Датчик линейного перемещения порядка микрон
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение AlexS4 »
Динозавр, пружина то зачем?? напрямую на трапецию передавать перемещщение, есть датчики очень мягкие, ~десяток mN/mm.
Сообщение Динозавр »
AlexS4, Китайские весы (300р) 100г алюминиевый вполне жёсткий параллелограмм , деформация не видна (совсем).
Сообщение AlexS4 »
Динозавр, думаю методическая погрешность ;)
то что я видел - довольно ощутимый ход, порядка 1mm,
микрометром их сжать до 100g показаний и все станет очевидно.
akl
Сообщение akl »
Проверил на тензодатчике SCAIME AR 0.6 sn001415 калиброванном 0...600 грамм. При перемещении штока на 500µm значения меняются 137...528грамм. Т.е, если есть деньги и пространство для установки, вариант подходит.
Вернуться в «Измерения»
