Как работает драйвер HIGH SIDE для N-канального MOSFET?
Сообщение parovoZZ »
[uquote="Kalisnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4104848#p4104848"]
AlexS4 писал(а):а для какой цели надолго открывать верх??
В ручном режиме включать нагрузку.[/uquote]
смотри фотовольтаический драйвер. Либо трансформаторный.
Бутстрепную схему можно тоже притянуть, но нужна внешняя схема подзаряда бутстрепного конденсатора.
Сообщение AlexS4 »
да, чет я не вспомнил про фото) VOM1271 напр, но они дороже фетов стоят и слабенькие по сравнению с bs-драйверами.
Добавлено after 40 minutes 16 seconds:
а самое простое и дешевое для низких напряжений и неслишком больших токов - это p-fet.
Сообщение Kalisnik »
По поводу трансформаторного драйвера нашел такое видео: https://yandex.ru/video/preview/?text=т ... 7397599223
А вот как работает фотовольтаический драйвер с мосфетом я не понял. Как-то мало информации в нете на русском языке.
Сообщение AlexS4 »
все очень просто, это солнечная батарейка из пары десятков элементов которые освещает инфракрасный диод.
+схемка которая быстро заряжает затвор от этой "солнечной" батарейки когда она начинает генерить достаточно энергии и быстро разряжает когда напряжение клитически падает.
AlexS4 писал(а):это солнечная батарейка из пары десятков элементов которые освещает инфракрасный диод.
В чем преимущество такого драйвера? Он умеет повышать напряжение?
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
Внутри освещаемые диодом элементы расположены последовательно и работают как батарейки подключенные последовательно? Т.е. повышают напряжение?
Сообщение AlexS4 »
ну это ж изолированный вторичный источник (DC-DC), не ограниченный какимито временными сценариями, который можно приделать к любому потенциалу, в частности решить проблему питания затвора n-fet для коммутации верха (P+) в статике.
он оч хорош для небольших мощностей.
а так да, он обычно еще и повышает напряжение 1.2V50mA -> 8..12V 50uA )) да, фотодиоды там последоватльно 10..20шт в разных.
Сообщение КРАМ »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4105129#p4105129"]не ограниченный какимито временными сценариями,[/uquote]
Это утверждение сделано на какой основе?
Ограничение по току у фотовольтаики происходит из-за крайней тормознутости этого источника напряжения в затвор. У него экстремально высокое внутреннее сопротивление.
Сообщение AlexS4 »
КРАМ, я имел ввиду что можно запитать затвор хоть на секунду хоть на год от такого прибора
но сам прибор очень слабый и быстро зарядить затвор для коммутации больших токов не сможет
с индуктивной нагрузкой чуть полегче
но вцелом это для малых мощностей, я же сразу оговорился.
возможно уже есть более мощные и с конденсаторным накопителем для зарядки затвора но я за ними давно не следил.
Соответственно, светодиод в драйвере, как и любой другой светодиод, управляется током. Значит на выходе драйвера можно получить различное напряжение, от min до max. Крутая штука оказывается! Не знал про такое. )) Таким драйвером можно компенсировать утечки тока на бутстрепном конденсаторе.
Сообщение AlexS4 »
вероятно да только нужен диод чтоб он не попытался разрядить 10uF своим пороговым устройством, может не пережить подозреваю.
но я бы всетаки рекомендовал p-fet или перенос n-fet вниз ...если задача чисто практическая :)
Либо без изяществ использовать что-то вроде такого https://www.chipdip.ru/product0/8001786643 ))
Добавлено after 11 minutes 55 seconds:
AlexS4 писал(а):1000uF наверное надо через 10..100R и в параллель к основному на 10uF ато будет чутка дергать нагрузку при включении. ну или bs диод помощнее)))
Почему 1000uF будет дергать нагрузку при включении?
Сообщение AlexS4 »
потому что этот конденсатор заряжается через бутстрэпный диод И через нагрузку. в случае полумоста его можно зарядить в обход нагрузки.
AlexS4, т.е. нагрузка будет проваливаться по напряжению в первое мгновение? По этому на 1000мкФ поставить резистор, чтобы не тянул на себя. И параллельно 10мкФ, чтобы быстро поднять напряжение на затворе. Правильно?
Сообщение AlexS4 »
абсолютно точно
остальное неочень понял.
все же просто: на конденсаторе 0V , диод утащил его вверх до напр питания драйверов снизу (в твоей схеме оно равно P+) и соответственно (без резистора) почти это же напряжение появилось на нагрузке и пошло по экспаненте вниз.
а в случае с резистором:
образовался делитель понижающий напряжение на нагрузке пропорционально сопротивлениям нагрузки и дополнительного.
ток через бутстрэп-диод и конденсатор ограничился не током через нагрузку а током через последовательную цепь из нее и доп резистора.
Нужно ли на сигнальную линию драйвера цеплять подтягивающий землю резистор? Ну на всякий случай, чтобы случайно от наводок не появился высокий уровень на сигнальной ноге драйвера HIN и не открылся транзистор? Вообще в схеме драйвера уже установлен подтягивающий землю к ноге HIN резистор. Как считаете, еще один будет излишним?
Сообщение КРАМ »
Можно цеплять на вход что угодно, что не противоречит даташиту. Резистор на землю, в том числе.
Внутренний пулдаун достаточно высокоомен. Но я не понимаю о каких наводках может идти речь, если источник сигнала низкоомен?
Сообщение AlexS4 »
ну да, не надо просто входы драйвера делать какимито витьеватыми способами вроде диодного и или прочих бредовых решений, если просто gpio нога в режиме двухтактного выхода то можно обойтись без доп компанентов или простенькой R-Z-R цепочкой защиты mpu от отгорания драйвера, если нужна ремонтопригодность.
Понял, спасибо!
Добавлено after 5 hours 38 minutes 6 seconds:
Подскажите пожалуйста, какой мощности ставить резистор на затвор, если:
Емкость затвора - 10000 pF
Пиковый ток - до 4А.
Частота - 1.36 Hz (полтора герца).
Сообщение AlexS4 »
обычно 4.7..10R 1206 (0.25W) более чем достаточно для макс частот. при такой низкой частоте и 0805 или даж 0603.
AlexS4, спасибо! При расчете резистора для затвора учитывается внутреннее сопротивление самого затвора (если указано в даташите)?
