Возможно ли сделать трансформатор самому
Сообщение myurrey »
Света, это мне было :)
myurrey писал(а):А если габариты не смущают, то можно и с лампового телевизора перемотать.
Сообщение Столетов »
Света писал(а):
Столетов писал(а):Где ж я ламповый телевизор то сейчас найду? :))) Ни на одной помойке не осталось.
ТН в телевизорах не ставили. Их можно только где-нибудь купить
А где их можно купить?
Сообщение myurrey »
Зайдите в радиотовары и поглядите какие трансформаторы там продаются. У нас на 9В 3А и на 12В 2.5А стоят в пределах 400Рублей. Трансформаторы тороидальные, и не китайские. Причем девяти вольтовый двуполярный, одна обмотка со средней точкой. Смотрите что почем у вас.
Ну ладно. Как в том фильме:
Будем искать
Сообщение Kot-kilovolt »
жесть :))
Самодельный трансформатор0 1 2 3 4 5 (голосов: 0)Изготовление трансформатора лучше всего начать с сер­дечника. Для сердечника надо нарезать из жести от консерв­ных банок сорок пластин по рис. 71 а. Из этих пластин мы и соберем Ш-образный сердечник. Как видно из рисунка, средняя полоска пластинки несколько врезается в попереч­ную полоску. Пластинки вырубаются зубилом и после тща­тельно зачищаются напильником. Когда все пластинки наре­заны, их надо отжечь. Для этого пластинки кладут на горя­чие угли, потом в золу только что истопившейся печи и остав­ляют их там на несколько часов. После этого с пластин счищается окалина, и с одной стороны они покрываются лаком. Если не найдется зубила, то пластинки можно выре­зать ножницами по рис. 71 б.
Пока пластинки сохнут, мы займемся изготовлением катуш­ки трансформатора. Катушка склеивается из тонкого карто­на по рис.71 в.На сердечник катушки наматывается несколь­ко слоев кальки и затем производится намотка проволоки.
Для первичной обмотки трансформатора на 120 вольт надо намотать 2500 витков изолированной эмалью проволоки диаметром 0,13мм. Прежде чем начинать намотку, к проволоке припаивается гибкий проводник сантиметров 15 длины, затем, обмотав его несколько раз вокруг сердечника, оставляют свободный конец в 6—7 см, и намотка катушки ведется ров­ным слоем по всей длине сердечника. К концу первичной обмотки также припаивается гибкий проводничсж и закреп­ляется на щечке катушки.
Покрыв первичную обмотку катушки несколькими слоями кальки, наматывают на нее в том же направлении вторичную обмотку. Для вторичной обмотки трансформатора надо намо­тать 120 витков изолированного эмалью провода диаметром 0,45мм. При этой обмотке мы сможем получать напряженнее 6 вольт, что вполне достаточно для питания лампы 6Ф6.
http://www.tehnojuk.ru/tehno/fotorele/6 ... mator.html
Сообщение tytar »
Прошу прощения, если написал не туда. Есть транс броневой пластинчатой кнструкции. Маркировку не знаю, затерта. На вид ватт на 45-50.
Нужно заменить вторичку (какая сейчас не знаю) на 12в-2а
Нашел методику рассчета на сети вот => http://pe.ti.chernigov.ua/~asr/evtrans/ ... aschet.htm Расчет мощности показал мах 43вт, показалось ошибся, перещитал еще два раза. Вроде правильно 43вт. и не больше.
Нашел в сети прогу она расщитала, что потребляемая мощность транса 53Вт
Чему верить? Может кто-то знает нормальную (правильную) методику рассчета транса с броневой пластиньчастой конструкией.
Сообщение Evgeny1 »
Можно просто взять высокочастотный транс для галогеновых ламп и поставить выпрямитель на хороших диодах, сам транс 150Вт стоит в районе 250руб 8)
Сообщение Grand_pro »
8) Измерей размеры сердечника,скачай прогу по расчёту,возьми провод и наматай - нет ничего проще.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение Yellow Tiger »
tytar писал(а):Чему верить?
Обе книги правы. :))) Дело в том, что все эти расчеты имеют солидный разброс, и 10 из пятидесяти - вполне в него укладываются. Но в твоем случае все нужно решать с другой стороны - определись с допустимым перегревом, дальше найди тот ток, при котором этот перегрев возникнет, и никакие расчеты не дадут столь же точный и достоверный результат.
Перемотать вторичку в понижающих трансах всегда проще - она внешняя. Число витков тоже определяется практически - достаточно намотать десяток временных и измерить напряжение с них, потом пересчитать число витков на необходимое напряжение.
Сообщение Evgeny1 »
Полностью согласен с Yellow Tiger
Evgeny1 писал(а):Можно просто взять высокочастотный транс для галогеновых ламп и поставить выпрямитель на хороших диодах, сам транс 150Вт стоит в районе 250руб 8)
Уже пробовал. Испортился на третий день (трансформатор)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Столетов писал(а): Уже пробовал. Испортился на третий день (трансформатор)
Это вы что с ним такое делали? :shock: У меня уже давно блок питания таким способом собран.
Случайно короткое замыкание произошло.
Сообщение SeregaT »
Столетов писал(а):Случайно короткое замыкание произошло.
Я на случайные короткие замыкания вообще внимания не обращаю. У транса должна быть защита (во всяком случае у моего транса есть).
Что за защита?
Сообщение SeregaT »
Ну при замыкании транс просто перестаёт выдавать ток (точнее выдаёт редкими импульсами с низкой шириной импульса, это даже так слышно). Если замыкание устранить, транс снова начинает работать.
Ну надо же! А у моего даже после КЗ ток не выдавался (мультиметр вообще показывал 0,3В).
Сообщение SeregaT »
Скорее всего диод пробило. Если этот транс перестаёт работать, то он вообще ничего не выдаёт. А если пробит один диод, то для транса это будет частичное КЗ, и один полупериод он будет выдавать полностью, на обратном полупериоде снова отрубаться. Напряжометр будет показывать немного напряжения, а работать не будет. Диоды надо ставить помощнее, высокочастотные. Я Шоттки ставил.
Вообще лучше всего самый обычный трансформатор.
А лучше и быстрее найти подходящий по мощности готовый трансформатор и перемотать вторичную обмотку на необходимое напряжение.
Так и сделал. Если кому-нибудь интересно-вот он. Вторичная обмотка была на 36В.
(89.48 КБ) 543 скачивания
