[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4212997#p4212997"]Тогда может так?
Яркость не будет падать по мере разряда аккумулятора
к тому же, это в одном корпусе есть, SOT23-6, правда, начинающему может быть сложно припаять... да и достать. Но, учитывая полезность дела (книга ведь!) я готов подарить ТС пару драйверов на базе этой сборки, если он озвучит размеры и форму печатной платы. Правда, с мелкими переменными резисторами у меня может быть трудность, склад по ним не веду, не знаю наличие[/uquote]
Извините, что поздно отвечаю : тут редко бываю)
Я буду запитывать от точки VCC на плате (3.3V), там стабилизированное напряжение, как написал один автор на другом форуме(он уже делал книжку), оно не падает в зависимости от разряда аккумулятора.
PS. Уже месяц жду резистор, надеюсь, что скоро приедет, тогда можно будет собрать полностью.
Результат выложу тут)
NeO928, ---Делал по этой схеме(набросал сам):---
Если у переменного резистора отключить левый верхний вывод от -,
то потребляемый ток уменьшится на 50 мА !!! (5В/менее 100 Ом).
Будет включение переменного Реостатом , а не Потенциометром.
Возможно вся книжка потребляет меньше
эдея конешно брет полный но если таки работает и не жаль тратить батарейку зря почемуб и нет ?? по фэншую диод питают прям от батарей через DCDC настроеный задающий нужный ток.. и не тратя на нгагреф резисторфи не влияя на стерень дохлосьей батарека
