"Щелкает" полевик при открытии и закрытии
Сообщение electroget »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4216925#p4216925"]дросселя[/uquote]
Осторожно замечу, что 10 амперный дроссель на 10 миллигенри, это не так чтоб ширпотреб. Во всяком случае в обычном магазине радиодеталей такой не купишь, да и на радиорынке не факт что найдёшь.
номотается за 10минут с перекуром нам пива
Сообщение 20strannik08 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4217003#p4217003"]номотается за 10минут с перекуром нам пива[/uquote]
А можно по подробней? Феррит нужен или тор из трансформаторного железа сойдет?
Из провода щас есть эмаль, 1мм в диаметре
Сообщение Gudd-Head »
Трансформаторное железо. Только тор не подойдёт — нужен зазор, т.к. это дроссель, а не трансформатор (чтобы не ушёл в насыщение).
Вы сначала попробуйте уменьшить крутизну фронтов, затянув время включения/выключения — пропадёт ли щёлканье.
Сообщение kentgaryk »
Gudd-Head писал(а):Трансформаторное железо.
На нем намотать трансформатор с парой отводов и им греть нихром! Ничего счелкать не будет!
Китайский счелкающий БП, ключ и прочая электронная трехомудия в данном случае явно ненужная.
Сообщение Ivanoff-iv »
если есть где-то рядом дросель от люминесцентной лампы (старой неэлектронной) можно железо.взять от него
Сообщение >TEHb< »
Если 12 вольт, то в качестве источника питания для проверки можно с автомобиля свинтить аккумулятор. У него проблем с переходными характеристиками нет.
Так как там идёт процесс намотки дросселя? Мотается? Просто результат интересно узнать.
Прошу прощения за долгий ответ. Работой завалили пришлось много работать. Вобщем аккумулятор гелиевый откопал, запитал сие устройство и...щелчки остались)). Вобщем 100% это нагреватель, и он стал электромагнитом... Я разобрал все таки и расслышал что от него и идет щелчок. С дросселем покм не стал заморачиваться, ибо на текущий момент негде взять подходящий экспонат для переделки. С затянутыми фронтами полевика звук пропадает, но греется адски. Короче решил все оставить как есть. Пусть щелкает...нагреватель от этого не рассыплется(герметик там оочень крепкий).
Всем спасибо за помощь)))
[uquote="20strannik08",url="/forum/viewtopic.php?p=4220089#p4220089"]С затянутыми фронтами полевика звук пропадает, но греется адски.[/uquote]
Не буду говорить "я же говорил!" :roll:
выше я пписал что сдедовало сделать латр +тран никаких целчкоф толка плавное поле дегауса...
Сообщение SALEXUS »
А диод для индуктивной нагрузки не ставил, как для реле.
Параллельно ТЭН -это же индуктивность с сердечником ТИПА трубы. вот тебе и реле :)
А полевики щёлкать не могут, акустика идёт только от механики. Вибрация, колебания.
А полевики только бабахать могут.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
Сообщение >TEHb< »
SALEXUS писал(а):полевики щёлкать не могут
При желании можно довести всё до абсурда и таки заставить их издавать некоторые щелчки, очень тихие, конечно. При этом в тепловизор видно как резко нагревается кристалл и потом потихонечку "просвечивается" через корпус. Но это, конечно, издевательство.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4220642#p4220642"]выше я пписал что сдедовало сделать латр +тран никаких целчкоф толка плавное поле дегауса...[/uquote]
Латр это что то такое что там ручками крутить надо? У меня там все автоматически, ручками крутить я замучаюсь)
Это не только вкл выкл при заданной t, но и динамическая регулировка мощности при импровизированном шим в 1гц)
Добавлено after 48 seconds:
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4220723#p4220723"]А диод для индуктивной нагрузки не ставил, как для реле.
А полевики только бабахать могут.[/uquote]
Конденсатор - поставил. Диод - не поставил, но планирую, чуть позже ткнуть.
там либо/ либо вместе-зло... тогда ставить уже не диод а чесный RCVD клампер
но это еслии индукетивка весманемалая вышла
Сообщение >TEHb< »
20strannik08, получается, что транзистор при открытии разряжает на себя конденсатор? Тогда действительно лучше диод вместо него.
