Tda7386
Сообщение gsmart »
Daniil123 писал(а): Но какого х при подключённых 4 каналах на половине громкости звук прерывается из-за перегруза.
Как вариант, с увеличением громкости возникает самовозбуждение на ультрозвуковых частотах, поставте паралельно выходам микросхемы цепочки Буше-Цобеля.
Возможно блок питания поди не держит нагрузку, для проверки запитайте ваш УНЧ от свинцовой АКБ на 12V, или блока питания ампер на 10ть, например от компьютера.
