какой счетчик выбрать
Сообщение korob »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4143592#p4143592"]
[/uquote]4075 лишний, можно на второй половине 4072 элемент "3-ИЛИ" сделать, соединив любые два входа, или просто заземлив лишний. :roll:
Как буд- то я об этом не знал.. :))
Можно ещё весь "шифратор" сделать на двух 4072 - олин элемент включить как 3ИЛИ, а вторую микросхему использовать как 2 элемента 2ИЛИ.. Тогда использование микросхем будет 100% :))
Сообщение korob »
Дело в количестве корпусов, а уж каких, 4071+4072 или 4072+4072 или 4071+4071 неважно. Я про третий лишний корпус 4075.
АлександрЛ писал(а):Как буд- то я об этом не знал.
Вы может знаете, а вопрошающий может нет, и будет следуя схеме искать, покупать и пристраивать ненужный корпус. :dont_know:
"Вопрошающий" может и спросить, чем можно заменить..
Например, необходимые для этой схемы CD4072 в чипдипе есть-
https://www.chipdip.ru/product/cd4072b
И, даже CD4071, которую можно заменить, тоже есть-
https://www.chipdip.ru/product/cd4071be
А вот CD4075, которую заменить легче всего- НЕТ.. :)))
И ещё- с точки зрения конструирования, если есть возможность использовать меньшее количество "наименований" (имхо) это лучше.. Вот схема, в "шифраторе" которой используется только CD4072-
(30.86 КБ) 65 скачиваний
зы.. 11 диодов и 4 резистора дешевле, чем 2 штуки CD4072 :)))
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб дек 18, 2021 15:19:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
АлександрЛ писал(а):А вот CD4075, которую заменить легче всего- НЕТ.
Ну вот.
ТС, строго следуя схеме, с ног собьётся её искать, а на самом деле выходит что она лишняя.
Сообщение Constan70 »
(202.58 КБ) 74 скачивания
Вот скомпоновал схему полностью, если не трудно посмотрите пожалуйста, не накосячил ли где-нибудь. Логику по требуемым задачам проверил, а вот дальше могу ошибиться.
Мне вот эти места не нравятся-
Так делают только тогда, когда выход предыдущего каскада- "открытый коллектор" (открытый сток) - тогда, чтобы реле выключилось, открывается транзистор предыдущего каскада (равносильно замыканию входа на "землю", а, стобы реле сработало- вход "повисает в воздухе", и транзистор открывается за счёт тока через резистор 4,7 кОм.
А, если транзистор управляется подачей "логической единицы" на вход- тогда резистор 4,7 кОм нужно, либо вообще убрать, либо поставить между базой транзистора и "землёй", а сигнал с выхода предыдущего каскада подавать через резистор от 470 Ом и БОЛЬШЕ-
(зависит от напряжения питания, тока через нагрузку, которую включает транзистор, коэффициента усиления транзистора и ещё.. Ну, впрочем, и этого достаточно) - этот резистор, либо считается, либо подбирается (если надо обеспечить минимум потребления), либо просто ставится по "справочнику фонарёва" :))) :))) руководствуясь таблицей "интуиция и опыт".. :))) :))) :))) :)))
(26.48 КБ) 355 скачиваний
(24.86 КБ) 369 скачиваний
akl
Сообщение akl »
[uquote="Constan70",url="/forum/viewtopic.php?p=4144051#p4144051"]... не накосячил ли где-нибудь. Логику по требуемым задачам проверил...[/uquote]Склероз подсказывает, что кнопка в подавителе дребезга на RS-триггере 2И-НЕ подключается по другому. Иначе, нужно поменять микросхему на 2ИЛИ-НЕ (ЛЕ5).
Это как раз тот случай, когда можно самому начать кодить. :)
COUNT_tn13.zip
(216.34 КБ) 68 скачиваний
(10.21 КБ) 192 скачивания
(223.93 КБ) 58 скачиваний
Выходные каскады исправил
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4144202#p4144202"]кнопка в подавителе дребезга на RS-триггере 2И-НЕ подключается по другому[/uquote]
Вы имеете в виду что кнопку нужно перевернуть?
Добавлено after 8 minutes 29 seconds:
(227.42 КБ) 70 скачиваний
Понял, спасибо
Сообщение 1en2 »
для баз 51 Ом - просто мало, ориентируйтесь, что на выход микросхемы надо больше 3К-4К.....
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4144335#p4144335"]для баз 51 Ом - просто мало, .........на выход микросхемы надо больше 3К-4К.....[/uquote]
Ну, хотя бы не меньше 470 Ом это ток базы около 15 мА, больше его делать не сОит.. И то, для КМОП логики втекающий/вытекающий ток по выходу нужно делать 5 мА или меньше, если это не специализированная микросхема с большим выходным током, то, больше 5 мА она и не выдаст.
Сообщение 1en2 »
микросхема ток не выдаст большой, но будет при этом греться....поэтому надо резистор больше, пусть он греется, а не микросхема...
Да спасибо, забыл исправить.
Добавлено after 15 minutes 48 seconds:
А диоды любые кремниевые? например КД522?
[uquote="Constan70",url="/forum/viewtopic.php?p=4144347#p4144347"]А диоды любые кремниевые? например КД522?[/uquote]
Да, в общем, ВООБЩЕ ЛЮБЫЕ.. Конечно, германиевые я бы ставить не стал, а так- даже Д226 пойдёт..
Только внимательнее смотрите- не помню, то ли КД522, то ли КД521 маркированы "наоборот" полоска не у катода, как принято "забугром" :))) а у анода..
Ага- ВОТ:
Огромное спасибо
Сообщение Hand-Maker »
я бы еще для феншуя добавил конденсатор на вход сброса, чтобы при подаче питания счетчик гарантированно оказывался в нулевом состоянии. Ибо возможны варианты, а если там подвешены исполнительные механизмы -- жди неприятных сюрпризов.
Вернуться в «Практика»
