Zumax zu-1850w напряжение 8 вольт по линии 12вольт.
Сообщение Ingener1970 »
Всем спасибо , но у нас диоды в продуктовых магазинах не продаются, поэтому досвидания на пару дней.
Всем привет.
Нашел я диод с другого блока чуть меньше по амперажу (стояло на 3 поставил на 2А). Ну думаю щас попрет.
Ps On на 0 , вентилятор дерг лампочка на 12в линии мигнула и все(в качестве нагрузки около 5 ампер). Я такой непонял???????
Замыкаю 2 и 3 ногу , блок завелся смотрю напругу а она есть 3.3 , 5,12, и даже -11,68 ,а PG нет. Че за фигня !!!
Еще раз проверяю на 5 ноге 8313 есть 3.3вольта (раньше не было так как не было -12), теперь все есть а PG все равно нет.
На первой ноге 8313 4,7в (не знаю сколько должно быть в мануале не четко прописано).
Други !! Куда дальше копать????
Сообщение Asaba »
Power Good мог и отгореть. Смотреть, что висит на нем, не пробит ли выход на минус.
В крайнем случае приколхозить навесом пару деталек для искусственного Power Good
Сообщение korob »
Ingener1970 писал(а):блок завелся смотрю напругу а она есть 3.3 , 5,12, и даже -11,68 ,а PG нет.
Ну а основные +12В.? :?
Основные +12в тоже есть.
PG -открытый сток /колектор нужнга подтчжка к +5деж пулапом без мамки там не будет напруги
Сообщение sergeyps182 »
[uquote="Ingener1970",url="/forum/viewtopic.php?p=4131020#p4131020"]Основные +12в тоже есть.[/uquote]
Добрый день. Есть схема на этот аппарат, правда, в низком разрешении. У меня в ремонте штук 10 таких же блоков. И в одном точно такая же проблема, как у вас. Надеюсь будет полезно, если что там разберете, сюда не выкладывается, весит больше 2Мб. Могу на почту скинуть
Сообщение Starichok51 »
а уменьшит размер картинок, чтобы облегчить их "вес", ты не в состоянии?
(180.05 КБ) 253 скачивания
(171.91 КБ) 226 скачиваний
sergeyps182 Очень нужно скинь мне
Вообщем не придумав ничего дельного я тупо замкнул базу транзистора на 0 (чтобы он не блокировал 3.3в)
Блок завелся PG появился, Мужики ради христа обьясните как работает этот транзистор (вернее почему не работает)Все напряжения приходят 3.3в 5в 12в -12в и 5Vsb
Но продолжим , видно в блоке есть еще одна проблема , подключил я его к китайскому тестеру он запускается и показывает все напряжения (они в допуске), но стоило мне нагрузить 12в линию двумя лампочками по 5+5 ампер блок вырубился.Щас буду копать токовую защиту или не в этом дело
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
sergeyps182 Спасибо схему получил изучаю
Добавлено after 22 minutes 35 seconds:
(130.73 КБ) 224 скачивания
По схеме sergeyps182 топология супервизора похожа но качество действительно не очень , откуда приходит этот сигнал у меня все размазано.
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
sergeyps182 В чем у вас была проблема у меня еще по мимо этого не держит нагрузку больше 5 ампер (одну лампочку 12 в 60 ват)
Последний раз редактировалось Ingener1970 Вт ноя 30, 2021 20:37:56, всего редактировалось 1 раз.
У меня один блок выдает 8.9 на силовых 12 и PG нет. Так же не формируется -12. Копаю в сторону силовых 12. Возможно кондеры по выходу, либо ШИМ
Добавлено after 12 minutes 36 seconds:
[uquote="Ingener1970",url="/forum/viewtopic.php?p=4132540#p4132540"]
sergeyps182 Очень нужно скинь мне на почту (slava1970@list.ru)
sergeyps182 В чем у вас была проблема у меня еще по мимо этого не держит нагрузку больше 5 ампер (одну лампочку 12 в 60 ват)[/uquote]
Я пока его отложил, занимаюсь другими. Судя по всему проблема сложная
Сообщение Asaba »
Ingener1970, вы же можете выкладывать картинки. По-лучше качества и/или целиком схему выложить можете?
