если у вас это смоделировано, можете проверить - влияет ли на отклик катушки длительность управляющего импульса?
то есть если уменьшить импульс скажем в 5 раз, упадет ли колебание на катушке в 5 раз? (примерно)
Генератор на TL494 на двух биполярных тр-рх нужна помощь!
Re: Генератор на TL494 на двух биполярных тр-рх нужна помощь
Нет, Не влияет. Менял заполнение с 10% до 90%. Выброс одинаковый.
Поменял мосфеты на IRF740. Выброс увеличился в полтора раза. Поменял на IRF841 - два раза ....
Вам, кажется, нужна схема меняющая тип транзистора в зависимости от заполнения упр. сигнала
Имейте в виду - я не сохраняю таких "схем" в симуляторе.
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4240107#p4240107"]Нет, Не влияет. Менял заполнение с 10% до 90%. Выброс одинаковый.
Поменял мосфеты на IRF740. Выброс увеличился в полтора раза. Поменял на IRF841 - два раза ....[/uquote]
если выброс одинаковый, то даже симулятор говорит правду - длительность импульса не влияет на мощность выхода. это правильно и радует.
что касается разницы выброса от марки транзистора - логично. чем выше скорость открытия транзистора, тем круче импульс, круче удар по катушке, бодрее отклик. достаточно поменять в модели скорость нарастания импульса и всё "засияет" новыми красками.
я выгрузил проблемный эпизод моих исследований:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4252858
буду благодарен, если глянете и порекомендуете решение.
с уважением!
с уважением!
