Делаю большой тяжёлый шкафчик. есть кто шарит в колёсах ?
Сообщение vlasovzloy »
Да крч, писал уже ставь подшипники какие есть. От колес твоих пользы 0, только деньги на ветер и мысли что у тебя крутые игольчатые подшипники. Или тогда опускаемые ноги с боков рычагом опускаются, по типу стиралок там или еще какие, на двухрычажной системе. Два положения, вверху транспортное и внизу рабочее. Выдвинул и как ноги стали
Сообщение 74LS00 »
Откуда мне знать какие колёсики у мусорных контейнеров и зачем они нужны, а где взять я даже не спрашиваю.
Нет у меня никаких подшипников, а то что было в деревне давно провалилось в землю, и ближайшие раскопки если и будут летом, то можно будет вытащить чтото, но не чтото конкретно. А учитывая что все сараи развалились, то не понятно куда это всё вытаскивать.
Ну и приваривать к подшипникам врятли хорошая идея, неужели вы думаете я смогу найти подшипник с внутренним диаметром меньше 30мм. Таких металоискателей ещё не придумали чтоб в тоннах метала находить нужные формы.
Колёса нужны чтоб двигать гружёный. Никто из него ничего не будет вынимать никогда. Никакие откидные ноги не нужны
Сообщение electroget »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4172137#p4172137"]Откуда мне знать какие колёсики у мусорных контейнеров[/uquote]
Мусорные контейнеры которые стоят возле многоэтажных домов видели?
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Напрашивается вопрос "куда, зачем"? До ближайшей помойки чтоб выкинуть всю хуйню которая хранится?
Какая сварка? Просверлил и на болт с шайбой и гайкой. И нинада по мусоркам искать. Заедь в любой автосерфис или в гараж любой, старые подшипники отдадут тебе забесплатно, промоешь только намажешь литолом
ЧЕТ МНЕ КААЦА ТС НАС опять ТРОЛИТ В ПРОДАЖЕ ЕСТЬ КОЛЕСИКИ МЕБЕЛНЫЕ и мелкие и поболше ВРОДЕ ОБЕЩАНО 60/100КГ НА 1 ЕСТЬ И КОЛЕСА ДЛЯ ТАЧЕК для асфалта С ОРБРЕЗИНЕНЫМ ОБРУЧОМ из плотной резны и на Пневмошинах НА шп и на втулках (и капрон и бронза)-по вкусу -любой ка приз ка вам надо
вобшем шас не надо по метало свалкам и мусоркам чето искать ка в 70-80х 20веку
пощел в шопинг и купил че надо кстати арматура для торговли иимет готовые наборы деталей для сбора любых витрин шкафоф стелапжей ка с ножкам так и без и с откидным стеклом в т ч
винты гайки и прочий к4рпеж отожек доступен почти любой нет смысло вытравливать в химие старые болты с гайками с металобазы и править в них резьбу пошел и купил на вес ведерко нужных
я ваше перестал парится с старым крепежом при разборе не идет- тупа или спиливаю болгаркой или раскусываю специалной приспособой гайку пополам и ставлю новый крепеж ибо пока индукторной уштановкой нагрева / термобработки не владею
Последний раз редактировалось musor Вт фев 01, 2022 09:11:26, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4172153#p4172153"]ЧЕТ МНЕ КААЦА ТС НАС опять ТРОЛИТ[/uquote]
Если у человека самоцель приваривать подшипники, то пусть приваривает конечно, тоже ведь в своём роде творчество. Но объективно никакой необходимости в этом нет, готовые колёсики действительно есть в свободной продаже и стоят вполне разумных денег.
да не ну хочется приварится к подшипнику ктож запретит...
особено к тем где пластиковый сепаратор
Сообщение 74LS00 »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4172138#p4172138"]которые стоят возле многоэтажных домов видели?[/uquote]нет, не видел. В союзе стояли конусные квадратные вёдра 4 штуки, метровый сверху, полметровый снизу. Никаких других контейнеров тем более в других местах не существовало, сжигали во дворах.
Теперь поставили корыта системы кузов самосвала, никаких колёс там нет и нет надобности, его переворачивает камаз захватом, в общем то также как и газоны переворачивали те самые маленькие вёдра.
Вот как раз в магазине где куча техники и стелажей на колёсах, сказали что ничего кроме мебельных для детских колясок у них нет. Ну это такие двойные пластиковые ролики с крыльями, как и в мебельном магазине.
А колёса подобных тем что я показал продают только в одном месте и цена там не такие дармовые как по моей ссылке, там такой колёсик за 300р был в прошлом году, а теперь они 700. Хотите сказать 200 это дорого ?
Я там по 90 круглые покупал, сейчас они по 120, но в всеинструментах они по 140, так что шарики у нас пока ещё в адеквате.
musor, большие надо чтоб катались и не проваливались. Полы непонятно с чего, и скорее всего промнётся и будет яма, а потом при попытке сдвинуть он будет в неё скатывается. Но колёс я хочу 5 чтоб в середине не провисала, врятли 2м 20мм трубы удержит 50-70 кило.
В этом плане и к колёсам требования меньше,и не так продавят, и можно поменьше подешевле. Но опять же будет криво и станет 4 точки из 5.
Я и не спрашиваю цену и размер, я спросил чёрную и синюю резину. Потому как резина имеет свойство чернить всё чего касается долго. И продавливается и засыхает с вмятиной если долго стоит.
