реально ли сделать самому такую чтуку
Сообщение Redrik Shuhart »
вот список нужного
20x High-brightness UV LEDs
- 2x TIP31C NPN power transistors
- 1x 7805 5v linear voltage regulator
- 1x 4.7 КилоОмный резюк
- 2x 1.0 КилоОмный резюк
- 1x 100uF 25v электролит
- 1x 11x18 макетка
- 1x 18-pin панелька
- 1x PN2222A run-of-the-mill NPN transistor, EBC terminal order
- 3x тактовая кнопка
- 1x Gold-plated pin header, 2x1
- 1x PIC16LF628A microcontroller, preprogrammed with the Time Fountain firmware
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение therian »
Redrik Shuhart писал(а):вот список нужного
только химикаты забыли, там не просто вода а люминесцентная вода.
да и зачем 1 в 1 копировать, на сайте что я дал описан принцип работы, и он простой, можно поэкспериментировать :wink:
Сообщение Cat_CooLeR »
Вот мой:
2 - KT315
2 - кондера на 1 мкФ
2 - резюка 3 ком.
1 резюк 100 ком
1 переменный резюк 100 ком
еще один резюк и кучка светодиодов :))
Сообщение vistador »
интересно как сделать насос дозатор чтобы капли падали одна за другой быстро и при этом не сливались в одну струю?
а я у друга сегодня видел ( он купил чиста для гламура усб цацку для компа....тоже стробоскоп :) .. сложного вввааааще ничего.. но смотреть прикольно
он мне показал типа хотел удивить.. :) а я сам давно собираюсь чтото замутить подобное негров дразнить :)
vistador писал(а):интересно как сделать насос дозатор чтобы капли падали одна за другой быстро и при этом не сливались в одну струю?
Проще прстого! Очень просто! Чуть позже скажу!
Сообщение Arlleex »
может, добавить капельку масла?
Зачем? Ктому же, масло с водой не смешивается.
cooler. покаж свою сжему
Так. Сказать, что получилось, нельзя. И то что ничего не работает тоже :)) Светодиоды моргают, примерно от 3 до 12 Гц. Но, как правильно заметил therian, воду в темноте, даже при свете светодиодов - не видно. Нужна люминесцентная вода. Стоп. Ошибка! Флюросцентная нужна!
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Замочи яркие фломастеры-выделители в спирте, а потом добавь эту аццкую смесь в воду. Они как раз флюоресцецнтны. А еще у меня где то валялась акриловая краска и гуашь флюоресцентная, тоже подошло бы. Кстати, вместо УФ диодов можно взять более дешевые синие, в них почему то тоже светяца флюорокраски.
У меня как раз синие, и парочка зеленых :))
Сообщение WildCat »
От зеленых точно никакого толку не будет
Фотки Аццого Устройства Куллера(не БАлтика Кулер) в студию. по возможности и схемы
Кстати, маркер - зеленый, эффекта не дал.
Редрик, там устройства то нет, генератор, и светодиоды и все. Схема есть в обучалке, называется - мультивибратор. Я просто поставил переменник, чтобы регулировать частоту.
резюк переменник или кондер( если резюк то какой? на 27Ком или 300 ом? а кондер в пиках?, если это кондер/)
Переменник - резюк.
Который в той схеме 300 ом, ставишь на 3 КОм, который на 27 ком, ставишь на 200 ком. Переменник 200 ком, хотя можно поставить и на 100, только еще постоянный на сто поставить. Кондер - 1мкф
переменники. там 2 раза по 2 разно-одинаковых резюка. как я понял надо заменять оба вида резюков(ограничитпльныйк светику и РС цепь)
у тя с 1 светиком(ну или куча запаралеленых) по схеме 2 или по схеме 1?
Что-то ты ужасы какие-то нарисовал.
Воть
(10.48 КБ) 456 скачиваний
Сообщение Negor »
Так каим образом "сгенерировать" капили?
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
