Плата управления газовым котлом Иммергаз
R2 это 0.5 Ом. Вместо R100 можно и перемычку. Дам один совет , включайте блок питания в сеть последовательно с лампой накаливания 100 Вт, это убережет при ошибке от полного выгорания блок питания.
[uquote="Troubleshooter",url="/forum/viewtopic.php?p=4209997#p4209997"]включайте блок питания в сеть последовательно с лампой накаливания 100 Вт[/uquote]
Но сперва нужно микросхему поменять.
Ну хз, надо сначала 320 В на сетевом конденсаторе найти, а уже потом принмать решение о замене микросхемы.
На электролите С20 должно быть 310в , но их нет . Почему ? Эти два товарища могут быть виновны ?
- (177.72 КБ) 95 скачиваний
Последний раз редактировалось alexxxxx_36 Вт апр 05, 2022 17:39:18, всего редактировалось 1 раз.
Ну так плата же у Вас.... Может предохранитель или ограничительный резистор, может мостик выбило, может дорожки сгорели... Пока на накопительной емкости не будет +300 дальше лезть смысла нет.
[uquote="alexxxxx_36",url="/forum/viewtopic.php?p=4210031#p4210031"]С20 должно быть 310в , но их нет . Почему ?[/uquote]
Потому что мост сгорел.
Диодный мост это компонент с четырьмя выводами, два из которых обозначены волнистыми линиями, а два других "+" и "-".
Это Д4 , а можно его двумя диодами заменить ? А то такого нету ?
Диодный мост можно заменить только ЧЕТЫРЬМЯ выпрямительными диодами.
То, что обозначено на плате как D4, это не похоже на основной выпрямитель. Слишком маленький для пятиамперного. Ищите другие диоды на плате, к которым подключены "+" и "-" большого конденсатора.
Диодный мост Д4 не причем , выпаял с рабочей платы иподкинул к этой , нет 310в на конденсаторе . Может микросхему заменить ?
Я вам выше написал, что диодный мост D4 это не основной выпрямитель этой схемы. Основной выпрямитель сделан на других, более мощных компонентах. искать их надо по проводникам от большого конденсатора.
Сделайте фото платы с хорошим разрешением со стороны деталей.
Там нет "основного " выпрямителя, этот один единственный мостик для импульсного БП на Вайпере, вырабатывающий 24В и примерно 200В для схемы поджига газа. Все остальное 220 безо всяких выпрямителей идет на реле / симистор и далее на вентилятор, насос и прочее.electroget писал(а): что диодный мост D4 это не основной выпрямитель этой схемы.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4210239#p4210239"]этот один единственный мостик для импульсного БПа[/uquote]
Я посмотрел, что на плате стоит 3А предохранитель и подумал, что там где-то стоит другой диодный мост. Если этот маленький единственный, то у него на входе должно быть 220В переменки, а на выходе как минимум 220Вольт постоянки.
Вопрос к ТС: Есть такие напряжения на входе и на выходе диодного моста?
На диодном мосту нет напряжения . Микросхему может поменять ?
- Фото крупнее
- (151.16 КБ) 89 скачиваний
[uquote="alexxxxx_36",url="/forum/viewtopic.php?p=4210274#p4210274"]На диодном мосту нет напряжения[/uquote]
Нужно проверять все цепи от разъёма питания до диодного моста.
Вместо R2 R100 впаял один мощный резистор на 10 Ом и всё поехало , конденсатор С47 оставил на 10 мфр . Всем спасибо .Всем Добра .
