Непонятки с ЛБП Wanptec DPS3010U
Сообщение _RUS73_ »
У меня блок питания от данной фирмы, но другой модели. Есть в нем очень полезная опция, - кнопочкой можно отключить и включить выход, при этом при включении блока питания выход отключен.
Данный функционал легко реализовать если запитывать реле вместе с мозгами блока от одного источника.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
вашетодля импулсникоф и 2 ступенчатых бп такие косяки штатно отсутствуют если прибор исправен эти процесы моделируются еще на стади разрадботки и фиксятся сразу
что до млучая с Б5-4х то декйствително на ряде релизоф косяк был-рвалась ООС по напруге со всеми вытекающими
познее сначала надписьсделали а позже чето изменили и бп не выдавал ничего при 000/000 на ЦАПАХ
Сообщение deltist »
Подскажите пожалуйста, где здесь можно взять постоянные 12 В? Чтобы подключить реле, которое будет отрезать выходные провода сразу, как ЛБП будет выключено. Дабы исключить вредных скачков напряжения, которые палят мне схемы.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
К сожалению, схему на мое устройство (DPS3010U) я не нашел. Но есть похожий ЛБП этой фирмы, KPS3010D, вот так он выглядит. И есть схема от такого, ниже.
Добавлено after 1 minute 21 second:
Можно наверное по этой схеме разобрать где взять постоянные 12 в.
Сообщение Телекот »
с С6.
Сообщение deltist »
Благодарю! В DPS3010U это конденсатор C33, номиналом 47 мкФ 16 В, рядом с дросселем. Там действительно постоянные 12 В.
Сообщение climatepartner24 »
Привет всем от пользователя электроники с 0-вым опытом. У меня есть предложения по решению вашей задачи.
Подключить Реле JQX-40F/1Z 220Vac которое будет включать и отключать в крокодилы ( вы так называете провода с клемами на выходе с ЛБ), то-есть включаешь напряжение 220 и реле подключает выход проводов и если электричество отключится то и реле моментально отключит подачу и никакой скачек напряжения вам не страшен.
У меня только вопрос как к профессионалам, будет это реле мешать самому ЛБ создавать какие перебои или помехи?
Сообщение DDA777 »
А ещё на этих блоках питания нужно пропаивать силовую часть.... и схема их напоминает миандру.
Сообщение Starichok51 »
DDA777, а миандра - это кто или это что?
Сообщение Jack_A »
Это женщина такая. У неё ещё брат есть - Канцинсатор :))
Или это замаскированная реклама : https://ч........ие-двери.рф/miandra
Пардон, беру слова обратно. Оказывается, есть такая штука :o
Последний раз редактировалось Jack_A Ср сен 20, 2023 13:08:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение electroget »
Starichok51,
Миандра это вероятно вот это https://www.youtube.com/watch?v=z-GnIXyagbs
Сообщение DDA777 »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4478665#p4478665"]DDA777, а миандра - это кто или это что?[/uquote]
Вот тут описано https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=183874
Я собрал такой 10А выжимаю из него можно и больше но основной источник боюсь не сможет.раьотает до сих пор.
Сообщение Jack_A »
СпойлерВот же гады - использовали для своего бренда хорошее греческое слово Μαίανδρος.
Пардон за оффтоп...
