BN44-00473B
Сообщение nightcat »
[uquote="ra9wby",url="/forum/viewtopic.php?p=4211957#p4211957"]Спасибо всем, не прошедших мимо.
Схемы по ссылкам не те, да и арабского я не знаю :(
Блок отремонтирован - заменены предохранитель, MDF11N60, термистор.
Телевизор включается, появляется логотип SAMSUNG и все гаснет.
В чем может быть причина? Схема нужна для индефикации мелких микросхем.
При включении платы отдельно - напряжения плавают, как будто не может запуститься...
Про конденсатор 150 пф знаю.[/uquote]
подскажите в чем у вас была проблема с выключением подсветки после логотипа?
у меня таже проблема после замены транзистора MDF11N60 при включении, после логотипа самсунг гаснет подсветка.
если подключить без майна подсветка горит и не гаснет.
Сообщение zenner »
[uquote="ra9wby",url="/forum/viewtopic.php?p=4212730#p4212730"]Вопрос о схеме не закрыт.[/uquote]
Не хотел бы вас огорчать, с схемой тяжеловато очень.
Сейчас в мануалах ЖК брендовых телевизоров на многие блоки
схем не даётся, что то вроде "чёрного ящика" -вместо схемы белый
квадрат с расписанными разъёмами.
Тут наверное стоит просто покопать сам блок питания.
Там два на одной плате. Дежурка и основной.
Пока ТВ не включен но горит светодиод на морде- работает дежурка.
У вас дежурка работает но отключается основной БП.
На это есть ряд причин.
1. Дохлые светодиоды в подсветке. Можно посветить фонариком в морду ТВ
когда он отключится- у некоторых изображение может быть видно.
2. стоит поменять мелкие электролиты на плате БП, на фото ваш блок
сильно поджаренный. Вероятно что-то уже совсем сухое там.
Особенно мелкие электролиты в цепях питания сетевых ШИМ
И естественно проверить электролиты по выходам БП. Иногда не вздуваются
но сухие полностью.
3.Измерить напряжение на сетевом конденсаторы - 310..320V,
при включении ТВ если оно резко падает или дёргается- он дохлый и БП не может
нормально стартануть.
4.Пропаять БП- кольцевые трещины на пайках ещё никто не отменял.
5.Перегруз по каким то выходным цепям. Срабатывает зашита.
6.сдохла флеш на майне- классическая неисправность самсунгов.
Заставка есть но после отключается, либо весит бесконечно.
7. Очень редко может быть неисправность силовых диодов на выходе.
В корпусе ТО-220. Холодный показывает нормально, под нагрузкой "прокалывается".
Добавлено after 7 hours 34 minutes 23 seconds:
[uquote="kaspro",url="/forum/viewtopic.php?p=4252735#p4252735"]Может быть кто-то подскажет, можно поставить более свежую плату?[/uquote]
Никак. С майна на плату БП идут сигналы управления.
В зависимости от возраста и модели там всё своё. Начинка БП практически у всех разная.
Самсунги по всей Европе производят, в РФ, средней Азии.
Производитель в зависимости от региона меняет схемы БП и телевизоров.
Я с таким сталкивался уже. Модели одинаковые а шасси разные. Просто в разных странах
собраны.
БП не самый дорой блок телевизора.
Зайдите на сайт https://monitor.net.ru/
Там в разделе продажа блоки мешками продают. Можно на авито поискать только с авито доставкой.
Сообщение Sh1z0id »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4211967#p4211967"]Эти платы без подключенной подсветки не работают, будет постоянный рестарт.[/uquote]
Большое спасибо за подсказку. Думал помимо транзистора и преда по обратной связи чтото не так. Не стартует мигает лампа каждые 3 сек, но нет все живое. Кондёр да по-любому лучше снять. У меня он рассыпался при отпаивании, года хорошенько его просушили)
Вернуться в «Ищу...»
