Если мотор не реагирует на концевики, то ничего не норм. Тогда это проблемы с управлением.
Ремонт инкубатора Rcom
[uquote="alexxxxx_36",url="/forum/viewtopic.php?p=4183876#p4183876"]Всё остальное работает норм , только с переворотом непонятки .[/uquote]
сделай крупное фото там где 2 симистора и оптроны
и со стороны печатки тоже фото
Аглы?
И вот еще начитал
снимаю оптопару
подключаю оптопару, только со стороны тиристора
включаю прибор
движёк стоит
подключаю часть оптопары со светодиодом
во время нуля движок не вращается
при приходе единицы начинает вращатся
при приходе нуля всёравно вращается
отсоединяю часть оптопары со стороны светодиода движок продолжает вращатся.
А, дык у тебя закрывания симистора нет
В общем, беда такая: тиристоры (и симисторы) закрываются при нулевом токе через них. В то же время, быстродействие симисторов сравнительно низкое, а сигнал - цифровой, то есть по определению - с крутыми фронтами. В общем, нулевого тока через симистор практически нет, есть ток переменной полярности
Поставь последовательно с входом резючок ом эдак на 100, и непосредственно вход прижми к общему проводу кондёрчиком 10...47 нФ. Это так, навскидку, без расчётов, но ИМХО (если в этом дело) даже для закрытия самого тугодумного силового тиристора должно хватить, не то, что для симистора оптрона.
Аглы?
И вот еще начитал
Беру отключаю приборснимаю оптопару
включаю прибор
движёк стоит
Что то я стал сомневаться , что дело в этой плате . Напряжение на диод оптопары приходит с контроллера , двигатель ведь работает . Может прошивка слетела , на заводские сбрасывал не помогает . Короче ума не дам , что с ним делать .
Вот упорно не хотите проверить напряжение на светодиоде оптрона.... Начинается конечно рассказы о прошивке...слетела дескать
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4184164#p4184164"]Вот упорно не хотите проверить напряжение на светодиоде оптрона.... Начинается конечно рассказы о прошивке...слетела дескать
.[/uquote]
Надо поставить плату на место , подключить сеть и мерять напряжение на входе оптрона , который напротив колодки двиигателя . Я правильно понял ?
И если оно там есть , значит косяк в плате управления . Так ?
Ну в принципе да, если всегда на входе будет напряжение 2..3 вольта то светодиод светится и соответствующий симистор будет открыт.
Всем привет , это снова я . Подпаял симисторы подключил плату , напряжения на диодах нет , симисторы закрыты . Мотор работает независимо от мозгов . Как только подаю питание начинает крутить . Даже при сбросе на заводские , он не прекращает крутить . Как будто он на прямую от блока питания работает .
Кто что думает ? Куда дальше рыть ?
alexxxxx_36 писал(а):Кто что думает ? Куда дальше рыть ?
Оптроны проверены?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Оптроны целы . Может конденсатор или транз , что на радиаторе ? Мотор 220 в , всё же где то на этой плате засада . А вот где ?
Заменой проверяли? Ибо им свойственно "чудить" под напряжением.alexxxxx_36 писал(а):Оптроны целы
На одном оптроне на выходе 0.75 вольт намерил , как раз напротив колодки двигателя , странно на входе нет ничего на нём . Заменить нечем пока , в пути оптроны и симисторы .
Если нет на замену - поменяйте местами.
Формально при выпаянном оптроне крутить не должен. Иначе симистор пробит.
Симисторы я проверял лампочкой , открываются и закрываются при замыкании управляющей ноги . А если местами оптопары поменять что то другое будет глючить . Интересно , они все задействованы , может крайние лишние ? )
На крайней колодке ни чего не подключено , я так понимаю , что она для второго мотора предназначена . А что если в неё мотор переключить ? Ах да , там и симисторов нет , а пары зачем впаяны ?
Какие мысли народ ? Всем добра !
Вы так и не ответили насчет напряжения на ВХОДЕ оптрона... Для проверки можно выпаять ножку органичительного резистора в цепи оптрона, тогда точно он должен быть закрыт. Выпаивать сам оптрон чисто для проверки не рекомендую, шестинога без опыта сложно выпаять без ущерба.
[uquote="alexxxxx_36",url="/forum/viewtopic.php?p=4185019#p4185019"]... нет напряжения на входе ни на одном оптроне .[/uquote]
Там импульсное управление, мультиметром вы никогда ничего не измерите.
Единственный способ отключить управление, это как писали выше отпаивать одним концом по очереди токоогранительные резисторы идущие к выводу светодиодов оптопар.
Кто то сверху просил ...
- (236.57 КБ) 78 скачиваний
- (233.06 КБ) 85 скачиваний
НУ вот R12(или 16) выпаяйте и смотрите на работу мотора. Если со схемы идёт открывающее напряжение то должен остановиться.
Возможно просто вынуть разъём CN9 можно, похоже на нём только управление каналами идёт и всё.
Вынул разьём CN9, мотор крутит . Померил напряжение на выходе оптопар и симисторв , на одном канале (U4)- 95 в. на другом (U5)- 12 в . Кто что думает ?
