BLUETOOTH передатчик
(Пробовал увеличить дальность GSM телефона установкой хорошей антенны - ничего не вышло... Сигнал есть, но связи нет. База настраивается либо на работу) --- Я конечно извеняюсь,но что это значит,для кого 10 лет назад продавались наружние ЛПА антенны,которые весьма неплохо работали при дальности около 10 км от базы.
Ну вот, та же песня
Оператор, по тем или иным соображениям, может ограничить дальность связи, просто наличие сигнала(и его хороший уровень) еще не гарантирует связь.
На счет километра неуверен но если по аналогии с технологие WI-FI (частоты у них практически одинаковы) там народ добивался связи на несколько километров(заявленное производителем расстояние 300м) без измненения мошности передатчика(90мвт), для этого делали направленные антенны с большими КУ.
П.С.: НА данный момент сам занимаюсь построением аннтенны для этих целей(WI-FI). Ссылка на тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=20
Изучайте цифру, за ней будущее
WiFi в основном(кроме устаревших) использует OFDM, а "зубастый" FHSS+коротенький таймслот - не работать ему далеко, с ЛЮБОЙ антенной и ЛЮБЫМ усилителем.
данные от производителя самого мощного блютуза на их сайте написано что 2000 метров при общении они сказали что максимум 500метров, больше в рамках блютуза невозможно.
Features:
Bluetooth 2.0+EDR
Standard USB connector
Works with Windows, Linux, and Mac OS X.
2000m external antenna included
Extended range for up to 10 km
No external power needed
Aluminum case for reduced interference and increased sensitivity
Extends the range of your existing bluetooth devices
Optimized for bluetooth marketing system, fast and stable
Built on Bolutek UR™ long-range technology
High power and sensitivity, built on power amplifier and low-noise amplifier
500m radius range connected to mobile phone(tested and approved)
Support both IVT Bluesoleil and Microsoft stack
Specifications:
Supported operating systems
Linux (Bluez or 3rd party driver)
Mac OS X
Windows 2000/XP/Vista
Power supply
Powered through USB, 5V, max 200mA
Range with external
antenna connector
omni-directional antenna up to 2km with 7dBi
directional antenna up to 10km with 18dBi
professional installation up to 30km with 24dBi parabol external cable available
Bluetooth profiles
DUN, FAX, LAP, SPP, HID, HCRP, FTP, OPP, A2DP, AVRCP, GAVDP, HSP, HFP,PAN, BIP
Radio
raw transimit power: 19dBm
receive sensitivity: -108dBm
omni directional antennas: up to 9dBi
directional: up to 18dBi
professional installation up to 24dBi
antenna connector: RP-SMA
чему тут можно верить?
Features:
Bluetooth 2.0+EDR
Specifications:
Mac OS X
Power supply
Range with external
antenna connector
Bluetooth profiles
Radio
Это означает, что в цифровых видах связи для исключения потери битов инфы используется принцип " запрос-подтверждение ". Если передающий субъект не получил подтверждения приёма в течении определённого времени ( таймслота ), то пакет считается потерянным и, чаще всего ( от протокола зависит ) происходит повторная передача пакета. Если таймслот короткий, то на больших расстояниях ответ ( подтверждение ) просто не успевает дойти... Для GSM, например, теоретический предел = 36км, даже если раскачать гигаватты... Для блю, врать не буду, не знаю, но судя по изначальной задаче, ещё меньше, правда в режиме аудио гарнитуры потери игнорируются, однако это уже просто трансляция, а не связь.Heffalump писал(а):Изучайте цифру, за ней будущее![]()
Мне идея понравилась!.. прикольно!.. можно файлы за километры передавать!.. главное - создать передатчик, ну а с технологией нахождения других BT устройств разберемся... ПИШИ СЮДА: kamil_abbaszade@mail.ru ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!
1. Вы сейчас в интернете.
2. Вы на сайте radiokot.ru
3. Вы читаете это.
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше!
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
