Индикатор напряжения бортовой сети автомобиля.
Upgrader
Re: Индикатор напряжения бортовой сети автомобиля.
Сообщение Upgrader »
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=4139693#p4139693"]Только ныне ардуинки подорожали прилично так, примерно 300р +-.[/uquote]Lgt8f328p антикризисный вариант чуть больше ста аналог pro mini без usb
pcb432 писал(а): требуется навыки программирования.
Достаточно посмотреть готовые примеры которых куча в интернете, понять логику и доработать под себя. В любом случае это самый простой вариант освоения МК.
Телекот
Сообщение Телекот »
За вечер это всё трудно сделать.
Это надо найти примеры программирования.
Переделать под себя
выловить ошибки в программе.
Купить программатор.
Прошить МК.
И самое главное ремонтопригодность устройства падает почти до 0.
К примеру кто то перепутал полярность, или уронил в схему металлический предмет. При использовании обычных схем ремонт займет 20 минут, при использовании МК уже на много больше и не все мастерские за него возьмутся.
Тебе просто скажут что ремонт будет дороже чем купить новое.
Мне вообще кажется что внедрение МК в авто электронику это просто маркетинговый ход производителей, что бы ратруднить ремонт.
Не давно видел реле поворотов на МК. :shock: Один вопрос зачем? :shock:
Что бы запрограммировать выход из строя после выработки определённого количество часов? Или что бы невозможно было заменить это реле на реле другой фирмы?
1en2
Сообщение 1en2 »
Телекот писал(а):И самое главное ремонтопригодность устройства падает почти до 0.
столкнулся в Фиате 2009 г. с блоком управления светом....коробочка с двумя десятками защёлок, кучкой многоконтактных разъёмов с двух сторон, 2 десятка предохранителей...но хорошо погорел при этом жгут проводки из проводков 0,5 кв мм....сам блок, правда, не пострадал (как выяснилось после восстановления проводки), но в блоке платы в 2 этажа (не разъёмные) и процессор на одной виден....сделано так, что туда лезть бесполезно....
musor
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4139818#p4139818"]маркетинговый ход производителей, что бы ратруднить ремонт.
Что бы запрограммировать выход из строя после выработки определённого количество часов? Или что бы невозможно было заменить это реле на реле другой фирмы?[/uquote]
имено таки задумано видел 8вариантоф реле поворота первые 2 была тупая электромеханика да с контактами но почти безотказная кстати иза внутренего баласта расчитаного так чтоб лампы не тухлиполностью а нити были чутьрозовы лампы в поворотниках жилди очень долго -цикл нагреф охлаждение не полный
но когото это не устроило появилиль элетроные реле сначала мултик на расыпухе (2тр)работающий на мех реле скаскадом для КЛП-вполне себе надежные но деталям был даде его SMD вариант но прогрес не стоял автоваз создал реле аж на 2х спецмикрухах К224 ! ремонтопригодность нулевая ибо впродаде сих микрух я не встркечал -тупа меняли но чаще уже на другое реле
похже появилост опять на расыпухе но транзюдей был мешок правдо оно умело отличать перегоревшие лампы в цепях меняя частоту в 2раза
потом появилость импортное реле на 8ногоципке спец разрабртки 712.3777 (на микросхеме типа кр1055гп1) у ципки есть импоттный аналог IL3393/U243b и он во многих иномарках исползован (например тоетовское реле 18980-12070)
а вот на мк пром реле я ПОКА ЖИВЬЕМ не встречал были толка кулибинские поделки с выходои на мосфет... но вполне допускаю что на новых моделях где все на светолдиодах они таки есть
vakul64
Сообщение vakul64 »
Заинтересовался этой схемой: [uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4138559#p4138559"]На трех светиках и ТЛках делается :)) Цифровой вольтметр ТСу не поднять, да и не нужен он там. Типа такой.
Изображение[/uquote]
Заказал и дождался TL431 из Китая. Только вот трех светодиодов маловато будет, а пяток, как на схеме - пожалуй. Нужен один на нормальное напряжение, один на повышенное, если вдруг генератор начнет выдавать излишек, и штуки три на пониженное, что бы можно было определить отказ генератора и состояние аккумулятора при заводке в сильный мороз. На какие напряжения подгонять срабатывание каждого из светодиодов нужно хорошенько разобраться, а не от балды -25%, 50%, 75% и100%. Нужно получше ознакомиться с этой темой на автомобильных сайтах. И еще, нужно так сконструировать, что бы и днем было видно, и ночью не слепило.... А цифры в машину - пожалуй излишество, просто валяются без дела, красивые - вот и подумал...
1en2
Сообщение 1en2 »
11,8 - разряжен, 12,2 - половина, 13,6 - норма, 14,5 - много
Upgrader
13,6 - норма, 14,5 - высокое
Где как, по разному бывает. Бывает и 14,5 норма - заряжается акб таким напряжением (но везде по разному).
Еще зависит от того где замеряется напряжение, на проводах оно тоже падает, и в прикуривателе например обычно бывает существенно меньше, чем на АКБ, хотя нагрузки там нет (другие штатные нагрузки где-то на линии).
