Возобновление вещания на СВ, радио России в эфире на 999 кГц
Сообщение murzistor »
Минуточку... Один мегаватт это же "всего лишь" на три децибела больше, чем 500 киловатт... Хотя больше - всё же лучше.
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Re: Возобновление вещания на СВ, радио России в эфире на 999 кГц
А то, что лампы - это уже интересно. На транзисторах наверно не получается вкачать в антенну мегаватт...
Сообщение gsmart »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4211565#p4211565"]С этого места поподробнее... Как отвязать приёмник от доставших помех из сети?[/uquote]
По ссылке есть старое описание этого сетевого фильтра для питания радиоприёмников, собранного на скорую руку:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=160847
Если по ссылке фотки не отобразятся, вот сфоткал для понимания, внутри корпуса от мелкой негодной свинцовой АКБ разместил платку сетевого фильтра от советского телевизора (два конденсатора, синфазный дроссель и пара предохранителей), и приклеил крышечку из прозрачного плекса:
Сообщение Morroc »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4211565#p4211565"]Как отвязать приёмник от доставших помех из сети?[/uquote]
Вы с батарейками проверяли приём ? У меня вот и без сети помех выше крыши. Еще вот этот вариант проверьте если с батарейками прием нормальный, а с трансформаторным БП нет http://www.radiocxema.h1n.ru/%D0%BC%D1% ... %82%D0%B0/ я впаивал эти емкости в китайский трансформаторный БП - помогло реально, но это если БП и сеть виноваты. Ну и импульсные источники... достаточно одной дешевой зарядки мобилы в розетке чтобы заткнуть СВ/ДВ во всей квартире, с фирменными или просто нормальными таких проблем нет.
Интересное и полезное чтиво
Питать от батареек - это первое дело, просто фон от "интернета из розетки" - писк достаёт аж до УКВ...
Сообщение Morroc »
Аа, понятно. У меня такой беды нет, только жужжание импульсников, на СВ доходит до S59+40 по С-метру, с ростом частоты сильно уменьшается, на УКВ уже их нет.
Сообщение RA3WSI »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4211806#p4211806"]А то, что лампы - это уже интересно. На транзисторах наверно не получается вкачать в антенну мегаватт...[/uquote]
Можно.Там же не один комплект шкафов усилителей стоит.Сколько угодно их можно понаставить)))
Далее через мост сложения мощностей сигнал со шкафов суммируется.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение gsmart »
Сегодня на 999 кГц после 21 часа запись программы "Встреча с песней" с удовольствием послушал на Советском приёмнике, ещё с молодым Виктором Татарским, прямо
как в детстве...
Сообщение Alex_641 »
Плять ... Кто ещё будет слушать 999 кгц ?? Два пиздонных океяна глаз ( Приёмник ОКЕАН ) .... ШТА ? Это обсурд или юмор ?
Сообщение RA3WSI »
Громобойно станцию слышно.Без замираний.
На тумбочке приемник включаю на ночь,сплю под звуки эфира.)))
Сообщение gsmart »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4216264#p4216264"]Два пиздонных океяна глаз ( Приёмник ОКЕАН ) .... ШТА[/uquote]
Это что, с пьяну что ли?
Щас "Вести ФМ" пошёл с "ломовым" уровнем сигнала - даже можно было перепутать с FM :))) (с учётом того, что приёмник был ламповый, а передача разговорная)
RA3WSI писал(а):Это что, с пьяну что ли?
И да , и нет ! Как бы просто смешно ...
Сообщение Asmodey »
Смешно, это когда весь мир вещает на весь мир на СВ-КВ, включая самые отсталые страны вроде украины, Анголы, Эквадора, а у тебя ничего кроме местечкового эфем.
Сообщение gsmart »
После совершённых рванодупыми бандеропидерастами террактов на радиоцентре "Маяк" в Преднестровье передатчики радио России 999 кГц и Вести FM 1413 кГц возобновили вещание и работают в штатном режиме.
это харошо знать кавото силно задело за живое это вещание
ЛЕНИНИН был праф когда радио придавал олгромную ролmm в пропаганде и просвещении...
Сообщение gsmart »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4222429#p4222429"]знать кавото силно задело за живое это вещание[/uquote]
Так эти передатчики полностью покрывают вещанием весь бандеросвинарник и значительные территории третьесортных стран гейросоюза, типа Румынии, Молдавии, Польши и т.д., от того еврогумасеки и их пособники, собственно и бесятся.
Неужто уже антенны подняли?
думаю там быстро собираемый комплекс антенн на 2 машинах кунгах Газ66 поднимаемых механически рукорятками и растящками... из медных к4анатикоф
Сообщение gsmart »
Судя повидеосюжетам и фото, по крайней мере 3 мачты для КВ сломанные, и ПА А30-31 немного повреждена:
Сообщение gsmart »
Две КВ антенны поврежденны:
https://tv.pgtrk.com/ru/news/20220426/118741
