций и плата зарядки есть на двух баночный литий. Но это растянется на время. А как интересно в квадрокоптерах? Есть же и двухбаночные и многобаночные батареи? Как там сделано? Есть балансир нет
Добавлено after 4 minutes 21 second:
А, ну погоди, ну конечно же есть! Проводами же тонкими выведено на разьем. То есть все "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" используют в квадрокоптерах и электровеликах балансиры, а ты умный антипрививочник и мы должны тебе поверить в их ненужность? Мой ответ Нет!
Телекот
Сообщение Телекот »
Надо делать не балансиры а контроль зарядки. Что бы зарядка отключалась при достижении на одном из элементов нужного напряжения. Это и проще и нет не нужного нагрева.
vlasovzloy
Да блин только обьясняют же, самый слабый зарядится как ты предлагаешь, а остальные 19 штук в ячейке наполовину всеголишь будут. Активный балансир на ток 1с или хотябы 0,5 будет распределять всю нагрузку всю емкость из батареи отдаст в нагрузку. И пох что наполовину емкость потеряна какой то ячейки, за счет балансира вся энергия и войдет и выйдет. Не половина емкости батареи, а минус 50% одной ячейки при наполовину потревшей емкость. Например 20 ти ячейная выдаст не 50%, как если бы без активного балансира, а 97,5% с активным балансиром.
Щас хоть убедил? Или всеравно со своим мнением?
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Крч все, я мухожук от споров, ты победил ты прав
ceramicmail
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4086058#p4086058"]Хочешь сказать не нужны балансиры?[/uquote]Нет. Нужны, но их применение очень специфично и ограниченно.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4086058#p4086058"]Ну в принципе можно и попробовать, есть ру машинка на двух литиях акб. Приеду заряжу каждый отдельно[/uquote]
Во первых, говоря вообще о батареи из последовательного лития, что-бы она работала нормально, качественные одинаковые банки должны быть соединены и всегда заряжаться вместе. Никаких поканальных зарядок.
Во вторых, модельные акакумы (многобаночные бескорпусные призматики) -- как раз и есть одно из редких исключений, когда балансиры и используют. Того и балансирующие зарядки называются модельными.
Есть ряд причин, почему модельные аккумы заряжают с балансировкой. Прежде всего, отстойное качество самих банок, которые обычно делают неизвестно кто и неизвестно где. Они часто вообще не способны заряжаться без балансира.
Даже если сильно повезло и эти батареи оказались не сильно ужасными -- они скоро станут такими. Режимы эксплуатации (и электрические и механические) + бескорпусное исполнение (только мягкая обертка) неизбежно приведут к этому очень скоро.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4086058#p4086058"]То есть все "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" используют в квадрокоптерах и электровеликах балансиры, а ты умный антипрививочник и мы должны тебе поверить в их ненужность? Мой ответ Нет![/uquote]Твой ответ не вполне правильный.
Модельные аккумы всегда заряжались модельными зарядками (балансирами), того у них и хвосты такие.
А серийные электровелосипеды балансиров не используют.
Самодельщики -- те да, иногда ставят. Но либо от незнания, насмотревшись ютуберов, либо того, что они собирают батареи из мусорных банок (типа тех, что на али продаются), которые без балансира и зарядится то не смогут.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4086064#p4086064"]Активный балансир на ток 1с[/uquote]Будет стоить соизмеримо с комплектом банок, а то и дороже. Плюс габариты и вес. Это если батарея простенькая. На большую мощную батарею, активный балансир 1С, точно будет стоить как несколько комплектов банок.
Но второй комплект банок -- это таки двойной прирост запаса энергии.
А сколько добавит дорогой активный балансир? К нормальной батарее -- ровным счетом нисколько.
Область, где можно (нужно) использовать активные балансиры настолько мала, что в живую активных балансиров в серийке никто (почти) и не видел и не увидит.
Последний раз редактировалось ceramicmail Сб сен 04, 2021 04:38:56, всего редактировалось 1 раз.
vlasovzloy
Ну не знаю, от электросамоката дешевого китайского батарею чинил, там стоял пассивный балансир и защита. Не догадался плату пофоткать, не предугадал что спорить придется. Или вот bq30z55 от ноутбка, черным по белому написано что балансирует ячейки. Давай сходу разбери какую то батарею от ноутбука и посмотрим по даташитам на микросхемы которые там стоят
Добавлено after 11 minutes 3 seconds:
Bq20z70 тоже балансирует
Сижу специально в инете чо попало ищу старинные и новые микрухи от ноутбучных аккумов
Телекот
Сообщение Телекот »
Есть разобранная. Микросхемы bg8030DBT, bg2930, TPC8018.
Конденсаторы все очень мелкие.
vlasovzloy
Bq8030 чот не могу найти, специально нашел такую что даташиты спрятаны
Телекот
Сообщение Телекот »
Да нет просто валялась разобранная, банки взял для других целей. Это скорей производители не хотят выкладывать даташиты.
Килиманджаро
ceramicmail,
Обсуждать с тобой что либо бессмысленно. И вот почему. Когда то ты тут втирал про светодиоды что 10 ваттная светодиодная лампочка эквивалентна 100 ваттной накаливания. Я тебе скидывал проспект по светика Крии и там были приведены данняе совсем другие. Но ты с прямством торочил свое.
Теперь по бадансирам.
Если ты не можешь найти даже поисковиком информацию, то что можно говорить о твоеф логике, которая напрочь у тебя отсутствует.
Телекот.
Рассмотрим такую ситупцию.
В последовательноф цепи банок аккумул,торов несколько слабых. То есть обща емкость всей цепи ограничена емкостями слабых банок. Заряжаем батарею полносьью с помощью балансиров. При разрядке батареи баткрея отключится по самой слабой банке. Теперь, остановив на время дальнейший процесс разрядки на некоторое время-и имея активные балансиры, эта слабая ячейка вливает в себя энергию с сильных ячеек и через некоторое время тот же электровелосипедист может продолжитб движение. И такие сеансы можно продолжать, пока не установится нижний порог на всех ячейках. Тут надо хотя бы немного пораскинуть мозгами логически-но это не для керамикала.
