А конденсатор по питанию ШИМки целый?wer_wolf писал(а):Без микросхемы питание до 60-70 вольт поднимается мгновенно.
там при таком сопротивлении резистора до 20в должно подниматься больше 1 секунды.
до 60в оно должно подниматься более чем за 3 секунды при ёмкости конденсатора 47мкФ.wer_wolf писал(а):Без микросхемы питание до 60-70 вольт поднимается мгновенно.
мы ж не ясновидящие. за што купили, за то и продаём.между + и стоком 47 кОм
при межвитковом тоже будет всё окейто там все ок
Сам понимаю, но было сказано что там обрыв, решил на всякий случай проверить, обрыва нет, а межвитковое я фиг отслежу.при межвитковом тоже будет всё окейтока работать будет как описано выше.
Значит всё таки не мгновенно.wer_wolf писал(а):Заменил конденсатор на другой. Может быть сек 3 заряд и идет
Теперь отсоединяй выводы микросхемы по очереди кроме выводов 3,5,7. и измеряй напряжение, ключь на это время убери.wer_wolf писал(а):установил микросхему, питание на уровне 7.9 и выше не растет.
И ещё вопрос питание просто занижено или прыгает вверх вниз. А то может мы не там ищем.wer_wolf писал(а):Может быть сек 3 заряд и идет
так зачем же ты туда вообще то полез, если читать не умеешь. гипнотизируй дальше тогдаа межвитковое я фиг отслежу
Тогда бы питание прыгало с 7,5 до 8,5 и обратно, что довольно хорошо видно по стрелке прибора.pavel2000 писал(а):Может быть оно пытается запуститься, но попытка запуска сразу "съедает" накопленное, вот питание выше и не растет?
