Контроллер питания планшета
Сообщение vlasovzloy »
Есть блютуз хабы для проводной мыши+ клавы. Еще вариант может быть что какое то устройство по юсб общается на плате, картовод там или блютуз вайфай, и можно попробовать оттуда на юсб хаб проводной взять сигналы. Но это надо схему устройства
Сообщение krserv »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4093195#p4093195"]Да, там терморезистор. Выпаяй с платы аккума и запаяй напрямую на контакты, да можно через преобразователь вместо аккума выставив 4,2 вольта, можно через пару диодов от 5 вольт запитать.[/uquote]
не все так просто, это Андроид, у планшета свой контроллер питания на входе, который получает входной ток заряда через microUSB разъем. И этот контроллер считает входной ток и если его не будет, то расчетная емкость АКБ в Aндроиде уменьшается в зависимости от нагрузки и когда достигает 0% - планшет отключается.
Вот сейчас играюсь с ним:
Вот так получается: подсоединил 3х18650 батарею на 10А.ч -полностью заряженную.
Планшет не запустился. До этого стояла батарея со 100% заряда. Подключаю зарядку - показывает 0%
Через 10 сек - уже показывает заряд 100%. Сейчас тестирую его с этой батареей, как будут программы оценивать его емкость, т.е приблизительно в 2 раза меньшую. % соотношение заряда должен показывать верное
Step by step - practice makes perfect!
Сообщение Mad Daimond »
Появился такой вопрос - есть старенький Asus Zenpad 7 с классической болячкой - умер контроллер питания на плате планшета. Сейчас не определяет объем заряда батареи, не заряжает, не работает подключение USB к компьютеру, вообщем полный набор. Было принято решение от всего этого отказаться и сделать замещение системы заряда обычным модулем tp4056. Однако, осталась одна крайне не приятная проблема, которая перечеркивает нормлаьное использование в моем случае. Из за неисправности родного контроллера заряда у планшета всегда идет повышеное потребление, даже если планшет полностью выключить, то потребление будет около 10 мА. Вопрос в следующем: Если полностью выпаять родной контроллер заряда, будет ли планшет работать без него?
