[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4154745#p4154745"]ТТ в пределах его линейночти устраняет нелинейность шкалы вносимую детектором который кстати всегда стараются собоать на герычах
для цифровоказометра кстати это важно в 2не[/uquote]
да, устраняет, если балластом тт является сопротивление после выпрямителя.
но в нашем мире операционных усилителей
таким же и даже более хорошим устранителем нелинейности можно заставить работать оу.
на 50Hz он отлично справится хоть с кремниевым диодом хоть даже со светодиодом оптрона . https://en.wikipedia.org/wiki/Precision_rectifier
Пост на случай если кому пригодится. Купил два ТТ(оба до 5А) провел эксперимент пропускал ток 0.1-1А наматывая на трансформатор различное число витков. Напрежение снимал с резистора в 470 Ом. При 0..2 витках характеристика линейна. При намотке 3,4 витков явно наблюдается насыщение. Полученный результат вполне устраивает. Любопытно как на результат будет влиять величина сопротивления? Как я понимаю если при токе в 10А(предельный для ТТ по даташиту) и 2х намотаных витках трансформатор свалится в насыщение без выхода из строя.
вобщето тт расчитан на 1или 2 виткоф и никак иначе
Добавлено after 1 minute 21 second:
насыщение там безопасно при услови неразрыва 2чки иначе тт может пропить
Добавлено after 55 seconds:
но правилный режим тот когда нас невозможен для этого нагрузку увеличивают
Как вы сами понимаете, всё зависит от того, что на первичке. Мощности на первичке умножить на кпд трансформатора = мощность которую можно получить на вторичке. Задача решаемая, но в большинстве случаев это будет самодельный ТТ. А самодельный ТТ это всегда проблема с материалом для сердечника. В общем, одна проблема начинает цепляться за другую.
Последний раз редактировалось electroget Чт янв 27, 2022 18:04:12, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4169254#p4169254"]вобщето тт расчитан на 1или 2 виткоф и никак иначе[/uquote]
У меня есть ТТ, в окно которого можно 1 виток продеть, а можно 12 (и ряд промежуточных типа 2,4,6,8,10), о чём к нему приклепана табличка:)
А можно руку просунуть... по локоть... или даже ногу(:
На 2 кА, емнип.
Demon, Спасибо за опытные данные. У меня вопрос, но прежде прошу принять, что обмотка трансформатора не может состоять из нуля и из нецелого числа витков. Сколько раз продели провод в кольцо - столько и витков.
Теперь вопрос: у вас при пяти витках (график подписанный как 4 витка) и токе 1 ампер нелинейные зависимости. И при 4 тоже и даже при 3-х угадывается излом вконце. Это странно, т.к. 5 витков с током 1 ампер создают ровно такое же поле, как 1 виток с током 5 ампер..
Исходя из чего вы выбрали нагрузку 470 Ом? Известно ли какой коэффициент трансформации(число витков вторички)? Не пробовали ли вы измерить ток около 4-5 ампер при одном витке через кольцо?
*электроплитка, чайник пылесос.. что-то мощностью 1000 Вт (1100).
Последний раз редактировалось clvr00 Чт янв 27, 2022 18:26:01, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Demon",url="/forum/viewtopic.php?p=4153758#p4153758"]Как вариант взять силовой трансформатор с подходящим коэф. трансформации и включить его в разрыв цепи. Но не разу такого не делал поэтому подскажите на что обратить внимание.[/uquote]
Токовый трансформатор из обычного это реальный вариант, я такое когда-то делал. У меня был небольшой накальный трансформатор с вторичкой на 6,3В, я не разбирая трансформатора смотал вторичку так, чтоб осталось где-то на 2,2В. В результате получился трансформатор с коэфф трансформации примерно 100. Вторичку потом включал в цепь слаботочной нагрузки, а с первички смотрел ток осциллографом. У меня была цель чисто измерительная, надо было отвязаться от сети, но это рабочий вариант и для реальных устройств.
