Индукционный нагреватель жала паяльника
Сообщение Levontay »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4168385#p4168385"]...генерирующий радиочастоту для питания индуктора паяльника...[/uquote]
- Ого! - а не сильно много?!
Почитал: "470КГц..., 13 с лишним МГц!"
- Ого!
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4168219#p4168219"]Думаю, что нет. Фуко там ничего не разогреешь. Разница лишь в том, что точка Кюри находится сильно выше целевой температуры.[/uquote]
- Вот умная мысль.
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4168095#p4168095"]Частота 50 кГц.[/uquote]
- а напряжение? судя по проводам на картинке - низкое.
Я прошол эту тему - у меня был электронный трансформатор на 100 Ватт.
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4168095#p4168095"]Вы уж сразу на полного РОБОТА ориентируйтесь...[/uquote]
- Я думал об этом.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4168194#p4168194"]"Их есть у меня". (с)
Такой паяльник существует и его совершенно не требуется изобретать.
Называется он Metkal/Oki. И, как не сложно догадаться, является индукционным.[/uquote]
О! - рулез!
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4168194#p4168194"]"паяльный картридж, который содержит всю идею мечты является недешевым и трудно повторимым...Токи Фуко никакого отношения к индукционным паяльникам не имеют. Тепло генерируется МАГНИТНЫМИ ПОТЕРЯМИ в сердечнике жала. Причем жало - это один материал, а сердечник - другой.[/uquote]
Ну жало, как я почитал - ферромагнитное внутри. Естественно - такое на коленке не сварганишь.
http://electrik.info/main/praktika/871- ... ancii.html
"...срабатывает стабилизация по точке Кюри, и быстро нагревается и само жало, и место пайки. Мощность паяльника саморегулируется..."
- то-есть: там у паяльника есть предел по температуре, а значит - рабочее значение я не могу выбирать - не комильфо! Другое дело - может это имеется ввиду вообще потолок - градусов под пятьсот - чего я никогда не достигну. Тогда всё-равно не понятно: маленькое жало при прикосновении к пайке остынет - и должна сработать подпитка - каким образом? Ведь если постоянно питать большим током и надеяться на "точку Кюри" - то, либо перегреется паяльник - либо КПД, на холостом ходу, будет никаким...
- это вопрос.
"температура жала поддерживается очень точно. Ведь точка Кюри это физический закон, а против закона не пойдешь. Если потребуется другая температура пайки, то приходится использовать жало с другой точкой Кюри."
- очень интересно: это мне несколько жал по тысяче каждый, и ещё возня с заменой. У меня текущее жало - забыл - когда поставил, ещё до потопа наверное...
Ещё я читал о жалах про медь внутри, плюс железо, и сверху - никель: - хорошая замена гвоздю! - может получится - железо, там, как-нибудь, разогреть? Другое дело, как я думаю - медь там нужна чисто для накопления - а лужение делается никелевой поверхностью. Тогда не понятна роль железа... По ходу - это вообще какая-то другая технология.
- это вопрос.
И ваша "волшебная паяльная станция METCAL" - выглядит как сварочный аппарат по размерам: я, таки угадал - там мощнейший преобразователь - с запасом в киловатт!? - иначе - зачем большие габариты? Моя: автополумост на пятьдесят ватт - размером со спичечный коробок (ИМХО)... и ферритовый стержень...и стоимость...
Что-то мне всё хуже и хуже...
Добавлено after 1 hour 48 minutes 59 seconds:
125 ватт ваша индукционка... - спасибо!
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4168964#p4168964"]- то-есть: там у паяльника есть предел по температуре, а значит - рабочее значение я не могу выбирать - не комильфо![/uquote]
Нет, не так. Вы не поняли.
Всего есть ТРИ температурных градации картриджей-жал:
C - 465 градусов
F - 420 градусов
T - 385 градусов
И это точки Кюри в каждой из групп. Реальная температура кончика жала немного ниже.
НИКАКОЙ РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕТ. Она и не требуется.
Реально жало T требуется очень редко. У меня это одно жало с коротким конусом 0,5 мм. Я им паяю особо чувствительные к температуре мелкие SMD компоненты. Паять им многослойки (4 и более слоев печ.платы) практически невозможно. Слишком мощный теплоотвод в плату при слишком малой площади контакта в точке пайки.
Жала типа F самые употребимые. У меня их три разных типа. Тоже конус 0,5 мм, лопатка - 1,5 мм (дефолтное жало в комплекте) и "микроволна" 2 мм.
Жало типа С у меня одно - косое 5 мм для демонтажа громоздких элементов и пайки к земляным полигонам многослоек этих же элементов.
