Atmega8, ШИМ - низкий уровень на выводе после остановки ШИМ.
а прочитать даташит - никак?
Про предделитель я уже не один раз перечитал, но там просто написано такой-то разряд такого-то регистра сбрасывает предделитель Т0 и Т1 если установить лог. 1. Но оно не работает... может быть, что это неисправность МК?
[uquote="Kalisnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4094753#p4094753"]Но оно не работает...[/uquote]
внутрисхемно определил или как?
Комментирую строчку и ровным счетом ни чего не меняется.
ну да.Kalisnik писал(а):может быть, что это неисправность МК?
когда что-то не работает, ВСЕГДА виноват МК, и никогда не виноват разработчик программы.
Смотри тогда в симуляторе чуть ли не по тактам ходи. Пару ночей посидишь, сразу ясность прояснится.
Что такое симулятор под Си - не знаю.
А лучший симулятор для AVR - MicrochipStudio. Поддерживается практически весь зоопарк, кроме МК с USB на борту.
Спасибо! Появилась какая-то определенность. Даже не знаю, чего я раньше отладчиком не пользовался
У вас ATMEGA8. Это достаточно старый мк. AVR-Studio. 4.19. AVR Toolchain. В студии есть симулятор. 4.19 самая стабильная версия. И так как это программное обеспечение производителя мк, эта среда показывает процессы, происходящие с мк наиболее достоверно. Для более современных мк нужно смотреть, какие мк какая программная среда поддерживает.
у меня у самого AVR-Studio 4.19. она не правильно работает с различными ШИМ-режимами таймера1.
а Протеус обрабатывает все режимы ШИМ для АТмега8 правильно.
Что-то не пойму, в Протеусе вроде работает, а на реальном МК глюки какие-то. То есть ШИМ, то пропадает на неопределенное время и снова появляется. Особенно на высоких частотах ШИМ пропадает...
Atmega8. Частота МК 1 Мгц.
TCCR1A=(1<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (0<<WGM10);
TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (1<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (1<<CS11) | (1<<CS10);Код: Выделить всё
ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);Код: Выделить всё
ISR(ADC_INT){
if(ICR1 < 257){
ICR1 = 257;
if(ADCH == 0){
ADCH = 1;
if(ADMUX == 0x23){
OCR1A = (ICR1 / 255) * ADCH;
}else if(ADMUX == 0x22){
acp_ocr1a_old = (float)ICR1 / OCR1A;
ICR1 = (65535 / 255) * ADCH;
OCR1A = ICR1 / acp_ocr1a_old;
ADMUX ^= (1<<MUX0);
}Код: Выделить всё
while (1)
// Place your code here
if(ADCSRA < 192){
ADCSRA |= (1<<ADSC);
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4095704#p4095704"]...[/uquote]
Есть нюанс. Я проверяю только прохождение программы. Да, студия не всегда верно показывает работу периферии. Поэтому, я мирюсь с этим, где нужно ставлю флаги в регистрах, либо программные закладки. А как правильно работает периферия, читаю в даташитах. Окончательная отладка на макетах либо целевых платах.
Dimon456, да, два потенциометра. Один регулирует скважность, другой частоту.
Работу с двумя потенциометрами и таймерами я приводил здесь
https://breadboard.ru/607/%D1%80%D0%B5% ... 0%B4%D0%B0
Kalisnik,
Частота генерируемого сигнала определяется выражением fOCn =fclk/(2N·ICR1),
где N — коэффициент деления предделителя
В данном варианте при fclk=1МГц fOCn лежит в пределах 7,6Гц до 1953 Гц.
Если в формулепоменять 0x10000 на 0x0100, то частота будет от 1953Гц до 250кГц (250кГц при ICR1 = 2, меандр). Дальше поднимать частоту fclk.
#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
// ADC interrupt service routine
ISR(ADC_vect)
static uint8_t period, pulsewidth;
if(ADMUX & (1<<MUX0)){
pulsewidth = ADCH; //get ch 1
ADMUX = (0<<REFS1)|(1<<REFS0)|(1<<ADLAR)| (0<<MUX0); //set ch 0
}else{
period = ADCH; //get ch 0
ADMUX = (0<<REFS1)|(1<<REFS0)|(1<<ADLAR) | (1<<MUX0); //set ch 1
ICR1 = (uint16_t) ((uint32_t) ((uint32_t)period * 0x10000)/256);
OCR1A = (uint16_t) ((uint32_t) ((uint32_t)pulsewidth * ICR1)/256);
_delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=(1<<ADSC);
int main()
// Write your code here
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Function: Bit1=Out
DDRB = (1<<DDB1);
// State: Bit1=0
PORTB = (0<<PORTB1);
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: ...... kHz
// Mode: Ph. & fr. cor. PWM top=ICR1
// OC1A output: Non-Inverted PWM
// OC1B output: Disconnected
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer Period: 0 us
// Output Pulse(s):
// OC1A Period: 0 us
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (1<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10);
TCNT1=0x00;
ICR1=0x00;
OCR1A=0x00;
OCR1B=0x00;
// Analog Comparator: Off
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: ..... kHz
// ADC Voltage Reference: AVCC pin
// Only the 8 most significant bits of
// the AD conversion result are used
ADMUX = (0<<REFS1) | (1<<REFS0) | (1<<ADLAR);
ADCSRA=(1<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADFR) | (0<<ADIF) | (1<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
SFIOR=(0<<ACME);
ADCSRA |= (1<<ADSC); // Start the AD conversion
sei();
while (1)
return 0;
}где N — коэффициент деления предделителя
Если в формуле
ICR1 = (uint16_t) ((uint32_t) ((uint32_t)period * 0x10000)/256);- Сообщения: 430
Dimon456, работает намного стабильнее чем с моим кодом. Спасибо. Но все же на какие-то доли секунд шим прерывается, и то не на всех режимах. Может наводки идут? Собрал схемку на макетке с проводками. Проводков много
Добавлено after 3 minutes 31 second:
Re: Atmega8, ШИМ - низкий уровень на выводе после остановки ШИМ.
Попробую осцилографом ноги посмотреть.
Добавлено after 9 minutes 24 seconds:
Хотя нет, прерывания ШИМ на всех режимах.
на каких режимах, что за режимы ШИМ?Kalisnik писал(а):на всех режимах
Задай в ручную
period = 125; // 1 - 254
pulsewidth = 125; // 1 - 254
Если ШИМ стоит стабильно, как вкопанный, то попробуй добавить на подвижный контакт потенциометра кондерчик на 100n,
если не помогло - выкинь свои потенциометры,
либо ищи идеальные, либо переходи на кнопки.
Это код используется в реальном устройстве для теста импульсных трансформаторов.
Потенциометры состоят из пары грубо+точно.
Dimon456, да, уже сделал. Была наводка по каналу АЦП определяющему период. Провод тянулся поверх МК. Переставил потенциометр на макетке - глюки почти ушли. Вопрос снимается. Спасибо за помощь!
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Не взря в даташите написано, что проводники на входах АЦП должны быть как можно короче.
