Ещё раз - на 3-х контактном разъёме по стандарту линейное напряжение управления и точка.
Как оно там получается это уже другой вопрос, и данном случае нам это не важно, мы берём его готовое с разъёма.
Ели на разъёме будет ШИМ, то ни о каком мониторинге оборотов и речи быть не может, ибо в силу реализации он не будет корректно работать от слова совсем.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
а в этом смысле ну да на сам мотор идет практически постоянка...
хотя работу таходатика давно научились делать независимой от основного питания
Ну понятно что на мотор постоянка, чотам конденсатор какой нить всеравно в нем стоит или на плате. Давайте пождем еще месяц, ТС мб разродится и напишет нам модель ноутбука. А там поспорим потом
В шапке модель написал.
Так раз пока что со схемой управления оборотами второго кулера напряги , то проще на первое время замутить простое отключение второго кулера когда отключается первый. Может брать сигнал для вкл/выкл от usb или других портов. хотя для меня в идеале от кулера чтобы не паяться к плате
[uquote="akela77",url="/forum/viewtopic.php?p=4192338#p4192338"]нету. Есть способ проверить чем управляется?[/uquote]
Есть, но нужен хотя бы вольтметр. Ну или светодиод с резистором. Хоть что-нибудь. Затея вот какая: нужно измерить напряжение между общим проводом (скорее всего минус блока питания) и минусом вентилятора. Если при стоячем вентиляторе там ничего нет, то, скорее всего, управляется плюсом. Дальше нужно дождаться включения вентилятора и убедиться, что на его минусе по-прежнему ничего нет, а на плюсе появилось некоторое напряжение. Если всё так, то почти наверняка там ШИМ по плюсу. Очень удобный вариант.
шим в 99% по+ иначе работать датчик холы четко не будет
особо кривые варианты не упоминаем
Добавлено after 59 seconds:
а вот про удобство яб не облщался там все сложно
"Что и требовалось доказать"
Вентилятор управляется постоянным напряжением питания от линейного драйвера вентилятора G991.
Собственно повторю - есть стандарт, и по стандарту не могло быть иначе.
Ну ладно, в этот раз ты победил. Возьми с полки пирожок. Ну предположим с 4 ноги микрухи и взять сигнал тогда. А схема то хоть соответствует? А то я там разьем модема вижу. Мб не ту схему к плате нашел
Нуда, оттуда и взять сигнал. Вы же хотите транзистор поставить линейный
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
В минус кулера коллектор, эмиттер на землю, базу на 4 ногу. Плюс кулера на 19 вольт после первичных ключей. А мб и сразу с разьема. Ну там пара резисторов еще подобрать по вращению кулера. Или один подстроечный даже на 4,7кОм например. Движком на базу транзистора. Транзистор составной. На максимум разогреть термодатчик и резисторы подобрать чтоб на втором кулере 12 вольт было
И что с ним делать? Это же с мультика управляющий слаботочный сигнал. Его всё равно усиливать ОУ и транзистором (т.е. схема приведённая мною выше). Только в этом случае нужно лезть в М/В, чего ТС не собирается делать.
Добавлено after 3 minutes 31 second:
vlasovzloy писал(а):В минус кулера коллектор, эмиттер на землю, базу на 4 ногу...
Жуткий колхоз. Обороты второго вентилятора будут зависеть от чего угодно, но только не от управляющего напряжения. К тому же в этом решении есть все предпосылки подачи полного напряжения 19В. на вентилятор.
Тогда можно взять сигнал с пятивольтового вентилятора и подать его на базу. Эмиттер на землю через такой резистор, что б при 5 В на базе через транзистор шёл номинальный (чуть меньше) для 12 В вентилятора ток. Ну и коллектор в минус вентилятора.
Да я вовсе не спорю, т.к. предмета спора и нет по сути.
Просто есть уже готовое решение рекомендованное производителями и соответствующее стандарту 3-х контактных кулеров. Приведённая мною схема полная копия (за исключением номиналов резисторов) рекомендованной схемы управления от Winbond (да и остальные по сути все типовые). Собственно упомянутый драйвер G991 тоже подобная схема, только в интегральном исполнении и немного расширенным функционалом, но принцип тот же.
Т.е. я хочу сказать что в 3-х пиновых разъёмах нет никакого ШИМа, и не нужно его там искать. Повторю - речь именно о напряжении на разъёме, а не о формировании этого самого постоянного напряжения где-то в дебрях М/В (куда ТС не собирается соваться).
korob, праф шим сигнал с мулта перед подачей на мотор интегрируется причем качествено так
ка в конкретном ноуте не скажу но суть одна..
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
да ваш тайвански пидэ эф не грузитца мож иза сами знаете чаво
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
на ряде раних плат плат таки имелся там чистый шим достаточной частоты -интегратором работал мотор
можно и шимить аналогичной схемкой внеся гистерезис.
можно подумать как сделать на 1 чипе pwm dc-dc, используя его встроенный силовой транзистор и сам вентилятор в качестве реактивности. (но для схем регулировки в + надо будет инвертировать фидбэк с маленького вентилятора).
musor писал(а):шим сигнал с мулта перед подачей на мотор интегрируется
Более того, в обоих приведённых здесь примерах (даташит на древний Winbond и схема ноутбука) с мультика уже выходит нужное напряжение управления, сформированное внутренним ЦАП.
Т.е. даже если сильно захотеть и залезть глубоко в дебри М/В мы всё равно не найдём ШИМ сигнала управления. Вот так.
P.S
Даже на "переходных" М/В, насколько помню, при подключении к 4-контактному разъёму 3-х контактного кулера (с соответствующим переключением режима управления в BIOS), управление было постоянным напряжением с отдельного вывода мультика. Т.е. в режиме 3-х контактного вентилятора с одного вывода мультика поступало сформированное управляющее постоянное напряжение, а в режиме 4-х контактного уже с другого вывода мульта поступал управляющий ШИМ сигнал непосредственно на разъём, и двигатель управлялся уже своими силами.
AlexS4 писал(а):можно и шимить аналогичной схемкой внеся гистерезис.
Зачем?
Всё уже готово. Или боязнь утилизации 0,7Вт. тепла?
по моим наблюдениям все такие вентиляторы отлично крутятся при прямо жестком pwm питании, ну только писк будет если частота в звук попадает и нелинейность мощности от pwm из-за выссокой индуктивности обмоток. и зачем тогда даж 07L рассеивать?,
