Переключение питания с БП на аккумулятор при пропадании 220В
У Панасоника есть линейки АКБ, работающие от -40. Думаю, что и у других производителей есть подобное.
Даже в пассурную погоду солнечная батарея чтото будет генерить, возможно хватит на нагрев. Ну или солнечный коллектор небольшой на термотрубках, чобы и нет
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Re: Переключение питания с БП на аккумулятор при пропадании 220В
Моторчик вибратор поставить чтобы раз в сколько то времени включался отряхмвал от снега например
Наклон в 45 градусов, я думаю, устранит возможность укрытия панелей снегом. Ну и ветер поможет. В пасмурную погоду панель процентов пять или десять номинальной мощности, может быть, и выдаст.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
В планах есть установка солнечных панелей, но это дело не дешевое, если их использовать не только для подпитки этих часов с датчиками.
Это про какие пишут? Про оте кетайские литийфосфаты? Если про них,то...Delphin911 писал(а):Вот что пишут про температуру работы:
широкий температурный диапазон – от-30 до +50 °С;
На заборе можно написать что-то гораздо круче. Особенно, если учесть
написанную на самом корпусе аккума (не на сопроводительной бумажке)
ёмкость 13800 mAh. Вы поищите, там на али есть и 48000 mAh, того же формфактора.
Это же ёщё шибче. Эти, наверное, и при минус 40 будут работать. А то и при минус 50.
Я в своё время года 4 мудохался с литийфосфатами, знаю все их плюсы и минусы.
С американскими, не кетайскими, от фирмы, которая изобрела эти LiFePO4.
И убедился, что чудес в аккумуляторостроении не бывает.
Где-то получишь маленький плюсик в каком-то параметре аккума, а потом окажется
что в другом параметре вылез такой себе жирный минус.