я делал проще мотал на пермалое 100виткоф 2 и пропускал через окно шинц
получал тран для измерения переменки бытовой цешколойц
Проще, это если есть пермаллой. Сейчас уже не все даже знают что это. Потому сейчас проще купить то что нужно, если есть возможность купить. Здесь уже предлагали неплохой ТТ типа CSE184L , но далеко не факт, что его можно купить реально.
В счётчике,в котором диск крутился,была токовая обмотка и обмотка напряжения.Это на типа моторе
,которым диск крутило.И подгоночные резисторы проволочные достаточно толстые для токовой обмотки.А на счётчиках на 20 А и более прямого включения,просто отрезки провода.Регулировались передвижением зажима с винтом.Как включены были забыл.
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4169457#p4169457"]Электросчётчики бытовые умеют малый ток, на чём там это всё не вникал. ТТ или спец чип.[/uquote]
Спецчип+PGA+24bit ADC. Причём, PGA+24bit ADC в каждом проводе. Отсюда такой большой динамический диапазон измеряемых значений.
Посмотри каталог Cirrus Logic. У них есть недорогие микросхемы измерителей параметров электроэнергии. Возможно, тебе лучше взять две микрухи или одну многоканальную, чтобы разбить диапазон 0,050..1,000А на несколько поддиапазонов. У AD есть очень хорошие микрухи, но они недешёвые. Ещё посмотри отечественные датчики тока и напряжения на эффекте Холла, которые с термокомпенсацией.
Проверил TT ZMCT103 при различных количествах дополнительных витков и нагрузочных резисторах. Вывод простой на выходе трансформатора не должно быть напрежение более 1В.
[uquote="Demon",url="/forum/viewtopic.php?p=4170967#p4170967"]Проверил TT ZMCT103 при ... резисторах.[/uquote]
Токовый трансформатор (любой) это измерительное устройство. Он и не предназначен для работы на большие нагрузки. Если нужна большая нагрузочная способность - ставьте усилитель. Измерительные датчики Холла тоже делаются со встроенными усилителями. Я кстати ни разу не против датчиков Холла, для постоянного тока они очень хороши. Но для переменки, из реально доступного, лучше ТТ пока ещё ничего нет.
[uquote="Demon",url="/forum/viewtopic.php?p=4170967#p4170967"]Проверил TT ZMCT103 при различных количествах дополнительных витков и нагрузочных резисторах. Вывод простой на выходе трансформатора не должно быть напрежение более 1В.[/uquote]
Пардон, на там же вроде резистор должен быть более низкоомный. Ом так 30-50. А у Вас аж 750.. Не многовато ли?
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=4170984#p4170984"][uquote="Demon",url="/forum/viewtopic.php?p=4170967#p4170967"]Проверил TT ZMCT103 при различных количествах дополнительных витков и нагрузочных резисторах. Вывод простой на выходе трансформатора не должно быть напрежение более 1В.[/uquote]
Пардон, на там же вроде резистор должен быть более низкоомный. Ом так 30-50. А у Вас аж 750.. Не многовато ли?[/uquote]
В счётчиках обычно шунт, и то часто удешевляли и ставили только на фазу, хотя сама микросхема умеет оба провода.
Что в современных счётчиках не знаю, но даже купить такой невозможно, они продаются только электросетям оптом.
Лучший способ защитится от кражи электричества, это не брать новые счётчики у клиентов. Потомучто всегда из 2 новых счётчиком можно сделать 1 новый запломбированый с завода, который по факту будет чуть меньше показывать.
Вторая защита это не пускать счётчики в открытую продажу, чтоб никто даже не мог посмотреть как оно работает.
Так что установка счётчиков за счёт компании, это желание самой компании, а не людям деньги экономят на покупку оборудования.
Счётчик это не измерительный прибор, а комерческий.
Потраченую им энергию оплачиваете вы.
Погрешность измерения заложена в общую стоимость так чтоб ваша переплата не превышала какойто процентт от его ресурса.
Ну то есть если раньше электросеть теряла с вас 100р в год, то теперь их платите вы.
И если в месяц счётчик покажет больше на 2-5р при стандартном потреблении, то вы же всё равно эти 1000р не заметите.
Поэтому за точностью там и не гнались
