Тканевая изолента
Сообщение С_э_м »
Artem_Denisovich_RUS, а задача, чтобы именно тканевая оплётка была, или вообще, чтобы была оплётка?
Если просто, чтобы была, то есть автомобильная гофрировпнная оплётка пластиковая. Её можно крепить снаружи, не протаскивая кабель через неё, поскольку у не одна стенка прорезана целиком на всю длину.
Так что оконечники на кабеле не помеха.
(51.62 КБ) 182 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
Гофрошланг автомобильный черный. Онтне лопается на морозе. Да у него прорезь, можно сверху надеть. Только когда наденешь, зафиксируй с одной стороны кабеля и потом покоути по часовой или против чтобы прорезь распределилась по всему кабелю какгбю спиралью, и потом уже второй конец зафиксируй
Сообщение Artem_Denisovich_RUS »
не, это еще больший колхоз будет. Пока что у меня из вариантов только тканевая изолента и всё
Сообщение clvr00 »
А мне вот такие штуки нравятся 144,76 руб. -33% | 2 метра, 8 мм, 10 мм, защита труб, Гибкая спиральная обмотка, обмотка кабеля протектор провода, рукав для кабеля, трубка
https://a.aliexpress.com/_9vrAET
А так в принципе можно кабель ниткой обмотать - не так это и долго как может показаться
С уважением, Вячеслав.
Сообщение 74LS00 »
Если вы о ХБ ленте пропитаной сырой резиной с клеящим слоем с внешней стороны!
То во первых правильно изолировать, клеящая сторона всегда снаружи, если она вообще есть, у старой её просто нет.
Ну а растворяется оно в бензине как и любые каучуки и самоклейки. Сматываем и отмываем. Но можно и ацетоном.
Вернуться в «Корпуса»
