УМЗЧ с нестандратным включением ОУ
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Увеличится лишь в том случае, если уменьшите сопротивление нагрузки. Если нагрузка останется прежней, то не только не увеличится, а наоборот- уменьшится. Попробуйте сами сообразить- почему.
dmr
Сообщение dmr »
От эмиттерного повторителя избавиться?
dmr
Сообщение dmr »
А если ввести на вход еще один опер?
(10.07 КБ) 426 скачиваний
Если честно - этот усилитель ни чем не лучше TDA2030... Мощность - та же, искажения малы только на низких частотах, на верхней границе диапазона - большая интермодуляция... Всё это "нестандартное" ну ничегошеньки не улучшает, проще стандартно использовать хороший ОУ. А мощность усилителя, собранного по данной "нестандартной" схеме, однозначно определяется максимальным выходным напряжением ОУ...
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Эмиттерный повторитель не дает усиления сигнала по напряжению. Он так и называется пов-то-ри-тель. МитяРа давно про это написАл.
Если хочешь усилить напряжение, нужен каскад усиления напряжения после ОУ.
dmr
Сообщение dmr »
а если так?
(84.84 КБ) 447 скачиваний
Сэр Мурр
Упс! Хрен редьки не слаще! Этот вариант ещё хуже, поскольку НЕУСТОЧИВ режим по постоянному току.
Есть же схемы, проверенные, настраиваются без заморочек. В том числе- без применения ОУ. Вам Аладдин говорил о недостатках этого усилителя.
dmr
Сообщение dmr »
извините что я такой упертый, но если применить операционные усилители параллетльно?
А если два Запорожца заварить паралельно, они обгонят Мерседес? :))
dmr
Сообщение dmr »
вот вы говорите хреновая схемотехника, а если использовать опыт Агеева и его параллельный усилитель?
вариант выхода
(23.27 КБ) 437 скачиваний
А если на Запорожец поставить Мерседесовские колеса, он будет бегать как Мерседес?
dmr
Сообщение dmr »
неудачный пример :)
никаких перспектив для увеличения мощи :(
Ну почему... Колеса - это "выходной каскад"... А у Агеева есть отличная разработка, подробное описание - в "Радио", 1999 год, "Сверхлинейный УМЗЧ с глубокой ООС" называется... Там и все теоретические выкладки есть...
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Похожую тему уже не раз обсуждали. Вот тут я книгу оставил, можно скачать. Заодно и тему прочитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=226186#226186
dmr
Сообщение dmr »
Спасибо!
dmr
Сообщение dmr »
короче решил собрать заново. Тот вариант у меня фонил не по деЦки. Но на расстоянии 50-70см нет :))). С нормальными деталюхами. ОУ tl071, добавлю балансировку. Блин жалко у того варианта не замерил напряжение на выходе :(. На этот раз питание стабилизирую. Плату свою разработаю, может быть и 1мк влезут. Опер, TL071
