Замена кондёров на ТВ
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4226851#p4226851"]Разбирать и мыть дистилированной водой. Но лучше у донора разбитого найти поменять. Хотя там может и пленки стекла чистые а гавно на отражателе просто, там тпяпочкой салфеткой влажной протереть и норм[/uquote]
вы че седня курили предлагать дилетанту снять поляризатор бес оснастки и опыта??? 100% гарантия убить матрас
Спойлертолщина переднего стекла там часто такаяже или даже тонше чем сам поляризатор так что при попытке снять на холодную без огромного термостола матрица будет гарантирована убита...
так4им стоит заниматся толка профи в ЧИСТОМ цехе где есть нужная оснастка для этого и оборудовани пылеуловителей -посколку мало снять старую пленгку нужно еще накатать новую так чтоб не пузырька воздуха не пылинки не волосни не попало на стекло а потом под прес на сутки причем равномерное прижатие обязателно..
Сообщение vlasovzloy »
Я не предлагаю отклеивать от стекла. Я предлагаю те которые внутри проинспектировать
Сообщение filip0283 »
Братва!!! Пишу в благодарность, так сказать, всем не равнодушным - поменял вх. кондёр (бочку), и звук исправился!
** Теперь думаю как с помощью осциллографа проверить остальные кондёры!?
Сообщение fedyaok »
Переключаешь вход на ~ и смотришь, чтобы амплитуда и форма сигнала на обоих обкладках была примерно одинакова относительно общего провода. Учти, что общий для горячей и холодной части схемы - разные. Также, Первое - это убедиться, что осциллограф гальванически развязан с горячей частью
