Подбираем плавкие предохранители
на такой фотке не разгляжишь но у меня этих плат перебывало сотни поверьна слва мтоят автопыры на пайке свинцом в плате паралелно где 2 а где и 3 впаралель чем такой изврат обьяснить незнаю наверно дешевле но это так...
если учесть что сгопает пыр там толка в 2 случах пробой ключей и переполюсофка величина тока легко превысит 100а так что сгорают любые пыры если стоит нормалный не убитый в хлам акум способный дать хотяб на секунду 100а
Сообщение idea »
[uquote="Kalisnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4109488#p4109488"]Например, мне нужен стеклянный предохранитель на 40А. Но такие я видел размером только 10х38 мм. Большой однако. Если я поставлю два предохранителя по 20А в параллель (5х20 мм), могу я рассчитывать, что они сгорят при токе в 40А?[/uquote]
нельзя так делать, есть несколько причин, главная из них кроется в принципе работы
1) все предохранители с значением тока - это так сказать некоторая условность, а точнее у них большая погрешность
2) никогда не получите точного значения срабатывания и хуже всего то что они сработают в разное время, оставляя под питанием устройство на дольше время и повышая вероятность его выхода из строя (этих миллисекунд хватит чтоб устройство увереннее выходило из стоя).
3) ну и просто это не хороший тон так делать, лучше найти на нужный ток
Сообщение mickbell »
[uquote="idea",url="/forum/viewtopic.php?p=4114604#p4114604"]2) никогда не получите точного значения срабатывания и хуже всего то что они сработают в разное время, оставляя под питанием устройство на дольше время и повышая вероятность его выхода из строя (этих миллисекунд хватит чтоб устройство увереннее выходило из стоя).[/uquote]Вообще-то жук не защищает запитываемое устройство. У него другое предназначение, а именно: защитить питающую сеть от помершего устройства, в котором он установлен.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Kalisnik »
Например, у меня ток 1А. Правильно ставить предохранитель на 1А? Или с запасом?
ток выбирается всегда с запасом чаше болшим например 2-3а
при расчете проверяет величина тока короткого замыкания не зря это параметр всегда проверяется при тестах здания комисией из энерго и пожарных
ток сработки защитыдолжен быть хотяб в 1.4раза ниже тока КЗ нуль/фаза
Сообщение TrumPIC »
Коротко о подборе предохранителя
:tea:
От бобра добра не ищут!©
Сообщение сэм »
Назначение предоха-не допустить неисправимых последствий. пожар и т.п. остальное Х с ним.
