Ищу схему: стабилизатор напряжения 1,25 в (замена РЦ-53)
uvn
Сообщение uvn »
Искать что-нибудь похожее на LD39015M125R.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/ld39015.pdf
Сообщение Трутень:) »
uvn писал(а):Искать что-нибудь похожее на LD39015M125R.
Спасибо! Похоже, то, что надо. Выходного тока достаточно.
Входом EN отключать его можно?
Почему использовалась именно такой источник питания?
Батарейка стоит в цепи моста, состоящего из резистора и гальванометра.
Например, в фотоэкспонометре чувствительным элементом является сернисто-кадмиевый фоторезистор. Экспонометр, по сути, показывает напряжение батареи, которое постоянно, и изменяется только от включенного в цепь резистора. Собственно, стабильное напряжение элемента питания заменяет необходимость иметь схему стабилизации внутри прибора, что во времена дефицита радиодеталей было разумным решением.
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=4180623#p4180623"]Искать что-нибудь похожее на LD39015M125R.[/uquote]
Замерил напряжение, проверил даташит - РЦ53 выдает стабильные 1,36В.
К сожалению, LD39015M125R не подходит. По номиналам там только 1,25 и 1,5В. :(
Как вариант, TCR2EF - но не совсем пойму, то ли это и есть ли на 1,35В...