(162.71 КБ) 183 скачивания
У меня схема немного не совпадает -12 у меня формируются от выпрямительного транса намотана доп обмотка с нее диод ну остальное по схеме проверь диод у меня было в нем (хотя это не обяснимо нагрузка всего 1к а диод 3а.
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
Asaba щас выложу но схема низкого качества
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
(225.22 КБ) 263 скачивания
[uquote="Ingener1970",url="/forum/viewtopic.php?p=4132629#p4132629"]
[/uquote]
Диод целый, я проверил. Надо осиллогоафом микросхему ШИМ посмотреть, завтра займусь
Сообщение Asaba »
Прекращай цитаты портянками, за это банят здесь.
Ingener1970, качество хуже чем у куска схемы.
Там к базе транзистора через диод и сопротивления подаются напряжения с +5В и -12В. При их балансе в точке соединения резисторов около нуля и база не открывается. При КЗ на линии минус 12 вольт проходит потенциал и транзистор открывается.
Но там еще вторая цепь подводится, разберись с ней. Я завтра посмотрю уже поздно у меня.
https://drive.google.com/file/d/114S4g4 ... p=drivesdk
Вот ссылка на схему в формате pdf
Так я про нее и спрашиваю , непонятно откуда приходит, у меня на базе в окурат 0,7 в естественно транзистор открыт , непонятно сопротивления утекли или с другого диода что то приходит
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
Господа подскажите без нагрузки все напряжения в норме но стоит подкинуть хотя бы лампочку релюха щелк и блок в защиту Подскажите сколько и какие защиты у этого блока, что ему не нравиться.
У меня в работе 2 блока с исправными платами, ждут новые вентиляторы. Если скажете куда тыкнуть тестером, я к вашим услугам.
Сообщение Asaba »
"другой диод" можно временно отпаять (одну ножку) и отключить ту защиту. Там надписи не прочитать. Сигнал приходит через датчик ТН2 - 30 кОм. Возможно терморезистор. Проверить элементы там.
Защита по мощности там может быть. Потребляемую мощность блока контролировать можно для информации.
Нельзя исключить и неисправность супервайзера.
Друзья у меня нет электронной токовой нагрузки , чтобы постепенно увеличивая ток определить что первично вырубает защиту.
Может есть какие нибудь хитрости по которым можно определить что первично, проседает ли напряжение до определенного минимума и тогда супервизор вырубает блок но тогда почему обратная связь FB на 2 ноге 6901 не вытягивает напругу, или токовый датчик видит перегрузку (которой нет). Но факт остается фактом , без нагрузки блок стартует и выдает все положенные напряжения, но стоит только нагрузить 12в линию блок уходит в защиту.
Может я чего то не правильно понимаю как работает защита , у меня просто кончается терпение с этим блоком.
Давайте вместе разберем как в этом блоке работают все защиты , может я чего пропустил.
Для Asaba у меня схема чуть отличается от этой у меня нет цепи с термодатчиком (не распаян)
Похоже в моем случае виноват 6901 сравнил осциллограммы с исправного на затворах силовых мосфетов. На исправном блоке с 11 и 12 ноги тишина, работают только 13 и 14. На неисправном - одинаковые прямоугольные импульсы на всех 4х выходах. На фото осциллограмма с 13 вывода 6901 исправного блока. Вчера поменять не успел, сегодня продолжу
(213.9 КБ) 193 скачивания
Последний раз редактировалось sergeyps182 Чт дек 02, 2021 19:54:00, всего редактировалось 1 раз.
