Нужен совет по схеме
BerZerK-ku
Сообщение BerZerK-ku »
:( да что же такое. Писал же что сопротивление реле в районе 50кОм. В данном случае получается что ток потечет около 4мА.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
BerZerK-ku..
Это по постоянному току..
Обмотка реле - индуктивность..
Так сколько там в импульсе при вкл./выкл. проскакивает ?
Если не смотрел сколько, поробуй посмотреть...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Подумал..
По минимуму, предлагаю прямо на этой плате поставить два диода, в "обратку",
один с контакта Х3 на +220, второй на -220 (корпусной)..
Это позволит защитить 412-е от бросков напряжения, которые появляются
при работе на индуктивную нагрузку, и особенно при работе на длинные соединительные провода..
А по максимуму - схему надо переделать..
Такое ощущение, что её "изобрели", просто заменив в старой схеме обычные реле - на твёрдотельные...
А может топикстартера смутило наличие там симисторных релюшек..
BerZerK-ku
При прогоне в лаборатории, выходы нагружены на резистор 50кОм + светодиод. Выбросов нет вообще, реле дохнут.
Пока тоже остановились на варианте с 2 защитными диодами.
Схема разрабатывалась года 4 назад, на имеющейся элементной базе и не мной ). Сам не вижу каких-то больших недостатков данной схемы )
Мракус
Сообщение Мракус »
BerZerK-ku писал(а):Сам не вижу каких-то больших недостатков данной схемы )
Синьор как видно писатель, а не читатель. В последний раз рекомендую прочитать рекомендации изготовителей по применению оптореле. :evil:
BerZerK-ku
Мракус писал(а):Синьор как видно писатель, а не читатель. В последний раз рекомендую прочитать рекомендации изготовителей по применению оптореле. :evil:
Может я чего-то не заметил? Но в моем случае варисторная защита от перенапряжений на входе есть + добавить диод, т.к. нагрузка индуктивная. Что-то еще?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу BerZerK-ku..
Сможешь пояснить необходимость включения последовательно ТРЁХ ключей для коммутации ОДНОГО реле?
Это мя предлагаю те в корне переделать схему...
BerZerK-ku
DA28 - блокировка выхода при аварии.
DA12 - реле разрешения команды, в параллель ему поставлена цепь резистор+оптрон для тестирования выходных цепей.
DA4 - выход команды, в рабочем состоянии замыкается. Так же кратковременно замыкая его тестируются выходные цепи.
В итоге: подключенное к выходу схемы реле срабатывает только если открыты все 3 реле DA28,DA12,DA4.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
По алгоритму включения мя понял, ещё раньше..
Вопрос был почему именно ТРИ ключа..
Обычно ставят один, а логику управления реализуют ДО этого ключа..
Да и сам ключ включают между корпусом и нагрузкой, а не между плюсом и нагрузкой...
BerZerK-ku
Три реле нужно чтобы можно было тестировать выходную цепь, не замыкая при этом подключенное реле.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
:shock: Это для того, что-бы протестировать работоспособность DA4 нужно ещё ДВА реле?
А почему не одно ?
BerZerK-ku
Каюсь, не так написал.
DA4, DA13, DA36 - участвуют в проверке
DA28 - гарантированное отключение выхода.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Как понял - DA13=DA12..:)
А если DA4 или DA12 выключить, это будет "НЕгарантированное" отключение?
Совсем не понятна "логика" разработчика..
Когда в схеме три ключа управляют одной нагрузкой и при этом ДВА из них нужны, что-бы проверить "а работает-ли ТРЕТИЙ".. :shock:
Почету-бы по такому принципу не проверять работоспособность оставшихся двух ?
И зачем вообще встроена ОТДЕЛЬНАЯ проверка..
Почему не сделать, как это обычно делается, завести ОС с информацией о состоянии цепи коммутации реле..
Т.е. есть ток в цепи, когда реле включено, или нет тока...
BerZerK-ku
МитяРа писал(а): И зачем вообще встроена ОТДЕЛЬНАЯ проверка..
А вот тут можете поподробнее?
Каким образом можно проверить работоспособность выходного реле, при этом через нагрузку должен протекать ток не более 1-2мА и была гальваническая развязка?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
BerZerK-ku..
В момент его включения по наличию тока в цепи нагрузки..
Обычно так и делается..
Через оптрон в схему поступает информация о действительном включении нагрузки по наличию тока в цепи..
Т.е. мы подаём сигнал "включить нагрузку"..
После этого проверяется сигнал ОС - наличие тока в цепи нагрузки..
Если его нет - "авария, обрыв нагрузки или не работает ключ"..
Если сигнал ОС пришёл, когда нагрузка не включалась, то тоже "авария, обрыв КЛЮЧА"..
Используется тот-же принцип, как в интерфейсе "токовая петля", когда по двум проводам идёт и передача и приём информации..
А что-бы нагрузка /реле/ не успело включиться можно дать короткий импульс и проверить наличие тока ДО того момента, когда нагрузка /реле/ успеют включиться..
Всё это можно делать ОДНИМ ключём и одной оптопарой в цепи ОС...
BerZerK-ku
Собственно говоря так и сделано: ключ DA4 и ОС DA36.
Ситуация "обрыв ключа" в течении срабатывания внешнего реле не допустима Чтобы исключить такую ситуацию, да и вообще при любой аварии в аппаратуре, ключ DA28 отключит выход.
Ну а чтобы исключить срабатывание реле при тестировании выхода, подается короткий импульс и ограничивается ток.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
BerZerK-ku..
Сделано-то сделано, но уж очень "замудрённо"..
Ключ по любому должен нагрузку на МИНУС или ноль коммутировать, а не как в схеме..
Мя там выше немного описался, не обрыв, а "закоротка" ключа..
Если обрыв, то цепь сама по себе разрывается и нагрузка обесточивается..
А может тогда проще, не отключать выход, а нагрузку коротить..
То-же самое и плюс - защита, можно сделать, поставив параллельно нагрузке RC-цепочку..
Или там нагрузка какая-то "супер-пупер-шустрая" и ей задержка на включение помешает ?
BerZerK-ku сможешь написать марку этого реле на 220вольт с 50кОмной обмоткой..
Честно - не встречал таких "хитрых".. или это "не совсем реле"?
BerZerK-ku
Реле - Relpol R4 на 220В. Это пример того что мы ставим у себя. Ну а заказчик может поставить себе все что угодно.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Насчёт реле - щас посмотрю, что за зверюшка..
А насчёт остального ?
BerZerK-ku
На счет остального?
Ну по предыдущему вашему посту:
не понятно что вы подразумевали под "нагрузку коротить" и поставить в параллель нагрузке "RC" цепочку, если выход нашей схемы ставится в разрыв +220В - электромагнитное реле - -220В. И каким образом это сделать при данном включении.
В новой аппаратуре вообще сделано на одной обычной механической реле.
Щас речь идет о том, что лучше сделать. Либо защитить от поломок уже имеющуюся схему. Либо переделать ее, но так чтобы не пришлось менять ПО ну и не пострадала надежность.
Разработчик новой аппаратуры решил что и так сойдет. Только есть один минус, иногда и эти реле выходят из строя.
(39.55 КБ) 272 скачивания
Последний раз редактировалось BerZerK-ku Пт июл 31, 2009 13:25:12, всего редактировалось 1 раз.
