Учебники, задачники (особенно задачники) по радиотехнике
Сообщение Danton_Galvani »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4108865#p4108865"]Кривая пайка и неисправность деталей. (Если схема не проверенная, то может быть и схема.)
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Если меряете частотомером, а не осциллографом, то ещё гармоники могут сбивать частотомер и он выдаст всякую небылицу...[/uquote]
У меня осциллограф, но он на 5 МГц, а потому не всегда помогает. Схему я взял ту, которая выше (где ещё катушка от Альпиниста), катушку взял на 220 нГн, транзистор заменил на 2N5551, убрал тот делитель на двух конденсаторах и рассчитал так, чтобы получить частоту ~26 МГц. В LTSpice работало без проблем.
Сообщение Niobium »
Добавлено after 49 seconds:
Если это те кондоры по 10нФ, то их нельзя убирать.
Сообщение 1en2 »
Danton_Galvani писал(а):Схему я взял ту, которая выше
так делать нельзя, если ты в десятки раз меняешь частоту.....менять надо и все конденсаторы, и транзистор 5551 совсем не для вч...
на 27 МГц надо смотреть на схемы гетеродинов от УКВ блоков, да и других готовых, а не самому переставлять детали, раз не понимаешь.....
принцип общий такой: есть крутизна усиления у транзистора при заданном постоянном токе, есть резонансный контур, параметры которого определяют частоту и его резонансное сопротивление. Так вот крутизна, умноженная на резонансное сопротивление, должна давать усиление больше 1, только тогда принципиально каскад может самовозбудиться при наличии достаточной обр. связи.
Берёшь нч транзистор - нет крутизны на вч, сопротивление контура тоже низкое, усиления нет.....
сделал бы сначала исходную схему и посмотрел осциллографом работу и зависимости, а потом двигаться в сторону вч....там без осцилла уже можно использовать диодные пробники наличия сигнала без учёта формы...
если хочется советов, то надо выкладывать СВОЮ реальную схему, желательно и хоть какие-то напряжения в схеме отметить...
Последний раз редактировалось 1en2 Чт окт 21, 2021 16:19:36, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4108887#p4108887"]
транзистор 5551 совсем не для вч...[/uquote]
Посмотрел. Да, 100 МГц это мало. Я тогда не обратил внимания. Видимо, вдобавок ко всему я ещё и в спешке делал.
Добавлено after 36 seconds:
У меня нет катушки от приёмника Альпинист. Какая вообще у неё индуктивность?
Добавлено after 1 minute 21 second:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4108884#p4108884"]
Если это те кондоры по 10нФ, то их нельзя убирать.[/uquote]
Которые 8.2 и n15. Насчёт 10 нФ я в курсе, это обратная связь.
Добавлено after 6 minutes 47 seconds:
Посмотрите, как я изнасиловал ту схему. Частота ~13.6 МГц генерируется без проблем в LTSpice.
(6.67 КБ) 133 скачивания
Сообщение 1en2 »
индуктиктивность при известной ёмкости контура и частоте считается по формуле....можно и в справочниках на приёмники найти...
Взял первый попавшийся справочник, там для контура ПЧ 465 кГц указана индуктивность 240 мкГн при 510 пФ.....У Альпиниста 1500 пФ, значит, индуктивность в 3 раза меньше, 80 мкГн.....Можно играться со стандартным дросселем на 25-100 мкГн, посчитав для
1 МГц конденсаторы...
схему ты довёл до абсурда....)))))...доли мкГн и тысячи пФ НИКОГДА вместе НЕ БЫВАЮТ в резонансных контурах...
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4108900#p4108900"]схему ты довёл до абсурда....)))))...доли мкГн и тысячи пФ НИКОГДА вместе НЕ БЫВАЮТ в резонансных контурах...[/uquote]
Согласен. :))
Значит, буду потом экспериментировать. Спасибо.
Сообщение RA3WSI »
https://radiostorage.net/5054-skhema-am ... -dtmf.html
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение roman.com »
(187.79 КБ) 116 скачиваний
(87.47 КБ) 116 скачиваний
:shock:
Снова здравствуйте. Читаю тут одну книгу Гершунского по расчёту схем и застрял на крутизне линии критического режима транзистора. Подскажите, пожалуйста, как найти эту крутизну?
(143.59 КБ) 100 скачиваний
Сообщение Niobium »
Так, никто до меня не помог...
Значит, могу внести своё неопытное мнение :)))
Я погуглил и больше всего натыкался на режим работы транзистора с отсечкой в усилителе.
Я уже, кажется, разобрался. Взял выходные ВАХ и оставил точку на линии критического режима. Потом узнал соответствующие координаты на осях и поделил значение оси Y (ток коллектора) на значение оси X (напряжение коллектор-эмиттер). В той книге, по крайней мере, сказали делать так.