Если приварить подшипник его мало того что перекосит, так ещё и окалина налезет и будет хрустеть и клинить. Это его надо отмывать и мелом засыпать перед сваркой, и то непонятно что будет.
Какая там прочность и вовсе непонятно, надавишь сильно и сломается.
Кроме того он железный, и пол будет ржавый, надо чтото натягивать.
Значит предлагаете сходить в чермете поискать, осталось найти где эти единственные 2 места у которых нет даже таблички когда работают.
Сообщение Vitёk »
Вот такие колёса (см. фото)
Спойлерhttps://remitek.ru/files/2019/10_09/17_35/u_files_store_1_947263.jpg
поставил на циркулярку в гараже. Весит прилично, мотор П-31 кило 50 с лишним, плюс вал 30, плюс основание из 50-го уголка и рамка под вал из швеллера. Всего кило 150 получается. Диаметр колеса 100, внутри подшипник, резина на удивление под нагрузкой не проминается, да и стоят относительно недорого.
Сообщение 74LS00 »
Купил FC46 и SC42 в добавок.
Подшипник на 8 роликах около 3мм диаметром.
Ролики 3.9х29мм просто нарублены. Моглии бы быть и потвёрже.
Втулка 11.7мм, длиной 42мм под болт 8мм.
В общем калёного метала нет. Смазки тоже нет, только технологичские следы масла.
Ролики на месте сколько надо. Напихал солидола.
На подшипнике люфта нет, а вот по оси гуляет этак на 2.5мм. Резинка тоже восьмёркой, наверно дело в жестяном диске.
В общем не понравились они мне, воняют сильно. Думаю лаком покрасить, а там может выветрится.
Какие болты делать не знаю, всё таки труба 20, в в колесе 8 дырки. Хотя всё равно выдумывать раму.
Последний раз редактировалось 74LS00 Вт фев 08, 2022 21:28:41, всего редактировалось 1 раз.
Балансировку не забудь сделать иначе на скорости улетишь нах.
Сообщение Martian »
Вряд ли. Думаю, выше 40 км/ч ентот шкаф не попрёт
Сообщение Transformer-V »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4177201#p4177201"]В общем не понравились они мне, воняют сильно. Думаю лаком покрасить, а там может выветрится.[/uquote]
Резину красить лаком бесполезно. Жди пока не провоняется.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4177201#p4177201"]Какие болты делать не знаю, всё таки труба 20, в в колесе 8 дырки. Хотя всё равно выдумывать раму.[/uquote]
Я так понимаю, что рама у тебя из 20 водопроводной трубы? Изготовь 4 пластины из стали СТ3 с длиной и шириной равной опорной площадки покупных колес, потом насверли сверлом по металлу с диаметром 8,1 мм (под болт М8) соосных отверстий в пластинах под опоры колесные и привари пластины к раме. Для облегчения сверления, в начале сверли отверстия сверлом с диаметром 6 мм, потом пройди сверлом 8,1 мм, в процессе сверления смазывай сверла и не дави на сверла с большим усилием и следи за положением дрели, иначе сломаешь. Не забудь купить гроверные шайбы, или законтрить болты М8 двумя гайками на каждой оси, что бы не раскручивалось. И все же для рамы лучше использовать квадратную трубу 40 x 40 x 2 СТ3, так как труба 20 x 20 легко гнется.
Сообщение Dick »
ИВАНЫЧ956 писал(а):Балансировку не забудь сделать иначе на скорости улетишь нах.
И развал/схождение :roll: :)))
Сообщение 74LS00 »
Труба квадратная 20. Нагрузка на 4 вертикальные будет, по 2 боковые вместе соединю, наверно угольниками с них же нарезаных, и на них полки положу.
50-70 кило будет на среднюю доску без перегородок, а под ней ящики уже лёгкие, поэтому на нижней трубе веса не будет. И вообще нижнюю переднюю думаю убрать.
Сверху тоже типо шкафчик с несколькими отделами, там тоже в теории веси не большой, а если провиснет на такой длине то наверно в середине сзади тоже приделать палку.
И да про колёса, на гайках гроверов нет, хотя там и резьбы на 1.5 нитки.
А может втулку подточить, как раз и вбок болтанки меньше и резьбы под гровер. Неохота просто опять разбирать колёса, там же солидол теперь под колпаками.
Под крепление в любом случае шайбы, там же дырень 9 на 13, как по картинке
думаю чтото типо решётки снизу сварить
Сообщение Martian »
Без чертежа, что ли?
Сообщение 74LS00 »
Какого чертежа?
Ну на картинке есть чертёж колеса.
А у шкафчика чертёж рисовался до колеса поэтому сделаные детали уже не подходят.
Я думал колёса маленькие будут, сделал у низа углы чтоб плинтуса обходили, а оказалось они не нужны и это будет делать само колесо, а к углам колесо не приделать.
Думал передняя стенка будет у пола одеватся за дно, а теперь не хочу чтоб передняя труба была ниже 30см от пола, поэтому всё не актуально. Теперь высота тележки получается 40см.
Какой может быть чертёж если правила меняются быстрее чем я детали докупаю.
Поэтому задние колёса ставятся на днище, а передние колёса на стойку. Но тогда не получается тележка. Значит будем резать
Сообщение Martian »
всего шкафа чертежа.
Сообщение 74LS00 »
Ну он какбы в спринте и такие плакаты он не экспортирует.
Будто вы чтото поймёте в секретной шифровке :)
