Выбор приемника: Деген или Тескан?
Сообщение Morroc »
Ну малахит прикольней как игрушка ) а если просто послушать именно КВ, то белка очень даже хороша и компактная.
Сообщение QuickSilver »
Владелец Белки уже как полгода. Достойное радио на КВ. Маленький универсал. Питается и короткими и длинными антеннами. Я бы рекомендовал в диапазоне 1.5-30. Покупал на сайте у разработчика.
Сообщение Evan »
Мое мнение таково - если стоит выбор между DE 1103 и Tecsun PL 660, то однозначно брать второй. В последнее время в продаже Degen DE 1103 DSP, что представляет собой редкосный кал :twisted:
Неприятно шаркающий звук при перестройке по частоте, и ряд странностей.
Во первых, на длинных / средних волнах почему то зависание - тоже есть немного времени поработав на одной частоте , просто затыкается, и слабо вижжит. При перестройке на другою частоту через несколько секунд снова затыкается. Этот эффект особенно сильно проявляется в промежутке между станциями.
Во вторых, только начиная примерно от 3,5 МГц можно настроится "по нулям" в режиме SSB .
На 160 м все без исключения станции будут слышны "голосом Буратино".
И ещё. Это так и не удалось подтвердить, но Degen с DSP не раскрывается на другие диапазоны ( выше 30 МГц и ниже 100 кГц).
На DSP я не зря так обращаю внимание.
Это "новая" версия радиоприемника, вероятно с удешевлением, и как следствие , ухудшением качества.
Существует и "старая" модель Degena, ( Degen PLL) , она не шаркает, не тупит, и раскрывается . Но вероятно снята с производства.
Если удастся найти - берите, однако надо иметь ввиду что часто Degen теряет чувствительность из-за сгорания полевика на входе
( от статики или из-за того что хозяин догадался к телескопу цеплять длинную внешнюю антенну).
Вроде бы исправимо, но лучше все таки исправное.
Tecsun пока не испоганили DSP, у него есть раздельные режим SSB
( USB /LSB) и авиадипазон.
Сообщение Morroc »
С нынешней ценой на тексан вряд ли имеет смысл его брать, в любом случае он хуже малахита и белки как приемник и в ту же цену примерно. Если прикрутить достаточно длинную антенну (у меня из окна 20-40м луч) к телескопу тексана он затыкается и начинает принимать фантомы.
yor
Сообщение yor »
Кстати, в журнале Радио был целый цикл чуть ли не в полгода про усовершенствование Тексуна.
Купил по случаю Грюндига яхт боя 220 на авито в идеальном состоянии дорого.....вот пашет старичек на кв цены ему нет))) умеют же швабы делать...точней умели))))
Всех участников сообщества поздравляю с наступающим Днём РАДИО!
Сообщение NikVE »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4201150#p4201150"]Кстати, в журнале Радио был целый цикл чуть ли не в полгода про усовершенствование Тексуна.[/uquote]
Да, было такое. Интересные статьи. Удивляет, что такой дорогой прибор надо еще колхозить!
Сообщение Morroc »
Да он не потому дорогой, что чем то очень хороший, просто конкуренты +/- такие же.
