Ремонт осциллографа с1-83.
Pinky2
Re: Ремонт осциллографа с1-83.
Сообщение Pinky2 »
[uquote="RLyap",url="/forum/viewtopic.php?p=4206682#p4206682"]Пилу снимал с гнезда 2Гн5[/uquote]
Посмотрите форму сигнала пилы непосредсвенно на Х пластинах...
Из непоняток: на фото фронт крутой, а спад завален... именно на том месте где геометрия уходит..
Подайте еще раз прямоугольник с внешнего генератора. Фото в студию )
ЕщЕ.. Поменяйте провода, идущие к Х пластинам трубы местами.. тож хотелось бы фото )
RLyap
Сообщение RLyap »
Вчера измерил сигналы, напряжения на плате развертки, всё в норме.
Немного не успел ответить. Пила искажается на плате усилителя Х, а именно на гн5, на гн4 пила нормальная.
Выраженное искажение на транзисторе т10.
Как дома буду, то прикреплю фотографии
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Неисправность локализована, поздравляю! Осталось по мелочи.
Уже можно без фотографий ))
RLyap
Сообщение RLyap »
Всем здравствуйте!
Так и не смог определить неисправность.
Пила на одном из выводов усилителя Х всё равно искажённая. Я менял все резисторы на плате, транзисторы, конденсаторы и даже саму плату с донора. Также поменял переменники, трубку
В чем может быть проблема? Подскажите, пожалуйста.
Если нужно будет, то смогу освежить неисправности
Заранее благодарю за ответ