По этому желательно сделать общий подстроечник на входное напряжение и настроить по месту установки.
1en2
Сообщение 1en2 »
меряют на аккуме, а не после плохих контактов.....напряжение генератора в норме больше, чем 14,3 не встречалось....но у некоторых современных наблюдается какая-то термокомпенсация, возможно, не полная (и даже отключение генератора по отдельному проводку при сбросе нагрузки)....тогда верхний порог можно и повысить...
Upgrader
1en2 писал(а):меряют на аккуме
Лишний провод из-за вольтметра, в салон никто не тянет :))) Потому что это не просто и лишено смысла. Если это не ТАЗ с дырявым кузовом.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
vakul64 писал(а):Только вот трех светодиодов маловато будет
Так ставь хоть 33. Как рассчитать напряжение открывания ТЛ431 в даташите есть.
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4165454#p4165454"]
Где как, по разному бывает.[/uquote]только на форумах в интернете
АлександрЛ
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Ну, это если хочется самому что-то сделать, и при наличии "в тумбочке" нужных деталек, если же "в тумбочке" этого нет, то проще и дешевле- купить-
https://aliexpress.ru/item/33017235960.html
https://aliexpress.ru/item/4000833187981.html
https://aliexpress.ru/item/1005003740717689.html
https://aliexpress.ru/item/32854506268.html
А ещё есть такая микросхема- LM3914,
это "сборка" из десяти компараторов и источника образцового напряжения.. В основном её используют в качестве "вольтметра от НУЛЯ", но, схемно там никто не запрещает сделать индикацию не "от нуля", а, допустим, от 10,5 до 15 вольт с градацией 0,5 вольта
Напряжение питания микросхемы- от 6,8 до 18 вольт, поэтому "стабилизатор питания" не требуется..
(53.88 КБ) 185 скачиваний
kentgaryk
Так не спортивно! :))
vakul64
Сообщение vakul64 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4165526#p4165526"]проще и дешевле- купить-[/uquote]
Все это я видел, можно просто дешевый вольтметр установить и будет вам счастье, можно в прикуриватель. Только вот хобби у меня такое - у меня в доме все (за исключением холодильника и стиральной машины) либо самодельное, либо переделано с учетом моей фантазии. Я постоянно что нибудь "химичу", а тут вдруг идеи иссякли. Вот и лезет в голову всякая чушь. А еще пол зимы впереди, надо же чем то заниматься. Как то, в сильный мороз заводились - у товарища, на крутой машине вольтметр в компьютере машины - очень удобно. Вот и решил что нибудь к своей приделать....
Добавлено after 14 minutes 46 seconds:
Попробую совместить схему на TL431 и предоставленную в этой статье: http://radio-hobby.org/uploads/newbb/61 ... cbd8c5.gif
musor
vakul64, МОЛОД ТЫ ЕЩЕ ПОХОЖЕ И ЗЕЛЕН
3апомни сам и другим передай -работает -НЕЛЕЗЬ!
я тоже мнго чо переделывл в прошлом ибо там был для того хороший повод- совецкая техника была проста надежна неубивема НО имела почти нулевой УРОВЕНЬ КОМФОРТА нет пудтоф ду в сравнени с японскими аналами теннх лет
примитивная комутация режимоф и индикация..но был и огромный +все из натуралного метало толстого на резбе м3 м4 а не детских саморезах в пластик крутимых 1разовых...
участник
Сообщение участник »
Идея с линейным индикатором на светодиодах, особенно, если взять прямоугольные, чтоб линия получилась, интересная. И чтобы горел весь начальный участок. Получится некое подобие анимации. Чтобы было интересней и чем заняться зимой, добавил бы еще две таких же линейки: индикатор тока АКБ и индикатор потребляемой мощности(верхний красный предел должен настраиваться переменным резистором(или схемой автоматического отслеживания), т.е. когда генератор не успевает подзаряжать АКБ и она разряжается). Такое у знакомого в крутой иномарке вряд ли есть?
musor
я приводил выше схему такого индюка на 3914 если есть желани в точной калиброфке в делитель можно добавить мнгообортник сп5-2(3)
наскока он удобен не скажу я купил комбик -цифра +линейная шкала с алехи пока не решил что удобнее мне цифра болше инфы дает чем полоска
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
vakul64 писал(а): у меня в доме все (за исключением холодильника и стиральной машины) либо самодельное, либо переделано с учетом моей фантазии.
а телевизор ты тоже переделал под свою фантазию?
участник
Думаю, компонентная схема для радиолюбителя лучше в том плане, что авто бывает холодным на морозе. Если автопроизводители имеют возможность покупать микросхемы и МК в индустриальном исполнении, то радиолюбителю это сложно, а радиоэлементы можно найти(или они не критичны к низким температурам). И BGA выводы еще не любят крайних температур. А тут еще и санкции.
1en2
Сообщение 1en2 »
много светодиодов неудобно для пересчёта в голове.....проще цифровой ставить...
