Подходы к проектированию усилителей
Сообщение astrahard »
Без воды и сказал. В смартфоне или в планшете научились получать приличный звук с отвратительного качества примитивного динамика.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение murzistor »
Не научились.
Звук из мелких динамиков - ацтой.
Никакие примочки физику не обманут.
Это Ваше локальное мнение. подключите этот-же динамик к "классическому" УВВ и, почувствуете разницу.
Если динамик имеет нижнюю границу 400 Гц (при чём не по 3 дБ, а по порогу слышимости) - то этот динамик ацтой.
ssc
Сообщение ssc »
murzistor писал(а):Без воды и сказал.
..ну так и что такое все-таки корректор Хауксфорда..?.. :)
..только вот не надо больше про диссидентов и NXP? o.k..?
astrahard писал(а):что THD декларируемый для УНЧ ВСЕГДА измерялся для АКТИВНОЙ нагрузки
..отстал ты от жизни - давным давно юзают комплексный эквивалент нагрузки..и меряют на нем..схема есть в сети в свободном доступе.. :)
А зачем эквивалент? В чем его практическое значение и зачем он нужен? если нас интересует звук из конкретно нашего динамика....
А для этого, все испытываю в комплексе с динамиком в кольце акустической обратной связи с микрофонами встроенными в модель человеческой головы. И, только так практично.
ssc
Сообщение ssc »
astrahard писал(а):В чем его практическое значение и зачем он нужен?
..усредненное значение комплексного импеданса нагрузки..
astrahard писал(а):А для этого, все испытываю в комплексе с динамиком в кольце акустической обратной связи с микрофонами встроенными в модель человеческой головы.
..фото и видео ваших измерений сможете выложить..?.. :)
..и все-таки - что же такое корректор Хаксфорда..?..только без воды..))
корректор Хауксфорда это местная ООС в которую включены 1. Фильтр пассивный CL + 2. Провода до динамика.
2. Корректор Хауксфорда применяется для ВК на полевых транзисторах с гораздо большей граничной частотой в этом причина его успеха. https://meandr.org/archives/19691
Последний раз редактировалось astrahard Пт янв 14, 2022 09:36:02, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
..и какое влияние эта местная ООС может оказать на импеданс проводки от усилителя до акустики..?
..замечу, что изначально вопрос стоял о именно компенсаторе проводов.. :)
..по прежнему ждем от вас видео и фото измерительной установки - будем у вас учиться.. :)))
А последовательно с проводами есть пассивный CL фильтр? или Вы его принципиально не видите? А, может Вы не знакомы с функцией пассивного CL фильтра в классе АБ?
P.S. И, почему пассивный фильтр есть как в классе АБ так и в классе D? И, почему из многих схем класса АБ пассивный фильтр магическим образом исчезает?
ssc
Сообщение ssc »
astrahard писал(а):А последовательно с проводами есть пассивный CL фильтр? или Вы его принципиально не видите?
..а вот вы мне в цифрах и объясните - в чем разница - когда он есть и когда его нет.. :) ..своими словами, без ссылок.. :)
..только "без воды", ок.. :) ..я, знаете ли педант и люблю цифры.. :)
..а вообще эта штука называется "компенсатор Буше"..его задача - вывести импеданс нагрузки совместно с соединительными проводами из цепи общей ООС, дабы исключить влияние на эту ООС реактивной составляющей и повысить устойчивость работы усилителя..
..но речь-то изначально шла о "компенсаторе проводов" - это совсем другое, знаете ли.. :)
..так вот мне еще интересно - какое влияние корректор Хауксфорда, формирующий рабочую точку предвыходного и выходного каскада, другими словами, задающего угол отсечки тока выходного каскада может оказать на эти самые провода и на этот самый компенсатор Буше.. :)))
..и еще один момент - не надо добавлять дополнительную инфу, не касающуюся сути заданного вопроса..
Последний раз редактировалось ssc Пт янв 14, 2022 09:49:33, всего редактировалось 1 раз.
Утомили, читайте с начала.
ssc
Сообщение ssc »
..а там в начале речь шла о "компенсаторе проводов", а вы каким-то волшебным образом приплели к этому топологию выходного каскада по Хауксфорду.. :)
..и все-таки с огромным нетерпением ждем от вас фото и видео вашей измерительной установки, дабы повысить свой культурный уровень..
Потому, что термин "компенсатор проводов" высосан из одного места и не является научным.
ssc
Сообщение ssc »
..я не спрашивал о том, является ли этот термин научным или антинаучным - я спрашивал, какое отношение к топологии по Хауксфорду имеет компенсация импеданса в соединительных проводах от акустики до усилителя.. :)
p/s - о проектировании он рассуждать собрался, ога.. :)))
Чтобы понять как Вы заблудились со своими усилителями почитайте о сервоприводе головки HDD.
Сообщение Martian »
удалил, так как вспомнил, что мне запретили писать не по теме.
Последний раз редактировалось Martian Пт янв 14, 2022 10:08:32, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
astrahard писал(а):тобы понять как Вы заблудились со своими усилителями почитайте о сервоприводе головки HDD.
..я вас не спрашивал о сервоприводе - это не имеет отношения к заданному мной вопросу.. :)
..на свой же вопрос я хочу прочитать ответ в формате - "..топология ВК по Хауксфорду может оказать влияние на импеданс проводов от усилителя до акустики, так как.."..и дальше следует объяснение.. наличие цифр и расчетов - приветствуется:)
Сообщение Борисович »
astrahard, С интересом читаю Вашу забавную полемику.Очень любопытно - а у Вас ПАЯЛЬНИК ЕСТЬ или Вы ЧИСТО ТЕОРЕТИК по любым вопросам?
Сообщение Martian »
Борисович, хотите почитать про теорию теоретических паяльников? ;)
