Лудить или не лудить вот в чем вопрос (электрика)
Сообщение Upgrader »
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4213567#p4213567"]Олово не держит низкие температуры и окисляется во влажной среде.[/uquote]Почему олово, припоем же лудят.
Я ни разу не видел окисленных печатных плат в доме. И даже в тех местах где нет отопления, в гаражах, тоже не видел окисления. Видел только на помойке когда под открытым небом и дождем лежит.
Возникает логичный вопрос... а не преувеличиваете ли вы.
Зато медь постепенно окисляется практически в любых условиях, и долго ждать этого не приходится.
Плюс припой очень мягкий, и он с его даже окисленной плёнкой намного легче сдерётся клеммником, чем если бы был окисленный медный провод с которого содрать пленку даже ножом трудно.
И что за бред про низкие температуры??? Вся электроника зимой развалилась бы. Вы издеваетесь? :facepalm: Или перепутали олово с припоем?
tonyk писал(а):При наличии пасты
Небольшой тюбик дешманской пасты КВТ или EKF стоит почти 1000 рублей.
Это не дешево, это развод производителей на бабки. Плюс еще надо эту пасту как-то умудриться запихать в клеммник (шприц что-ли покупать).
При чем судя по отзывам у нее еще и срок службы ограничен и она высыхает (а что тогда в клеммнике высохнет что-ли???). Тут уже конечно вопрос верить-не верить диванным пастокупителям.
Припой и паяльник покупать не надо - они есть у всех радиокотов. :)))
Сообщение vlasovzloy »
Монтировал светодиодные светильники, монтировал другую всякую хрень. У проводов к 220 если многожильный всегда контакты облужены были. Даже у китайских нонеймов и то. Под ваги самое то. Само собой не толстое силовое , а 1 или 1,5 квадрата. Так что имхо да, надо облуживать многожильное
Сообщение SergeyNS »
Паста - м.б. любой густой смазкой, с одним НО: при контакте алюминия с литиевыми смазками и водой происходит химическая реакция. Поэтому алюминиевые провода в потенциально влажных местах - вазелином, а медь хоть солидолом. Если место точно сухое, то и для алюминиевых проводов пойдёт что угодно.
По мне - спать лучше, дешевле и надежнее, т.к. ВАГО м.б. подделкой, даже в правильную ВАГО надо вставлять именно прямой кусочек провода, важно помнить про возможные сечения проводов для каждой серии ВАГО, а на практике всякое бывает: соединить 6кв.мм+4кв.мм+4кв.мм+2.5кв.мм*3 штуки - какие ВАГО подбирать, соединять... И по итогу - вот стоит ВАГО - непонятно, что там: оригинал или подделка, что за провод и как вставлен. А есть пропаянная скрутка - и смотреть не надо...
Сообщение Piter736 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4213745#p4213745"]Монтировал светодиодные светильники, монтировал другую всякую хрень. У проводов к 220 если многожильный всегда контакты облужены были. Даже у китайских нонеймов и то. Под ваги самое то. Само собой не толстое силовое , а 1 или 1,5 квадрата. Так что имхо да, надо облуживать многожильное[/uquote]
Правильно..собрался удлинитель для сварки делать, сечение 2,5 мм , тоже концы лудить буду, чтобы затянул и забыл.. :tea:
Сообщение Sigma »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4213271#p4213271"]Есть одножильный медный провод и пружинные клеммники (типа wago и т.п.).
Естественно все суют без лужения, это не требуется типа.
Но спустя время что-то происходит... и казалось бы надежный пружинный контакт дает сбой.
И кажется я понимаю в чем дело!
Решение проблемы - лужение проводов для защиты от окисления. При чем в комплексе с пружинными клеммниками
Что вы думаете по этому поводу?[/uquote]
Обжимные трубчатые наконечники, типа НШВИ есть же для этого самого и обжималки для этого, для опрессовки наконечников...
Комплектами под разные
по отдельности
Есть наконечники под опрессовку с термоусадкой и т.д.
____________
Сообщение Муркиз »
В них провод все равно окисляется со временем. Тоже ненадёжно.
Сообщение Sigma »
Он если плотно и нормально обжат, то его надолго...
Пайка тоже не гарантия, от условий зависит. Припой может деградировать.
«Оловянная чума» тож явление...
____________
Сообщение 74LS00 »
Как сказал один блогер, лучше вага чем скрутка рукожопа
Если навсегда монтаж, то лучше скрутка и пайка. А ваги ваши только на слаботочный свет
Сообщение Муркиз »
Ваги очень неплохо себя показали при длительной эксплуатации с большой нагрузкой.
Причем многожилка имела облуженный конец провода без наконечника, одножилка - напрямую вставлялась.
Нагрузка - 10 - 15 А регулярно.
Гораздо надёжнее, чем винтовые клеммы оказались.
Сообщение piligrim130 »
В детском садике у дочки начали гаснуть светодиодные светильники в подвесном потолке - просили поменять на новый ,так там на вагах все собрано .По потолку шваброй постучишь загораются:)) сам светильник полностью рабочий .Ремонт делали года 4 назад .
Сообщение Муркиз »
Небось провода прямо в изоляции в ваги совали ? Таджики так и делают.
раньше то работало - либо обламываются в месте зажима либо от гнило .если в изоляции воткнуть - так сразу бы не работало .
Сообщение Муркиз »
Работают. Изоляцию прорезают прекрасно, так же как в RG-45 вилках.
Только вот позже подобные эффекты проявляются. И они это прекрасно знают. Потому что затем ремонтировать за отдельную плату позовут.
Сообщение mickbell »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4685866#p4685866"]И они это прекрасно знают. Потому что затем ремонтировать за отдельную плату позовут[/uquote]кого-то другого.
Флудить или не флудить - вот в чём вопрос.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
В Москве может быть, и - да.
Но вот в отдаленной деревне или СНТ - они поштучны.
А почему ты решил что плохой контакт? Бывает и у светильников чото отходит внутри
Бывает и от хорошего контакта розетки плавятся и горят, когда вилка хромированная..несколько раз такое было, когда сварку подключал. Теперь вилки для удлинителей только латунные покупаю 16 А, хотя они и редкостью сейчас стали..
Вернуться в «Практика»