Смена жала занимает примерно 5 секунд. Нажал кнопку выключателя питания на блоке, схватил силиконовой салфеткой в комплекте паяльника (пристегивается к шлангу к ручке паяльника) используемое и выдернул его из ручки. Затем взял новое и воткнул в ручку. Снова включил питание. Готовность жала при нагреве примерно 3...4 сек. Косое жало 5 мм группы С греется примерно 9...11 сек. Никаких вкручиваний-выкручиваний там не требуется. Жала удобно размещать на штатном держателе. В щечках держателя в американской версии имеется два плоских магнита и когда паяльник на держателе, жало попадает в магнитное поле магнитов, сердечник насыщается и температура падает градусов на 40...50. Типа дежурный режим. Я эти магниты купил и вставил в держатель сам. Цена вопроса рублей 150 по моему.
Но таки да, комплект жал увеличивает цену вопроса. Хотя можно использовать дефолтное всегда. Ну если не паяешь какой нибудь типоразмер 0102 или меньше...
Скорость замены жала столь стремительна, что я его меняю порой каждые минут пять при смене группы элементов на плате.
ЗЫ.
В догон. Основание картриджа воткнутое в ручку практически чуть теплое. Поэтому ручка даже при очень долгой работе вообще не нагревается. А выдернутый картридж можно практически сразу брать рукой за это основание.
Мощность PS-900 - 90 Ватт. Но это мощность только при разогреве или мощном жале и сильном теплоотводе одновременно. Реальная потребляемая мощность примерно 30 Ватт. Блок питания я уже сказал - размером с коробку из-под небольшого смартфона. На приведенном фото хорошо видно. У любого обычного паяльника с цифровой регулировкой корпус больше. Глубина корпуса (максимальный размер) - примерно ладонь человека - 16 см.
Последний раз редактировалось КРАМ Чт янв 27, 2022 13:30:41, всего редактировалось 2 раза.
...Я обычно свинцовым припоем паяю, температура около 290 выставлена... (а при установке на максимум, 450 градусов - паяльник неплохо рисует по дереву, как советский выжигатель :))) )
Сообщение КРАМ »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4169055#p4169055"]температура около 290 выставлена... (а при установке на максимум, 450 градусов - паяльник неплохо рисует по дереву[/uquote]
Это разные температуры. Температура кончика жала и точка Кюри. Жало типа Т - это край при пайке обычным ПОС-61. Ниже нельзя.
ЗЫ. Сделал фото - паяльник в руке. Для оценки реального размера.
Сообщение КРАМ »
Я низкотемпературными не паяю, но какие могут быть проблемы? Для пайки каким нибудь 90-градусным припоем нет никаких препятствий.
Проблема может быть при ограничении ТЕМПЕРАТУРЫ пайки конкретного элемента (припой тут вторичен), но то такэ.
В этом случае и обычным паяльником паять нельзя из-за градиента температур из-за отвода тепла в медь платы. Такие детали паяют в печке с термопрофилем. Тут даже низкотемператуный припой не поможет при пайке обычным паяльником.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4169100#p4169100"]не хочется перегревать обычные SMD-светодиоды[/uquote]
Это надо умудриться их перегреть при пайке... :facepalm:
Может проблема в самих приемах пайки, а не температуре жала?
Пайка светодиода происходит со скоростью примерно полсекунды на точку. И паять низкой температурой - значит нагревать светодиод до этой температуры. Обычным терморежимом пайки светодиод практически еле нагревается из за быстроты процесса. Тепло уходит в медь платы.
И это касается не только светодиодов. Верный способ расплавить разъем при демонтаже - это недогреть паяльник. :tea:
Сообщение КРАМ »
Короче, разговор о том, что Меткаль как паяльник - отличный инструмент, но он не может заменить все подряд.
Можно канешна купить за почти 200 штук рублей двухканальный MX5200 с паяльником и термопинцетом... Есть видос с примером демонтажа-монтажа термопинцетом этой серии Меткалей... Вот где настоящий дрим... :)))
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4169107#p4169107"]SMD-светодиоды
- надо умудриться их перегреть при пайке...
Пайка светодиода происходит со скоростью примерно полсекунды на точку. И паять низкой температурой - значит нагревать светодиод до этой температуры.[/uquote]
- Что-то вы этом есть.
Благодаря этой идее - я делаю паяльник с большим запасом по нагреву и большой скоростью нагревания, но при этом, который, не нагревал-бы рукоятку, и был-бы маленьким.
Ну а как вы выпаиваете светодиоды? - имеется ввиду - что у sms-светодиодов охлаждающая подложка, и, в отличие от мосфетов - они нежные...
Сообщение КРАМ »
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4175427#p4175427"]Ну а как вы выпаиваете светодиоды?...[/uquote]
Так же, как и все остальное. С учетом термопрофиля из даташита. Паяльник в таких случаях (имеется ввиду пластиковый корпус и термопэд на брюхе) вообще не причем. Это делается феном с нижним ИК подогревом.
Иногда есть смысл применять термопинцет. Он особенно удобен для демонтажа резисторов-конденсаторов.
Вернуться в «Умные мысли»
