[uquote="Eduard_K",url="/forum/viewtopic.php?p=4126960#p4126960"]Есть ещё способ: кратковременно замкнуть на долю секунды, можно несколько раз, катод проблемной пушки на корпус: пойдёт большой ток катода, экран должен ярко засветиться, может сработать защита блока питания, но после этого эмиссия может значительно возрасти, в моём случае хватает примерно на год (телевизор Горизонт 51 тц 412, год выпуска 1988, кинескоп Toshiba), потом процедуру можно повторить. Правда, если эмиссия так упала, что даже при замыкании ток мал, то способ не сработает. Можно для этого временно повысить накал. В Самсунге выходные каскады усилителей скорее всего, находятся прямо на плате кинескопа, надо проверить, чтобы при замыкании на корпус они не вышли из строя, может, лучше их отсоединить. (в "Горизонте просто отсоединяется шлейф от модуля цветности)[/uquote]
Спасибо! Если уж совсем будет плохо - подумаю и над этим методом.. А пока работают методы попроще буду пользоваться ими
