МК для включения и выключения видеорегистратора.
Я изначально вот на эти смотрел: IRF9328PBF (P-канал 30В 12А [SO-8]) и AO3407A (P-MOSFET 30В 4.3A [SOT-23-3]). Вроде, тоже должны подойти.
НАСТЕТ SOT-23-3 КРАЙНЕ НЕ СОВЕТУЮ!!! ты и не заметишь ка сгорят- точка на корпусе
Serzh2000, Интересная микросхема. Только на 5 Вольт будет нужна PQ05RF11. И интересно, какой будет нагрев хотя бы при 0,5 Амперах в закрытом корпусе и без радиатора.
твких ципок 4ногих аналоф 78хх достаточно много но они слаботочные [ХОТЬ и корпус TO-220i(4PIN) МОЩА РАСЕЯНИЯ ПОЛВАТА так чо без теплотвода или обдуваоно 100ма если потянет радуйся ципы весма устаревшие и в новых поделках запрещеные
ябы не испытывал судбу с линейными грелками
рекомендую ставшие народными 2576/2596 там и нога внешнего отключения имется -до 2а обходятся пайкой подложки на полигон при болшем мелкимрадиатором
VNS
Сообщение VNS »
Extreme72, уточните максимальное напряжение в бортовой сети при отключенном зажигании. Необходимо замерить данный потенциал. Задержка на 1 час будет достаточно? Уточните эти нюансы и я для Вас напишу необходимую прошивку для тини13. :beer:
Не претендую на истину в последней инстанции, но думаю, что такая схема должна подойти:
(21.78 КБ) 130 скачиваний
Если повесить дополнительный светодиод на свободный вывод МК, то можно организовать сигнализацию о скором отключении питания. Допустим за минуту или пару минут. :)
Сообщение >TEHb< »
VNS, Если ещё пару керамик на входные конденсаторы повесить, то свойства фильтра резко улучшаться с точки зрения ЭМС.
Сообщение Extreme72 »
musor, спасибо, учту.
VNS, спасибо за схему! А прошивку я сам хочу писать. Там ещё есть мысли предусмотреть настройки кнопкой, так что надо будет посидеть подумать, когда до этого очередь дойдёт.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Extreme72",url="/forum/viewtopic.php?p=4146059#p4146059"]А прошивку я сам хочу писать.[/uquote]
Правильно, самому лучше! :) Просто я подумал прошивка тоже нужна... :)) Кстати делитель подразумевает использование в виде опорного напряжения внутренний ИОН… так на всякий случай.
