Выбор радиоприемника
Сообщение Мухнун »
[uquote="Unimaro",url="/forum/viewtopic.php?p=4194875#p4194875"]Всем привет! В свете происходящих изменений посоветуйте, на чем можно слушать всякие "Голоса..." на кухнях по ночам? Какой приемник купить? Спрашиваю не для себя - просто какой-то мужик на улице интересовался, в первый раз его видел.[/uquote]
Не надо ничего приобретать, покупку отследят!
Только самопал детекторный, на крайняк прямого усиления, иначе запеленгуют...
В интернете ничего не слушать ибо логи пишутся и хранятся...
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4195579#p4195579"]антенну обязательно подлиннее в окошко высунуть[/uquote]
И плакат в то же окошко выставить - "Я здесь !"
Сообщение gsmart »
As писал(а):...Ну, а если будет совсем туго с доступом в Паутину - в кладовке лежит старенький Ишим, куча запчастей к нему, генератор для настройки... Как-нибудь перебедуем! :)))
У меня на случай войны есть Океан 209 с батарейным питанием, приёмник хороший, но там КВ диапазон в высокочастотной части только до 25 метров:
Ещё есть несколько японских всеволновых магнитол с батарейным питанием, которые перекрывают частоты 530кГц-22МГц:
Сообщение piligrim130 »
Если отключат интернет - придется достать из чулана -Изображение
gsmart, Океан у меня тоже найдется... Лень ремонтировать только... :dont_know: :)
Сообщение gsmart »
As писал(а): Лень ремонтировать только... :dont_know: :)
Так там обычно ремонт заключается в чистки контактов барабана и замене электролитов, ну и пеменники промыть и смазать можно, в целом приёмник неубиваемый, конечно при условии, что приёмник не хранился в сарае, или туда на залез какой либо рукожопый долбодятел, и не нахуевертил там делов...
ssc
Сообщение ssc »
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=4195248#p4195248"]бери трехпраграмнег :tea:[/uquote]
Дело говороишь..!!!..только трехпрограмнеги - другого нет..
Есть у нас тут большой специалист по трехпрграмнегам - на любой вкус..ну, вы знаете..
Сообщение Maykill »
на случай войны....кого слушать-то будет
Пока не началось- послушайтек концовочку мюзикла " Война Миров"
Там очень наглядно показан эфир над мёртвым ЛондОном :)
кстати музыка классная
https://www.youtube.com/watch?v=mMxm7zrvM8E
гдето с 5:30 у нас одно время на радио крутили ( без ссылок на источник)
Сообщение Morroc »
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4195600#p4195600"]И плакат в то же окошко выставить - "Я здесь !" :)[/uquote]
Ну тогда замаскировать под флаг :))
Сообщение Evan »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4195592#p4195592"]Ишим имеет скромное потребление, которое можно снизить ещё раз в пять, отключив контрольный усилитель. Соответственно - вполне возможно запитать от батареек или солнечной батареи, ну, и бензиновый генератор небольшой в той же кладовке стоит... :)))[/uquote]
От сети Ишим ( не 003 ) действительно потребляет всего около 7 ватт :shock: но в случае запитки от аккумов придется нелегко - как никак 27 вольт постоянки ему требуется. Многовато солнечных панелей нужно будет набирать.
Добавлено after 29 minutes 11 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4195595#p4195595"]У меня по запросу "велогенератор от рации Гроза 2" поисковик выдаёт велодинамки:
https://yandex.ru/images/smart/search?t ... B7%D0%B0+2[/uquote]
Это правильно называется ГИП-5ХЛ2 :write:
Сообщение Unimaro »
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4195632#p4195632"]Если отключат интернет - придется достать из чулана[/uquote]
Да, Катран руки помнят.) Но это давно было. Ничего лучше с тех пор не изобрели? )
Добавлено after 39 seconds:
Спасибо за веселые комменты. ) А приемник посоветуете?
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4195583#p4195583"]...Пока доступен быстрый Интернет, гораздо проще и удобнее принимать IP-радио.[/uquote]
В 1946-м все тоже на Интернет рассчитывали, а потом раз и Железный занавес.
Сообщение gsmart »
Unimaro писал(а): А приемник посоветуете?
Пройдите по ссылке ниже на сайт, в раздел оборудование, там многие современные и не очень приёмники обсуждаются:
https://vcfm.ru/forum/index.php?sid=def ... le=desktop
Сообщение Transformer-V »
Радио и телевидение осуществляющее вещание на волнах это прошлый век.
...В условиях "ссанкций" у нас есть реальные шансы в этот самый "прошлый век" сверзнуться! Ни одной детали для цифрового вещания в России не производится, даже крепёж - китайский! Позорище... :oops:
Сообщение Unimaro »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4195979#p4195979"]Радио и телевидение осуществляющее вещание на волнах это прошлый век.[/uquote]
Ну на Кубе и в Венесуэле это вполне востребованные технологии. Чем мы хуже?
Сообщение Владим163 »
Вот только все США хвалили,что у них сотни радиостанций на СВ и бац-оказывается прошлый век как на Кубе и Венесуэле.
yor
Сообщение yor »
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4195632#p4195632"]Если отключат интернет - придется достать из чулана[/uquote]А это что, не видно на фото?
Слабаки, у меня вот что есть, выдерживает прямое попадание термоядерной бомбы)) Толщина лобовой брони 5мм. AR-88
главное что бы лампы живые были :)) а не толщина корпуса.
[uquote="Unimaro",url="/forum/viewtopic.php?p=4196066#p4196066"]Ну на Кубе и в Венесуэле это вполне востребованные технологии. Чем мы хуже?[/uquote]
Действительно, пора перенять опыт Кубы)
Сообщение Morroc »
Вместо добычи нефти гнать ром ? :))
Сообщение RW3QFL »
Интересный сайт про расположение радиостанций FM диапазона на земном шаре (можно слушать радиостанции) http://radio.garden/listen/retrofm/6ApvCPO7
